  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @mikerow
    Hi Mike,
    soweit ich weiß werden die Adapter selber nicht im Backup gespeichert. Diese werden nachträglich automatisch neu installiert. Teil des Backups sind die Objekte. Normalerweise hätte ich dir jetzt geschrieben, dass du bitte einmal den Adapter mit höherem Log Level ausführst. Aber du hattest ja geschrieben, dass dies nur bei info auftritt.
    Ich schaue mal, ob ich am Wochenende die Zeit finde das nachzustellen. So mit den log Meldungen komme ich nicht wirklich weiter ;)
    Ich hoffe du kannst mit einem anderen Log Level erst einmal arbeiten.
    Viele Grüße
    Christopher
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
    #321
    @holomekc Noch eine schnelle (dumme) Frage...
    Der Adapter setzt immer den Bosch Smart Home Controller voraus, richtig?
    Kann ich durch dieses Setup dann auch (endlich) alle am Gerät verfügbaren Programme nutzen, oder ist das dann trotzdem, wie in App/HomeConnect limitiert?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      holomekc
      #322
      @great-sun
      Sorry für die extrem späte Antwort. Ja der Adapter funktioniert mit dem Bosch Smart Home Controller. Die Kommunikation ist nur lokal. Nichts über Internet. Du kannst in der Regel fast alle Funktionen der App auch im Adapter nutzen. Ich kenne HomeConnect nicht gut genug, um das zu beantworten.
      Was bspw. nicht geht ist einen nicht Bosch Bewegungsmelder zu nehmen und dann mit diesem bspw. die Bosch Alarmanlage auslösen. Da ist man etwas beschränkter. Man kann aber falls die normalen Funktionen nicht reichen eine "fake" Hue-Brige ins Bosch System einbinden und damit ein paar Restriktionen umgehen.
      • H holomekc
        @great-sun
        holomekc
        schrieb am zuletzt editiert von holomekc
        #323
        Btw. Die Version 0.2.1 ist in GitHub und npm verfügbar. Für Feedback wäre ich seht dankbar.
        Was ist neu:
        • Update von libraries
        • Mehr Dienste: Gesunde Raumluft, Bewegungslicht, Wasseralarm
        • Und noch mehr Dinge die optisch nicht sichtbar sind aber für neuere Versionen von ioBroker dann nötig waren.
        Vielen Dank für die Hilfe und noch ein schönes Wochenende.
        Christopher
          bfit
          #324
          Ein toller Adapter, vielen vielen Dank dafür!
          Hat mir i.V.m. den Raumklimathermostaten 230V und Grafana die Visualisierungsmöglichkeit und Datenhistorie geschaffen, die dem System selber kurioserweise fehlen…
          Gibt es die Möglichkeit, auch aus dem Rauchwarnmelder II einige Daten zu erhalten? Ich habe leider keine Ahnung, ob und welche Infos das Gerät überhaupt erfasst und an den Smart Home Controller übermittelt (die App selbst ist ja sehr sparsam, aber das ist bei den Raumklimathermostaten ja auch nicht anders). Batteriezustand, Verschmtzungsgrad oder einfach eine Info über die letzte Alarmierung wären im ioBroker schon auch interessant. Oder gar die Möglichkeit, eine akkustische Alarmierung anzutriggern.
          • B bfit
            holomekc
            #325
            @benefit
            Vielen Dank für die netten Worte.
            Bezüglich Batterie wird dir das weiterhelfen:
            https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
            Ich habe bisher den Ansatz gefahren mehr oder minder die Werte vom Controller 1:1 auszugeben. Vorteil: weniger Aufwand, neue Werte direkt sichtbar. Nachteil: nicht immer transparent für euch. Problem ist das ich auch nicht weiß, welche Werte es alles gibt. Nicht alles ist dokumentiert. Daher dachte ich lieber so.
            Beim Rauchmelder muss ich leider passen. Ich habe dieses Gerät leider nicht. Normalerweise sollte das gehen was auch in der App geht. Falls nicht einfach melden und ich kann mal schauen warum das so ist.
            Alarm selber triggern geht leider nicht. Die Api erlaubt das nicht. Verrücktere Dinge kann man tun, wenn man ein simuliertes Hue Gerät mit dem Controller verbindet. Aber auch hier erlaubt Bosch nicht bspw. Einen Hue Bewegungsmelder für den Alarm zu verwenden.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holomekc
              @benefit
              bfit
              schrieb am zuletzt editiert von bfit
              #326
              @holomekc
              Habe mir inzwischen einen Rauchwarnmelder II zugelegt – folgende Infos spuckt der Adapter aus:
              Bin gespannt, das BatteryLevel irgendwann mal ausspuckt. Wird dort irgendwann ein neuer "value" auftauchen (auf den man heute schon mal in einem Javascript einen Trigger setzen könnte) oder werden in deinem Link beschriebenen Werte in den "faults" State direkt reingeschrieben?
              • B bfit
                @holomekc
                holomekc
                #327
                @benefit
                Hi. Klingt gut ich hoffe du kommst an alle Werte die du brauchst. Die Fehler werden in den faults landen. Wie bei GitHub zu sehen nur ohne entries dazwischen. Also bspw. faults[index].type === „LOW_BATTERY“ könnte auftauchen. Ich wollte nicht das Werte einfach so auftauchen, aber ich weiß auch nicht wo überall Fehler auftauchen können. Daher so ein „Rundumschlag“.
                Im GitHub wiki bei Yahka -> WindowContact gibt es ein Beispiel wie man das verwenden kann. Ansonsten musst du mal schauen wie es aussieht wenn die Battery dann mal leer wird. Ich habe es gerade bei einem Thermostat im Schlafzimmer. Da ist es noch so wie auf GitHub beschrieben.
                Das ist so eine Stelle wo ich es theoretisch viel einfacher für euch machen könnte. Aber ich habe keine Infos darüber welche Werte wo wie auftauchen können. War jedoch schon am überlegen einfach beides anzubieten. Wäre aber ein bissle Aufwand und sicher nicht vollständig.
                  bfit
                  #328
                  Vielleicht kann es jemand brauchen: Hier ein kleines Javascript, mit dem man die Solltemperaturen der Raumthermostate (Achtung: Nur getestet mit den Raumthermostaten Fußbodenheizung 230V Generation I) in eigene Objekte schreiben kann. Damit lässt sich z.B. neben dem Ist-Wert auch der Soll-Wert in ein Diagramm zeichnen.
                  schedule('*/5 * * * *', roomSetpoints);
                  function roomSetpoints() {
                      // Define rooms with their specific data sources and targets
                      var home = {
                          "rooms": [
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.arbeitszimmer"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.bad1"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.bad2"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.kind1"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.kind2"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.schlafzimmer"
                                  "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl",
                                  "target": "0_userdata.0.haus.wohnzimmer"
                      // Weekdays as lookup
                      const weekday = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
                      const d = new Date();
                      let day = weekday[d.getDay()].toUpperCase();
                      // Minutes of current day for matching last valid switchPoint
                      const now = new Date();
                      let currentMinutesOfDay = now.getHours()*60 + now.getMinutes();
                      // Loop through all rooms
                      home.rooms.forEach((room) =>{
                          let t_setpoint = null;
                          // Get all values from source
                          var schedule =        getState(room.source + ".schedule").val;
                          var t_comfort =       getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelComfort").val;
                          var t_eco =           getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelEco").val;
                          var t_manual =        getState(room.source + ".setpointTemperature").val;
                          var controlMode =     getState(room.source + ".roomControlMode").val;
                          var operationMode =   getState(room.source + ".operationMode").val;
                          // If controlMode is not HEATING or COOLING, set t_setpoint = null
                          if (controlMode == "OFF") {
                              t_setpoint = null;
                          else {
                              // If operationMode is not AUTOMATIC, directly use manual setpoint without looping through schedule
                              if (operationMode == "MANUAL") {
                                  t_setpoint = t_manual;
                              else {
                                  // Otherwise, loop through all daily profiles in schedule-JSON
                                  schedule.profiles.forEach((item) => {
                                      if (item.day == day) {
                                          // Loop through all switchPoints of current day until last valid switchPoint is found
                                          item.switchPoints.forEach((point) => {
                                              if (currentMinutesOfDay >= point.startTimeMinutes) {
                                                  if (point.value.temperatureLevel == "ECO") {
                                                      t_setpoint = t_eco;
                                                  if (point.value.temperatureLevel == "COMFORT") {
                                                      t_setpoint = t_comfort;
                                                  if (t_setpoint != t_manual) {
                          // Write setpoint temperature to target
                          let StateName = room.target + ".temperatur_sollwert";
                          if(!existsState(StateName)) {
                              createState(StateName, t_setpoint);
                          setState(StateName, t_setpoint);
                  In der Variable home.rooms müssen nur die RoomClimateControl-Pfade der gewünschen Thermostate/Räume im bshb-Adapter angegeben werden (= source). Außerdem die gewünschten Zielordner zu den Räumen/Thermostaten, in denen dann ein Objekt "temperatur_sollwert" erzeugt und fünfminütlich aktualisiert wird (= target).
                  Ob das Script mit anderen Bosch Smart Home Heizkörper- und Fußbodenheizungsthermostaten auch klappt, weiß ich leider nicht.
                  Verbesserungen werden gerne genommen!
                  • F Offline
                    firebowl
                    #329
                    Mal ne blöde Frage, wie werden denn die Datenpunkte aktualisiert?
                    Ist das ein fester Abfrageintervall oder kommt das per "Push" vom Controller?
                    Ich benutze den Adapter heatingcontrol und habe das Problem das die Daten der IST Temperatur der Bosch Thermostate teilweise über Stunden nicht aktualisiert werden.
                    Also im bshb werden die Daten nicht aktualisiert was irgendwie nicht sein kann weil sich die Temperatur doch regelmäßig mal ändert.
                    bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature
                    bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature
                    Ich bin mir auch nicht sicher welcher der DP der richtige wäre. Aber beide werden unregelmäßig aktualisiert.
                    • H Offline
                      holomekc
                      #330
                      @firebowl
                      Hi. Es gibt keine blöden Fragen ;)
                      Änderungen werden per Push vom Controller an den Adapter geschickt. Alle push Nachrichten sind in dem Objekt updates zu sehen. Um zu prüfen, ob bei dir mit dem Updates alles stimmt kannst du einfach mal in dem Controller Objekt reinschauen. Also der Ordner mit der mac-Adresse. Sollte ganz oben stehen mit xx-xx-xx-xx-xx-xx. Dort dann remote access öffnen und den state beobachten. Dann in der Smartphone App einfach diese Einstellung ändern und es sollte sich nahezu sofort im Adapter auch ändern.
                      Ansonsten könnte es noch ein Bug im Adapter sein. Ich kann mal einen Temperaturwert aufnehmen und schauen, ob er sich ändert.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @firebowl
                        firebowl
                        #331
                        @holomekc Danke für die schnelle Antwort. Glaub ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Änderungen werden sofort übernommen. Was scheinbar (teilweise) verzögert ankommt sind Temperaturwerte von den Thermostaten über den Controller zum ioBroker.
                        Als Beispiel:
                        Laut dem Datenpunkt wurde der Wert zuletzt vor einer Stunde aktualisiert bzw. geändert. Bin mir aber sehr sicher das sich die Temperatur in der letzten Stunde mal geändert hat.
                        • F firebowl
                          Als Beispiel:
                          holomekc
                          #332
                          @firebowl
                          Sieht für mich nicht so aus:
                          Es scheint aber nicht wirklich regelmäßig zu sein. Ich hab 3 Thermostate angeschlossen. 1 hat sich gar nicht gemeldet bisher. Die anderen beiden schon. Den gelben Wert hatte ich mal auf Boost gestellt. Daher vielleicht mehr Punkte. Ich weiß nicht. Ich kann das aber auch nicht wirklich beeinflussen. Theoretisch könnte ich etwas basteln mit dem man ein Abholen der Daten triggern kann. Obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte.
                          Edit: Ich kann mir das noch einmal am Wochenende genauer anschauen. Vielleicht übersehe ich was.
                          • H holomekc
                            @firebowl
                            firebowl
                            #333
                            @holomekc Wär cool wenn Du dir das mal anschauen würdest. Ist aber nicht mega dringend. ;) Die andere Baustelle die ich momentan habe ist viel schlimmer. Dafür brauch ich zwar die Werte aber egal ob die aktuell sind oder nicht, mit ihnen wird vom heatingcontrol Adapter der Offset falsch berechnet und deshalb wird es hier brühwarm.
                            • jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #334
                              Seit einigen Tagen scheint die Verbindung zu den Bosch-Eyes-Kameras bei mir nicht mehr zu funktionieren. Zustände werden nicht aktualisiert, wenn ich einen Zustand im Adapter ändere, z.B. Licht auf ON, kommt die Fehlermeldung "BshbError: call to BSHC failed with HTTP status=503". Das Licht wird nicht eingeschaltet.
                              Die Verbindung und Steuerung einer Hue-Lampe über den BSHB funktioniert aber einwandfrei.
                              Die Instanz ist grün und ein Neustart produziert im Debug-Mode keine Warnungen oder Fehlermeldungen.
                              Vermutlich ist das Problem bei einem Firmware-Update des Smart-Home-Controllers entstanden. Jetzt läuft die Firmware 10.11.2707-27846. Bin aber nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, weil ich das Problem erst nach einigen Tagen bemerkt habe.
                              jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • jrbwhJ jrbwh
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #335
                                Problem gelöst. Nach dem Firmware-Update muss man die Bosch-ID mit den Kameras verknüpfen. Das geht in der App des Smart Home Controllers über "Mehr -> Partner -> Bosch Kameras".
                                Sorry, erst jetzt kapiert.
                                Gruß, Jürgen
                                • H Offline
                                  hvb
                                  #336
                                  @holomekc
                                  ich habe via Bosch Smart Home App den Namen eines Gerätes geändert. Was wäre der richtige Weg um diese Änderung in den Objekten zu sehen.
                                  Ein Weg der funktioniert:
                                  • Adapter Instanz anhalten
                                  • Geräte Objekt löschen (löscht alle Datenpunkte mit)
                                  • Adapter neu starten
                                  => jetzt wird das Geräte Objekt samt Datenpunkten automatisch wieder angelegt und die gemachte Änderung auch übernommen. Tolles feature.
                                  Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: die Konfiguration des sql Adapters für dieses Objekt ist weg und muss neu erstellt werden. Das ist bei einem einzelnen Objekt kein Problem, bei einer Änderung des Namens Schemas und damit Änderung von 20-30 Geräten viel manueller Aufwand.
                                  Gibt es eine bessere Lösungsmöglichkeit die ich übersehen habe?
                                  Viele Grüße
                                  Hartmut
                                  • H hvb
                                    @holomekc
                                    Viele Grüße
                                    Hartmut
                                    holomekc
                                    #337
                                    @hvb
                                    Hi aktuell gibt es keinen anderen Weg als den von dir beschriebenen. Der Adapter prüft nur, ob ein Objekt existiert und falls ja fasst dieser es nicht mehr an. Nur bei neu angelegten Objekten passiert das. Um das komfortabler zu machen müsste ich eine art Schalter einbauen, welches bei existierenden Objekten zusätzlich einige Infos wieder ersetzt. Am besten wäre vermutlich selektiv:Namen, Räume usw. auswählen zu können.
                                    • H holomekc
                                      @hvb
                                      hvb
                                      #338
                                      @holomekc
                                      Danke für die schnelle Rückantwort. Wäre tatsächlich ein schönes Update. Bis dahin Versuch ich mir mal anders zu helfen oder mach es halt manuell.
                                      Aber sonst super Adapter. Mit Jarvis und ein wenig JavaScript lassen sich da tolle Visualisierungen incl. Historie bauen.
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #339
                                        Hi zusammen
                                        Ich hab Mal eine Frage und weiss gar nicht ob der Adapter der richtige für mich ist.
                                        Vorab ich aber eine Junkers / Bosch condens 7000
                                        Dazu habe ich ein Bosch CT 200 als Gateway genommen. Dieser CT 200 ist mit einer Bus Leitung an die Therme angeschlossen.
                                        Für den CT 200 nutze ich allerdings nicht die Bosch smart Home App sondern die Bosch Easy Control App.
                                        Kann ich den Adapter mit der App bzw mit dem ct200 überhaupt nutzen oder muss ich einen anderen Adapter nutzen ?
                                        Danke für die Hilfe
                                        • H Hohenbostler
                                          Hi zusammen
                                          Danke für die Hilfe
                                          holomekc
                                          #340
                                          @hohenbostler
                                          Hi. Diese Adapter kann nur mit dem Bosch Smart Home Controller I und II sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es etwas für easy Control gibt.
                                          -1
