  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @rkccorian Moin Zusammen,
    wenn niemand eine Idee hat... heißt dass das der Twinguard keine Info gibt ob er einen Rauchalarm auslöst? Oder ist "nur noch nicht" im Adapter implementiert?
    Zum Vergleich: Bei dem Standardrauchmelder gibt es einen solchen DP. Mir ist allerdings nicht klar, ob der alleine bei Rauch auf true geht und man damit erkennen kann welcher der Rauchmelder ausgelöst hat oder ob sowieso alle auf true gehen bei Rauchalarm. Weiß das jemand?
    Vielen Dank im Voraus!
    holomekc
    #286
    @rkccorian
    Hi sorry für die späte Antwort. Ich habe mir die API von Bosch angeschaut und kann hier nicht sehen das es eine extra Schnittstelle dafür gibt. Was ich mir nur vorstellen kann ist vielleicht:
    bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.incidents
    Bei der API wird zwar Smoke Detection System nicht aufgeslistet aber vielleicht ist es das gleiche model wie bei intrusion detection system.
    Ich weiß nicht wie einfach das ist zu testen (Rauchalarm auslösen…) und den Wert mal aufnehmen und schauen was alles drin steht. Vielleicht steht was bei triggerName.
    Aktuell kann ich leider nicht viel testen über die Weihnachtszeit. Im Januar kann ich vielleicht koch mal genauer schauen.
    Bei den Geräten selbst verheimlicht der Adapter keine Werte. Es wird 1zu1 das ausgegeben was vom Controller zurück kommt. Im Grunde sind es Schnittstellen die Geräte und Services zu den Geräten zurück gibt. Sonst gibt es wenige spezielle Schnittstellen für weitere Funktionalität. Open windows ist bspw. Etwas spezieller. Aber sowas konnte ich für Rauch nicht finden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @rkccorian
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #287
      @holomekc Dankee!! Hmmm... verstehe... mal schauen ob ich demnächst einen Testalarm auslösen will/kann :-) Muss mal mit meiner Frau sprechen 🙈
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        N Offline
        N Offline
        NathanScott
        #288
        Ist es auch möglich dem Bosch System über iobroker weitere Fensterkontakte zu übergeben bzw. anzulernen, sodass Bosch sie als neue Fensterkontakte nimmt. Der Hintergrund ist dass ich gerne die Kontakte von Homematic verwenden will, weil dort die Auswahl größer ist. Einbinden will ich sie jedoch bei Bosch auf Grund der Aktivierung und Deaktivierung der Alarmfunktion über das Twistpad per Code.
        Bewegungsmelder von HUE oder Leuchten kann man leider nicht bei Bosch in die Alarmfunktion einbinden sonst hätte ich es über Fake HUE probiert.
        H R 2 Antworten Letzte Antwort
        • N NathanScott
          holomekc
          #289
          @nathanscott
          Hi. Nein mir wäre kein Weg bekannt das zu tun. Nur mit den Bosch eigenen Bewegungsmelder ist dies möglich.
          • N NathanScott
            RkcCorian
            #290
            @nathanscott
            Nicht nativ in Bosch. Gerade für die Alarmanlage kannst Du glaub nur Lesend darauf zugreifen, falls Du über Skripte die Bewegungsmelder selber auswerten würdest > M.W. nicht.
            • Q Offline
              Q Offline
              qara2003
              #291
              ich habe eine generelle Frage zu den zur Verfügung stehenden Datenpunkten meiner Bosch Junkers Therme im Bosch Adapter.
              Meine Konfiguration (Alles auf dem aktuellsten SW Stand):
              1. Bosch Smart Home Controller
              2. Bosch Junkers Cerastar Komfort
              3. Bosch MB LAN2 Internet Gateway
              4. Bosch CR400 Raumthermostat
              5. Bosch Heizkörperthermostat
              6. Bosch Smart Home APP
              7. Bosch Easy Remote APP
              8. Test Adapter bshb iOBroker
              Ich habe alle für mich wichtige Datenpunkte der Heizkörperthermostate im iOBroker Adapter sichtbar.
              Doch das Heizsystems könnte noch ein paar Datenpunkte mehr bekommen. Mir fehlt hier z.B. die aktuelle Temperatur, sowie alle Datenpunkte zum Warmwasser. In der Easy Remote APP sind diese Daten verfügbar, stehen also grundsätzlich zur Verfügung.
              Ich würde mich freuen wenn dies in einer der nächsten Versionen berücksichtigt würde.
              Olli
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q qara2003
                Olli
                holomekc
                #292
                @qara2003
                Hi. Der Adapter arbeitet nur mit dem Bosch Smart Home Controller zusammen. Die Schnittstelle die dort zur Verfügung steht ist am besten in der Bosch Smart Home App widergespiegelt. Wenn die Werte wie Temperatur auch in dieser App sichtbar sind, dann kann ich mir das einmal anschauen. Ansonsten wird es deutlich schwieriger. Denn dann müsste ich erst schauen, was die Easy Remote App tut. Aber ich vermute so ähnlich wie bei Bosch Kameras übers Internet. Ich möchte diese Themen aber auch nicht vermischen Heißt es müsste dafür eigentlich ein anderer Adapter her.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holomekc
                  @qara2003
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qara2003
                  #293
                  @holomekc
                  Schade ☹️ In der Smart Home APP gibt es die aktuelle Temperatur auch nicht. Wobei die Easy Remote APP auch 100% lokal funktioniert. Ich musste mich nirgends anmelden.
                  Dann muss ich wohl mal bei Bosch betteln ob die den Datenpunkt in die Smart Home App aufnehmen.
                  Olli
                    brofelscher
                    #294
                    Hi zusammen,
                    hat jemand von euch die Bosch Remote Twist Fernbedienung hierüber eingebunden? Falls ja, würde mich gerne interessieren welche Datenpunkte für die Fernbedienung angelegt werden und was man alles darüber steuern kann.
                    Liebe Grüße
                    Maik
                    • B brofelscher
                      Hi zusammen,
                      Liebe Grüße
                      Maik
                      holomekc
                      #295
                      @brofelscher
                      Aber ich nutze den Twist nicht über iobroker. Sieht so aus als könnte man die Seiten anpassen, Temperatur und über faults bspw. niedrige Batterie auslesen.
                      Hilft das?
                      • H holomekc
                        @brofelscher
                        Hilft das?
                        brofelscher
                        #296
                        @holomekc Hi und Danke dir.
                        Man kann ja auf den verschiedenen Seiten der Fernbedienung zB die Alarmanlage und Licht ein- oder ausschalten. Konkret würde mich interessieren, ob man an den Status dieser „Buttons“ kommt. Sprich: Bekomme ich im ioBroker mit, ob ich den Button für Licht aktiviert habe oder nicht?
                        Kannst du das irgendwie nachvollziehen ob das geht?
                        • B brofelscher
                          holomekc
                          #297
                          @brofelscher
                          Soweit ich das sehe geht das nicht. Im Twist hast du ja per se auch nur Verknüpfungen zu Funktionen vom Controller. Ob ein Licht eingeschaltet wurde wäre dann eher über das Licht selber auszulesen.
                            brofelscher
                            #298
                            Hmmm, schade. Ich hatte gehofft die Fernbedienung von Bosch als Fernbedienung für einige meiner ioBroker Spielereien nutzen zu können ohne Bosch-Produkte zu besitzen
                            • B brofelscher
                              holomekc
                              #299
                              @brofelscher
                              Was du machen kannst ist einen hue simulator in der Bosch app einhängen. Dann kannst du Aktionen wie an/aus dimmen über den twist steuern. Ist ein bisschen Aufwand aber es geht.
                              • H holomekc
                                @brofelscher
                                brofelscher
                                #300
                                @holomekc Klingt interessant, das werde ich mir mal anschauen. So könnte ich mit einem Klick auf das Alarmsymbol oder den Rollladen eine virtuelle Hue-Lampe ansteuern, die jedoch in Wirklichkeit keine Lampe steuert sondern meine Rollladenautomatik an oder aus schaltet? Danke für die Idee
                                  sascho
                                  #301
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich habe beim Ausführen von Szenen über Homekit leider immer Fehler im LOG des Iobrokers:
                                  Für mich sieht das so aus, als wenn der Controller mit der Anzahl an Befehlen nicht zurechtkommt und nicht rechtzeitig reagiert, sodass ein Timeout ausgegeben wird.
                                  Könnte man im Adapter die Befehle über einen Spool puffern und dann nach und nach an den Controller übermitteln?
                                  Q H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sascho
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    qara2003
                                    #302
                                    @sascho
                                    Yepp, den Fehlercode bekomme ich regelmäßig ein bis zweimal am Tag. 99mal innerhalb von 1-2 Sekunden. Leider kann ich die Ursache nicht nachvollziehen.
                                    Eine beeinträchtigung der Funktion meiner Heizkörperthermostate (Bosch), der Therme (Junkers Gastherme) oder dem Raumthermostat (Junkers CR400) habe ich noch nicht festgestellt.
                                    Ich steuer meine Heizkörperthermostate (Bosch) mit Fensterkontakten (Homematic) über Blockly Scripte. Funktioniert wie gewünscht.
                                    Der fehler ist zwar nervig, hat aber keine Auswirkungen auf mein System.
                                    Olli
                                    • S sascho
                                      holomekc
                                      #303
                                      @sascho
                                      Ich kann mal schauen, ob ich dagegen etwas tun kann. Aktuell fehlt mir leider die Zeit und auch ein bissle die Energie dazu. Aber der Hinweis, dass es bei schnellen / vielen Befehlen in kurzer Zeit auftritt hilft mir schon einmal.
                                      • H holomekc
                                        @sascho
                                        holomekc
                                        #304
                                        Version 0.1.18 ist in Github. Zwei Dinge die ich geändert habe. Ich habe den Timeout stark angehoben. Ich habe ein wenig getestet. Die Zeiten für einen Antwort variieren sehr stark zwischen 1s-13s. Daher ist der Timeout nun auf 20s.
                                        Ich habe ein rate-limit hinzugefügt. Dieser liegt bei 1s bzw. 1000ms. Bei 0s überschlägt es sich tatsächlich und der Controller bekommt mehr Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Anfragen. Bei 1s habe ich das nicht feststellen können. 1s ist der Standard. Ihr müsst also nicht unbedingt daran etwas ändern. Es gibt jedoch eine Konfigurationsmöglichkeit diesen Wert anzupassen.
                                        Die Version ist aktuell auf GitHub und npm. Wird aber auch in den nächsten Tagen direkt über ioBroker zu laden sein. Ich hoffe das hilft weiter.
                                        Viele Grüße und ein schönes Wochenende
                                        Christopher
                                        • Marco GebhardtM Offline
                                          Marco Gebhardt
                                          #305
                                          Ich verwende das Bosch Smart Home System schon seit zwei Jahren und bin nun über ioBroker gestolpert.
                                          Nun habe ich die aktuelle Version des bshb Adapters installiert.
                                          Ich habe leider folgende Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Nach dem anmelden am System erscheint alles grün. Starte ich das System oder den Adapter neu, muss ich jedesmal ab Bosch System den Anmeldevorgang wiederholen, in dem ich die Taste Sekunden lang drücke.
                                          Ist das normal.
                                          Er werden keine Geräte gefunden. Ich erhalte immer folgende Meldungen
                                          error Found device but value is undefined. This should not happen: deviceId=hdm:HomeMaticIP:3014F711A000049
                                          Und das bei jedem Gerät.
                                          Kann mir jemand helfen, und einen Tipp geben was falsch läuft.
                                          Gruß Marco
