  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Offline
    holomekc
    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
    #441
    Ich vermute weil sich ein Raum geändert hat, und irgendein Gerät mit einem Raum abgelegt war der nicht mehr existierte. Kann aber auch sein, dass das an Änderungen vom Bosch Controller liegt. Ich weiß selber nicht genau.
    Der Fehler hat nichts mit den neuen Geräten zu tun. Der Adapter stirbt auf halben Weg bei der Geräte Erkennung. Dabei werden erst Geräte und dann dessen Services geladen. Heißt vom neuem Gerät existierte nur das Gerät, aber keine Services. Daher war alles leer.
      rennigel
      #442
      Ja, ich habe grad nachgedacht ... in beiden Fällen habe ich gleichzeitig einen neuen Raum angelegt.
      Ich habe gestern einen neuen Heizkörperthermostaten hinzugefügt (neuer Raum), anschließend für den gleichen Raum einen Raumthermonstaten. Wieder keine Datenpunkte für beide Devices.
      Nach dem Workaround hat er sie dann aber angelegt.
      Ich habe dazu einen Issue in Github erstellt.
        MikeRow
        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
        #443
        Moin, zur Info, ich erhalte beim Update auf 0.6.0 diesen Fehler
        $ iobroker upgrade bshb@0.6.0 --debug
        Update bshb from @0.5.2 to @0.6.0
        NPM version: 10.9.4
        Installing iobroker.bshb@0.6.0... (System call)
        bosch-smart-home-bridge@1.8.0 postinstall> husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
        sh: 1: husky: not found
        npm error code 127
        npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
        sh: 1: husky: not foundnpm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.6.0: 127
        ERROR: Process exited with code 25
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MikeRow
          NPM version: 10.9.4
          npm error code 127
          holomekc
          #444
          @MikeRow
          Danke für die Info. Es kommt gleich 0.6.2. Sollte zumindest. Schwer zu sagen. npm ist gerade am Ende...
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • H holomekc
            @MikeRow
            MikeRow
            #445
            @holomekc hat geklappt, Danke
            • JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #446
              ich habe über ebay ein Bewegungsmelder gekauft. Ich habe diese auch über iobroker eingebunden. Sehe diese auch. Allerdings bleibt der Illuminace Wert immer bei 0. Habe dafür diesen Datenpunkt genommen: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f0004b95bbd.MultiLevelSensor.illuminance
              Gibt es vielleicht einen anderen? Kann der Bewegungsmelder nicht zwischen hell und dunkel unterscheiden?
              • H holomekc
                @MikeRow
                rennigel
                #447
                @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                Bisher ist die V 0.5.0 im stable.
                Wann kommt denn die 0.6.2 (oder eine andere höhere Version als 0.5.0) ins stable?
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #448
                  Erinnerungs Issue gibts bereits:
                  https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/921
                  pUpdate muss der Maintainer triggern (= PR erstellen, in www.iobroker.dev einloggen und auf "set as stable" klicken)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • ThomasM.T Offline
                    ThomasM.T Offline
                    ThomasM.
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
                    #449
                    Für alle die hier auf einen vollständigen Kamera-Support warten: Ich arbeite gerade an einem dedizierten ioBroker-Adapter für die Bosch Smart Home Kameras!
                    Die Cloud API ist bereits vollständig reverse-engineered (läuft produktiv in meiner Home Assistant Integration seit Monaten). Der ioBroker-Adapter ist Pre-Alpha — wer Interesse hat mitzutesten, gerne melden.
                    HA Integration (produktiv): https://github.com/mosandlt/Bosch-Smart-Home-Camera-Tool-HomeAssistant
                    ioBroker Adapter (in Entwicklung): https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1022
                    Funktioniert mit: Eyes Outdoor I+II, 360 Indoor, Eyes Indoor II
                    • R rennigel
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #450
                      @rennigel sagte:
                      https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/979
                      Es gibt zwar einen PR für den Update im stable, der Maintainer reagiert aber nicht auf bnotwendige Anpassungen wie z.B. den zwischenzeitlich notwendigen Test mit node.js 24.
                      Insgesammt liget eine längere Fehlerlsite an:
                      ERRORS:
                      ❗ [E0058] Attribute "packageManager" at package.json is not supported. Please remove.
                      ❗ [E1057] admin 7.4.10 listed as dependency but 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please update globalDependency at io-package.json.
                      ❗ [E1057] js-controller 5.0.19 listed as dependency but 6.0.11 is required as minimum. Please update dependency at io-package.json.
                      ❗ [E3008] Workflow "test-and-release.yml": "push" trigger is missing "tags" configuration. Required tag patterns: v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+, v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+-**
                      ❗ [E8004] Please process issue [#630] "Compatibility check and testing for node.js 24"
                      WARNINGS:
                      👀 [W0063] "@types/chai, chai, @types/mocha, mocha" are included by "@iobroker/testing". Remove from devDependencies at package.json
                      👀 [W1073] Potential sensitive data "systemPassword" not listed at "protectedNative" in io-package.json
                      👀 [W1074] Potential sensitive data "systemPassword" not listed at "encryptedNative" in io-package.json
                      👀 [W3004] Workflow "name" in "test-and-release.yml" must be "Test and Release" (found: "Test" ).
                      👀 [W5042] Package "axios" is used in source files but not found in dependencies of package.json. Dependency might be missing.
                      👀 [W5042] Package "conventional-commits-parser" is used in source files but not found in dependencies of package.json. Dependency might be missing.
                      👀 [W8004] Please process PR [#941] "[iobroker-bot] Add node: prefix to Node.js built-in module requires and imports"
                      👀 [W8004] Please process PR [#942] "[iobroker-bot] Update Dependabot Configuration – Add npm Cooldown"
                      👀 [W8004] Please process PR [#954] "[iobroker-bot] Update Node.js versions in test-and-release workflow"
                      👀 [W8004] Please process PR [#977] "[iobroker-bot] Drop Node.js 20 support (End of Life)"
                      👀 [W8004] Please process PR [#978] "[iobroker-bot] Add CHANGELOG_OLD.md to store older changelog entries"
                      👀 [W8004] Please process issue [#694] "Migration to ESLint 9 and @iobroker/eslint-config"
                      👀 [W8915] Dependabot npm entry (directory: "/") has no "cooldown" configured. A cooldown of at least 7 days (e.g. "cooldown: { default: 7 }") is recommended to reduce supply chain risk.
                      👀 [W8916] Dependabot configuration "/.github/dependabot.yml" has no entry with "package-ecosystem: github-actions". Please add one.
