  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • N NathanScott
    Ist es auch möglich dem Bosch System über iobroker weitere Fensterkontakte zu übergeben bzw. anzulernen, sodass Bosch sie als neue Fensterkontakte nimmt. Der Hintergrund ist dass ich gerne die Kontakte von Homematic verwenden will, weil dort die Auswahl größer ist. Einbinden will ich sie jedoch bei Bosch auf Grund der Aktivierung und Deaktivierung der Alarmfunktion über das Twistpad per Code.
    Bewegungsmelder von HUE oder Leuchten kann man leider nicht bei Bosch in die Alarmfunktion einbinden sonst hätte ich es über Fake HUE probiert.
    RkcCorian
    #290
    @nathanscott
    Nicht nativ in Bosch. Gerade für die Alarmanlage kannst Du glaub nur Lesend darauf zugreifen, falls Du über Skripte die Bewegungsmelder selber auswerten würdest > M.W. nicht.
    • Q Offline
      Q Offline
      qara2003
      #291
      ich habe eine generelle Frage zu den zur Verfügung stehenden Datenpunkten meiner Bosch Junkers Therme im Bosch Adapter.
      Meine Konfiguration (Alles auf dem aktuellsten SW Stand):
      1. Bosch Smart Home Controller
      2. Bosch Junkers Cerastar Komfort
      3. Bosch MB LAN2 Internet Gateway
      4. Bosch CR400 Raumthermostat
      5. Bosch Heizkörperthermostat
      6. Bosch Smart Home APP
      7. Bosch Easy Remote APP
      8. Test Adapter bshb iOBroker
      Ich habe alle für mich wichtige Datenpunkte der Heizkörperthermostate im iOBroker Adapter sichtbar.
      Doch das Heizsystems könnte noch ein paar Datenpunkte mehr bekommen. Mir fehlt hier z.B. die aktuelle Temperatur, sowie alle Datenpunkte zum Warmwasser. In der Easy Remote APP sind diese Daten verfügbar, stehen also grundsätzlich zur Verfügung.
      Ich würde mich freuen wenn dies in einer der nächsten Versionen berücksichtigt würde.
      Olli
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qara2003
        Olli
        holomekc
        #292
        @qara2003
        Hi. Der Adapter arbeitet nur mit dem Bosch Smart Home Controller zusammen. Die Schnittstelle die dort zur Verfügung steht ist am besten in der Bosch Smart Home App widergespiegelt. Wenn die Werte wie Temperatur auch in dieser App sichtbar sind, dann kann ich mir das einmal anschauen. Ansonsten wird es deutlich schwieriger. Denn dann müsste ich erst schauen, was die Easy Remote App tut. Aber ich vermute so ähnlich wie bei Bosch Kameras übers Internet. Ich möchte diese Themen aber auch nicht vermischen Heißt es müsste dafür eigentlich ein anderer Adapter her.
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holomekc
          @qara2003
          Q Offline
          Q Offline
          qara2003
          #293
          @holomekc
          Schade ☹️ In der Smart Home APP gibt es die aktuelle Temperatur auch nicht. Wobei die Easy Remote APP auch 100% lokal funktioniert. Ich musste mich nirgends anmelden.
          Dann muss ich wohl mal bei Bosch betteln ob die den Datenpunkt in die Smart Home App aufnehmen.
          Olli
            brofelscher
            #294
            Hi zusammen,
            hat jemand von euch die Bosch Remote Twist Fernbedienung hierüber eingebunden? Falls ja, würde mich gerne interessieren welche Datenpunkte für die Fernbedienung angelegt werden und was man alles darüber steuern kann.
            Liebe Grüße
            Maik
            • B brofelscher
              Hi zusammen,
              Liebe Grüße
              Maik
              holomekc
              #295
              @brofelscher
              Aber ich nutze den Twist nicht über iobroker. Sieht so aus als könnte man die Seiten anpassen, Temperatur und über faults bspw. niedrige Batterie auslesen.
              Hilft das?
              • H holomekc
                @brofelscher
                Hilft das?
                brofelscher
                #296
                @holomekc Hi und Danke dir.
                Man kann ja auf den verschiedenen Seiten der Fernbedienung zB die Alarmanlage und Licht ein- oder ausschalten. Konkret würde mich interessieren, ob man an den Status dieser „Buttons“ kommt. Sprich: Bekomme ich im ioBroker mit, ob ich den Button für Licht aktiviert habe oder nicht?
                Kannst du das irgendwie nachvollziehen ob das geht?
                • B brofelscher
                  holomekc
                  #297
                  @brofelscher
                  Soweit ich das sehe geht das nicht. Im Twist hast du ja per se auch nur Verknüpfungen zu Funktionen vom Controller. Ob ein Licht eingeschaltet wurde wäre dann eher über das Licht selber auszulesen.
                    brofelscher
                    #298
                    Hmmm, schade. Ich hatte gehofft die Fernbedienung von Bosch als Fernbedienung für einige meiner ioBroker Spielereien nutzen zu können ohne Bosch-Produkte zu besitzen
                    • B brofelscher
                      holomekc
                      #299
                      @brofelscher
                      Was du machen kannst ist einen hue simulator in der Bosch app einhängen. Dann kannst du Aktionen wie an/aus dimmen über den twist steuern. Ist ein bisschen Aufwand aber es geht.
                      • H holomekc
                        @brofelscher
                        brofelscher
                        #300
                        @holomekc Klingt interessant, das werde ich mir mal anschauen. So könnte ich mit einem Klick auf das Alarmsymbol oder den Rollladen eine virtuelle Hue-Lampe ansteuern, die jedoch in Wirklichkeit keine Lampe steuert sondern meine Rollladenautomatik an oder aus schaltet? Danke für die Idee
                          sascho
                          #301
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich habe beim Ausführen von Szenen über Homekit leider immer Fehler im LOG des Iobrokers:
                          Für mich sieht das so aus, als wenn der Controller mit der Anzahl an Befehlen nicht zurechtkommt und nicht rechtzeitig reagiert, sodass ein Timeout ausgegeben wird.
                          Könnte man im Adapter die Befehle über einen Spool puffern und dann nach und nach an den Controller übermitteln?
                          Q H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sascho
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qara2003
                            #302
                            @sascho
                            Yepp, den Fehlercode bekomme ich regelmäßig ein bis zweimal am Tag. 99mal innerhalb von 1-2 Sekunden. Leider kann ich die Ursache nicht nachvollziehen.
                            Eine beeinträchtigung der Funktion meiner Heizkörperthermostate (Bosch), der Therme (Junkers Gastherme) oder dem Raumthermostat (Junkers CR400) habe ich noch nicht festgestellt.
                            Ich steuer meine Heizkörperthermostate (Bosch) mit Fensterkontakten (Homematic) über Blockly Scripte. Funktioniert wie gewünscht.
                            Der fehler ist zwar nervig, hat aber keine Auswirkungen auf mein System.
                            Olli
                            • S sascho
                              holomekc
                              #303
                              @sascho
                              Ich kann mal schauen, ob ich dagegen etwas tun kann. Aktuell fehlt mir leider die Zeit und auch ein bissle die Energie dazu. Aber der Hinweis, dass es bei schnellen / vielen Befehlen in kurzer Zeit auftritt hilft mir schon einmal.
                              • H holomekc
                                @sascho
                                holomekc
                                #304
                                Version 0.1.18 ist in Github. Zwei Dinge die ich geändert habe. Ich habe den Timeout stark angehoben. Ich habe ein wenig getestet. Die Zeiten für einen Antwort variieren sehr stark zwischen 1s-13s. Daher ist der Timeout nun auf 20s.
                                Ich habe ein rate-limit hinzugefügt. Dieser liegt bei 1s bzw. 1000ms. Bei 0s überschlägt es sich tatsächlich und der Controller bekommt mehr Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Anfragen. Bei 1s habe ich das nicht feststellen können. 1s ist der Standard. Ihr müsst also nicht unbedingt daran etwas ändern. Es gibt jedoch eine Konfigurationsmöglichkeit diesen Wert anzupassen.
                                Die Version ist aktuell auf GitHub und npm. Wird aber auch in den nächsten Tagen direkt über ioBroker zu laden sein. Ich hoffe das hilft weiter.
                                Viele Grüße und ein schönes Wochenende
                                Christopher
                                • Marco GebhardtM Offline
                                  Marco Gebhardt
                                  #305
                                  Ich verwende das Bosch Smart Home System schon seit zwei Jahren und bin nun über ioBroker gestolpert.
                                  Nun habe ich die aktuelle Version des bshb Adapters installiert.
                                  Ich habe leider folgende Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                  Nach dem anmelden am System erscheint alles grün. Starte ich das System oder den Adapter neu, muss ich jedesmal ab Bosch System den Anmeldevorgang wiederholen, in dem ich die Taste Sekunden lang drücke.
                                  Ist das normal.
                                  Er werden keine Geräte gefunden. Ich erhalte immer folgende Meldungen
                                  error Found device but value is undefined. This should not happen: deviceId=hdm:HomeMaticIP:3014F711A000049
                                  Und das bei jedem Gerät.
                                  Kann mir jemand helfen, und einen Tipp geben was falsch läuft.
                                  Gruß Marco
                                  • Marco GebhardtM Marco Gebhardt
                                    Ist das normal.
                                    Gruß Marco
                                    holomekc
                                    #306
                                    @marco-gebhardt
                                    Hi bitte in den Einstellungen die clientId ausfüllen. Am besten mit einer uuid. Irgendwie scheint sich was geändert zu haben, so dass die Werte nicht mehr automatisch gesetzt werden. Daher wird jedes Mal die client Id neu gewürfelt und dazu ein passendes Zertifikat generiert. Bei Gelegenheit schaue ich mir das mal an.
                                    Beim zweiten Thema weiß ich noch nicht. Wenn das mit der client ID passt einmal den Adapter auf silly stellen und mir logs schicken. Dann kann ich mir das genauer anschauen. Auf GitHub kannst du meine Email finden. Vorher bitte persönliche Informationen aus den Logs entfernen, falls vorhanden.
                                      Ist das normal.
                                      Gruß Marco
                                      holomekc
                                      #307
                                      @marco-gebhardt
                                      Version 0.1.19 ist in github und npm. Sollte in ein paar Tagen auch direkt in ioBroker sein. In der neuen Version sollten die Probleme beim initialem Setup behoben sein. Auch die clientId wird automatisch gesetzt (nach dem ersten Start), falls diese nicht manuell gesetzt wurde.
                                      • R Offline
                                        Rosi8818
                                        #308
                                        ich muss mich mal bitte hier einklinken, ich habe vier Fragen zu einer neue Heizung von Junkers/Bosch die ich heute bekommen habe.
                                        1. Dabei ist das "CT200 EasyControl". Kann ich das mit dem Adapter nutzen oder brauche ich das "mblan 2"?
                                          Das ist mir irgendwie nicht ganz ersichtlich.
                                        2. Das EasyControll soll im Keller neben der Heizung, ist irgendwie Suboptimal oder wenn man eine Etage drüber etwas ablesen oder einstellen will?
                                        3. Das EasyControl was ich hier liegen aber noch nicht montiert habe, kann nur per Bus angeschaltet werden, aber wo?
                                        4. wenn ich für das EasyControl den Tischständer mit Netzteil hätte, kann es überall aufgestellt werden, ist das richtig?
                                        Da die Monteure morgen nochmal kommen würde ich das gerne mit denen abstimmen. Beim Verkauf war mir nicht ersichtlich welches Modul dabei war bzw. das es überhaupt mehrere gibt.
                                        Sorry für den Berg an Frage :)
                                        Ralf
                                          BigTom91
                                          #309
                                          @rosi8818 sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                          Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du hier richtig bist bzw. den Adapter richtig zuordnest.
                                          Der Adapter ist die Schnittstelle zum Controller von Bosch, welcher sonst über die App angesteuert wird.
                                          Ich gehe davon aus, dass deine neue Heizung etwas völlig anderes an Controller/Steuereinheit nutzt, als der verlinkte Controller von mir.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
