  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K Kruemelmonster
    Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
    Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
    #401
    @kruemelmonster Ich mache es mit den vis-material-advanced - ListWindowShutter.
    Die haben nur ein Nachteil. Das Bild für komplett geöffnet fehlt und damit zeigt er bei geöffnetem Rolladen ein fehlendes Bild an. Rückmeldung hier im Forum ob das Bild nachinstalliert werden kann war, dass das nur der Ersteller der Komponenten kann
    • H Offline
      higginsd
      #402
      Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig einen Adapter-Absturz:
      BshbError: [ERROR] call to BSHC failed with HTTP status=503 at BshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:192:32) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:144:34) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      Was kann das sein?
      H S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H higginsd
        Was kann das sein?
        holomekc
        #403
        @higginsd
        Bitte einmal auf 0.2.8 updaten. Diese ist bisher nur in npm und GitHub verfügbar. 503 kommt vor, wenn ein Gerät, bspw. Thermostat oder Kamera angesprochen wird und dieses Gerät gerade aus welchem Grund auch immer nicht erreichbar ist.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holomekc
          @higginsd
          higginsd
          #404
          @holomekc
          Versuche ich, aber gelingt mir irgendwie nicht, auch wenn ich über npm installiere. Wie ist der Trick?
          • H higginsd
            @holomekc
            holomekc
            #405
            @higginsd
            Das geht eigentlich direkt über die Oberfläche von ioBroker. Kann sein das du auf experten modus umstellen musst.
            • H holomekc
              @higginsd
              higginsd
              #406
              @holomekc Ich bin im Expertenmodus... Zeigt mir aber nur die 0.2.7 an
              • H higginsd
                #407
                @higginsd
                github:	0.2.8 for 3 days
                latest:	0.2.8 for 32 days
                stable:	0.2.7 for 5 months
                Du kannst die 0.2.8 aus dem 'npm'-Reiter fischen.
                  @higginsd
                  higginsd
                  #408
                  @thomas-braun Genauso hatte ich es vorhin gemacht, hat aber nicht funktioniert. Jetzt geht es. Komisch, aber ok, danke!
                  • H higginsd
                    Was kann das sein?
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #409
                    @higginsd sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                    Was kann das sein?
                    habe seit zwei Tagen auch diesen Effekt. Werd auch mal aus dem Git updaten
                    • S stenmic
                      Was kann das sein?
                      holomekc
                      #410
                      @stenmic
                      Pr für 0.2.8 ist erstellt. Sollte die nächsten Tage also auch in ioBroker selbst erscheinen. Danke fürs Feedback.
                      • ThomasM.T Offline
                        ThomasM.T Offline
                        ThomasM.
                        #411
                        ich habe einen komischen fehler
                        Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                        habe heute vom controller 1 auf den 2 er gewechselt und danach einen heizkörper thermostat 1 angemeldet
                        ebenfalls ein git issue aufgemacht
                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/364
                        was mache ich falsch?
                        • ThomasM.T ThomasM.
                          holomekc
                          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                          #412
                          Version 0.3.0 ist nun in GitHub und npm Verfügbar. Stable kann ich erst nach 2 Wochen erstellen. Wer schon testen möchte muss auf GitHub oder npm zurückgreifen.
                          Was ist neu:
                          • Automationen werden nun unterstützt
                          Zu Automationen:
                          Ihr könnt Automationen ändern und auslösen. Für das Auslösen muss eine Automation jedoch nicht enabled sein. Die Konfigurationen sind wie gehabt 1:1 aus dem controller übernommen. Am einfachsten ist es die Automation in der App anzulegen und zu schauen wie die Werte ausschauen. Anschließend fällt das anpassen leichter.
                            Benji 0
                            #413
                            vielen Dank für den tollen BSH Adapter.
                            Ich hätte drei Anregungen:
                            1. Es gibt den neuen Türkontakt II mit Button.
                              Kann man den Zustand des Buttons in den Adapter aufnehmen?
                            2. Ich würde mich freuen, wenn man die Rollos mit dem in der App vorhandenen Wert 0-100% steuern könnte
                            3. Der Lichtwert des Bewegungsmelders ist ein Wert größer als der 0-100% Wert in der App. Könnte man den % Wert ebenfalls in der Datenbank aufnehmen?
                            Beste Grüße
                            Benjamin
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Benji 0
                              Beste Grüße
                              Benjamin
                              N Offline
                              N Offline
                              NoPlayBack 0
                              #414
                              Ich habe Fragen zum Raumthermostat II 230V:
                              Ich hatte gestern 2 installiert, und erst danach den Adapter in IOBroker aktiviert.
                              • Gibt es keinen Datenpunkt der mir anzeigt ob der Raumthermostat zum Heizen geschaltet hat ?
                              Heute habe ich einen dritten Raumthermostat neu ins System integriert.
                              • Hier ist nur der Baum für "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.ClimateSchedule" erzeugt worden, alle anderen Daten fehlen. Ein ähnliches Phänomen ist weiter oben bereits beschrieben worden. Ist das noch ein Bug?
                              • Außerdem gibt es sein dem Fehlermeldungen im Log: "State "bshb.0.hdm:ZigBee:001e5e0902b09a03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                              • L Offline
                                loschi
                                #415
                                ich habe seit dem Wochenende ein zusätzliches FBH Termostat II installiert, bekomme aber hier im bshb Adapter keine Werte.
                                Lediglich finde ich ein Zigbee Geräte, das aber nur einen status info hat aber keine Temperatur, humidity etc.
                                Kann ich das FBH II nicht direkt über den Adapter auslesen und steuern?
                                • N NoPlayBack 0
                                  holomekc
                                  #416
                                  @noplayback-0
                                  @loschi
                                  Bitte einmal versuchen den Adapter zu stoppen, alle Objekte löschen, dann Adapter neu starten.
                                  Ich habe bisher keine eigenständige Funktion zum neu einlesen von Geräten. Am Ende würde aber genau das passieren was ich oben beschrieben habe. Da in der Bosch Api nicht jedes Feld beschrieben ist kenne ich dementsprechend die Werte auch nicht. Der Adapter versucht alles auszulesen was zur Verfügung steht. Bei neuen Geräten scannt er diese jedoch bisher nicht komplett neu. Heißt nur Werte die sich geändert haben sind sihtbar. Daher bitte einmal die Anleitung von oben probieren
                                  • H holomekc
                                    @noplayback-0
                                    @loschi
                                    SolarMaxe
                                    #417
                                    Automatische Datensicherung via ioBroker bshb Adapter
                                    in der neuen BSH App ist es ja möglich eine Datensicherung des Cotrollers manuell zu erstellen.
                                    Besteht die Möglichkeit eine Automatische Datensicherung via bshb Adapter zu implementieren?
                                    • S SolarMaxe
                                      holomekc
                                      #418
                                      @solarmaxe
                                      Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar. Feedback wäre also super.
                                      • Kleinere Fehlerbehebungen
                                      • Unterstützung für Backups
                                      • Wenn Sie die Backup-Funktion nutzen wollen, stellen Sie sicher, dass das Systempasswort in der Adapterkonfiguration gesetzt ist. Außerdem müssen Sie in der Bosch-App die Client-Berechtigungen auf „Bedienen und Verwalten“ setzen. „Mehr“ ➤ „Mobile Geräte“ ➤ „OSS ioBroker.bshb“
                                      • Um Probleme zu vermeiden. Stoppen Sie den Adapter, löschen Sie alle zugehörigen Objekte und starten Sie den Adapter dann erneut
                                      Weitere Infos zum Backup:
                                      • Aktuell kann nur das Systempassword verwendet werden.
                                      • Die Dateien liegen im bshb.<instanz>/backup Ordner. Die Dateien heißen wie vom Controller vorgeschlagen. shc<hash>-<date>.home
                                      • Der Status vom Erstellen des Backups wird angezeigt
                                      • Der Status vom Wiederherstellen von einem Backup file wird angezeigt
                                      • Ein Backup kann über das Object createBackup erstellt werden
                                      • via deleteBackup wird nicht das gespeicherte Backup gelöscht, sondern das File auf dem Controller. Normal passiert dies automatisch. Aber für den Fall das der Backup status nicht in NONE steht kann dieses Objekt verwendet werden.
                                      • Ein Backup Wiederherstellen geht über den Adapter nicht. Dazu muss das File bspw. auf euer Smartphone übertragen werden und dann über die Bosch App ausgewählt werden. Technisch ist dafür eigentlich alles vorbereitet. Ich bin nur nicht sicher wieviel eine Integration dafür in ioBroker Sinn macht. Davon abgesehen ist das auch wieder einiges an Aufwand.
                                      mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holomekc
                                        @solarmaxe
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #419
                                        @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                        @solarmaxe
                                        Die Aussage stimmt so mal definitiv nicht. Wenn du eine neue Version auf npm veröffentlichs ist sie spätesnes nach 12h auch im LATEST Repository verfügbar.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          Peter 4
                                          #420
                                          ich schaffe es nicht meinen Smart Home Controller II mit iob zu koppeln.
                                          Pairing habe ich natürlich versucht.
                                          Server-Zertifikat ist deaktiviert.
                                          Irgendeine Idee ?
                                          Viele Grüße!
                                          bshb.0
                                          2025-01-19 12:53:24.612 error BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
                                          bshb.0
                                          2025-01-19 12:53:24.610 warn Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
                                          bshb.0
                                          2025-01-19 12:53:23.556 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                                          bshb.0
                                          2025-01-19 12:53:23.555 info Client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 was not paired yet.
                                          bshb.0
                                          2025-01-19 12:53:22.488 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 is already paired.
