  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H higginsd
    @holomekc
    Versuche ich, aber gelingt mir irgendwie nicht, auch wenn ich über npm installiere. Wie ist der Trick?
    holomekc
    #405
    @higginsd
    Das geht eigentlich direkt über die Oberfläche von ioBroker. Kann sein das du auf experten modus umstellen musst.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @higginsd
      higginsd
      #406
      @holomekc Ich bin im Expertenmodus... Zeigt mir aber nur die 0.2.7 an
      • H higginsd
        #407
        @higginsd
        github:	0.2.8 for 3 days
        latest:	0.2.8 for 32 days
        stable:	0.2.7 for 5 months
        Du kannst die 0.2.8 aus dem 'npm'-Reiter fischen.
          @higginsd
          higginsd
          #408
          @thomas-braun Genauso hatte ich es vorhin gemacht, hat aber nicht funktioniert. Jetzt geht es. Komisch, aber ok, danke!
          • H higginsd
            Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig einen Adapter-Absturz:
            BshbError: [ERROR] call to BSHC failed with HTTP status=503 at BshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:192:32) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:144:34) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            Was kann das sein?
            stenmic
            #409
            @higginsd sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
            Was kann das sein?
            habe seit zwei Tagen auch diesen Effekt. Werd auch mal aus dem Git updaten
            • S stenmic
              Was kann das sein?
              holomekc
              #410
              @stenmic
              Pr für 0.2.8 ist erstellt. Sollte die nächsten Tage also auch in ioBroker selbst erscheinen. Danke fürs Feedback.
              • ThomasM.T Offline
                ThomasM.T Offline
                ThomasM.
                #411
                ich habe einen komischen fehler
                Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                habe heute vom controller 1 auf den 2 er gewechselt und danach einen heizkörper thermostat 1 angemeldet
                ebenfalls ein git issue aufgemacht
                https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/364
                was mache ich falsch?
                • ThomasM.T ThomasM.
                  holomekc
                  schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                  #412
                  Version 0.3.0 ist nun in GitHub und npm Verfügbar. Stable kann ich erst nach 2 Wochen erstellen. Wer schon testen möchte muss auf GitHub oder npm zurückgreifen.
                  Was ist neu:
                  • Automationen werden nun unterstützt
                  Zu Automationen:
                  Ihr könnt Automationen ändern und auslösen. Für das Auslösen muss eine Automation jedoch nicht enabled sein. Die Konfigurationen sind wie gehabt 1:1 aus dem controller übernommen. Am einfachsten ist es die Automation in der App anzulegen und zu schauen wie die Werte ausschauen. Anschließend fällt das anpassen leichter.
                    Benji 0
                    #413
                    vielen Dank für den tollen BSH Adapter.
                    Ich hätte drei Anregungen:
                    1. Es gibt den neuen Türkontakt II mit Button.
                      Kann man den Zustand des Buttons in den Adapter aufnehmen?
                    2. Ich würde mich freuen, wenn man die Rollos mit dem in der App vorhandenen Wert 0-100% steuern könnte
                    3. Der Lichtwert des Bewegungsmelders ist ein Wert größer als der 0-100% Wert in der App. Könnte man den % Wert ebenfalls in der Datenbank aufnehmen?
                    Beste Grüße
                    Benjamin
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Benji 0
                      Beste Grüße
                      Benjamin
                      N Offline
                      N Offline
                      NoPlayBack 0
                      #414
                      Ich habe Fragen zum Raumthermostat II 230V:
                      Ich hatte gestern 2 installiert, und erst danach den Adapter in IOBroker aktiviert.
                      • Gibt es keinen Datenpunkt der mir anzeigt ob der Raumthermostat zum Heizen geschaltet hat ?
                      Heute habe ich einen dritten Raumthermostat neu ins System integriert.
                      • Hier ist nur der Baum für "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.ClimateSchedule" erzeugt worden, alle anderen Daten fehlen. Ein ähnliches Phänomen ist weiter oben bereits beschrieben worden. Ist das noch ein Bug?
                      • Außerdem gibt es sein dem Fehlermeldungen im Log: "State "bshb.0.hdm:ZigBee:001e5e0902b09a03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                      • L Offline
                        loschi
                        #415
                        ich habe seit dem Wochenende ein zusätzliches FBH Termostat II installiert, bekomme aber hier im bshb Adapter keine Werte.
                        Lediglich finde ich ein Zigbee Geräte, das aber nur einen status info hat aber keine Temperatur, humidity etc.
                        Kann ich das FBH II nicht direkt über den Adapter auslesen und steuern?
                        • N NoPlayBack 0
                          holomekc
                          #416
                          @noplayback-0
                          @loschi
                          Bitte einmal versuchen den Adapter zu stoppen, alle Objekte löschen, dann Adapter neu starten.
                          Ich habe bisher keine eigenständige Funktion zum neu einlesen von Geräten. Am Ende würde aber genau das passieren was ich oben beschrieben habe. Da in der Bosch Api nicht jedes Feld beschrieben ist kenne ich dementsprechend die Werte auch nicht. Der Adapter versucht alles auszulesen was zur Verfügung steht. Bei neuen Geräten scannt er diese jedoch bisher nicht komplett neu. Heißt nur Werte die sich geändert haben sind sihtbar. Daher bitte einmal die Anleitung von oben probieren
                          • H holomekc
                            @noplayback-0
                            @loschi
                            SolarMaxe
                            #417
                            Automatische Datensicherung via ioBroker bshb Adapter
                            in der neuen BSH App ist es ja möglich eine Datensicherung des Cotrollers manuell zu erstellen.
                            Besteht die Möglichkeit eine Automatische Datensicherung via bshb Adapter zu implementieren?
                            • S SolarMaxe
                              holomekc
                              #418
                              @solarmaxe
                              Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar. Feedback wäre also super.
                              • Kleinere Fehlerbehebungen
                              • Unterstützung für Backups
                              • Wenn Sie die Backup-Funktion nutzen wollen, stellen Sie sicher, dass das Systempasswort in der Adapterkonfiguration gesetzt ist. Außerdem müssen Sie in der Bosch-App die Client-Berechtigungen auf „Bedienen und Verwalten“ setzen. „Mehr“ ➤ „Mobile Geräte“ ➤ „OSS ioBroker.bshb“
                              • Um Probleme zu vermeiden. Stoppen Sie den Adapter, löschen Sie alle zugehörigen Objekte und starten Sie den Adapter dann erneut
                              Weitere Infos zum Backup:
                              • Aktuell kann nur das Systempassword verwendet werden.
                              • Die Dateien liegen im bshb.<instanz>/backup Ordner. Die Dateien heißen wie vom Controller vorgeschlagen. shc<hash>-<date>.home
                              • Der Status vom Erstellen des Backups wird angezeigt
                              • Der Status vom Wiederherstellen von einem Backup file wird angezeigt
                              • Ein Backup kann über das Object createBackup erstellt werden
                              • via deleteBackup wird nicht das gespeicherte Backup gelöscht, sondern das File auf dem Controller. Normal passiert dies automatisch. Aber für den Fall das der Backup status nicht in NONE steht kann dieses Objekt verwendet werden.
                              • Ein Backup Wiederherstellen geht über den Adapter nicht. Dazu muss das File bspw. auf euer Smartphone übertragen werden und dann über die Bosch App ausgewählt werden. Technisch ist dafür eigentlich alles vorbereitet. Ich bin nur nicht sicher wieviel eine Integration dafür in ioBroker Sinn macht. Davon abgesehen ist das auch wieder einiges an Aufwand.
                              mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H holomekc
                                @solarmaxe
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #419
                                @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                @solarmaxe
                                Die Aussage stimmt so mal definitiv nicht. Wenn du eine neue Version auf npm veröffentlichs ist sie spätesnes nach 12h auch im LATEST Repository verfügbar.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • P Offline
                                  Peter 4
                                  #420
                                  ich schaffe es nicht meinen Smart Home Controller II mit iob zu koppeln.
                                  Pairing habe ich natürlich versucht.
                                  Server-Zertifikat ist deaktiviert.
                                  Irgendeine Idee ?
                                  Viele Grüße!
                                  bshb.0
                                  2025-01-19 12:53:24.612 error BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
                                  bshb.0
                                  2025-01-19 12:53:24.610 warn Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
                                  bshb.0
                                  2025-01-19 12:53:23.556 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                                  bshb.0
                                  2025-01-19 12:53:23.555 info Client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 was not paired yet.
                                  bshb.0
                                  2025-01-19 12:53:22.488 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 is already paired.
                                  • P Peter 4
                                    Irgendeine Idee ?
                                    Viele Grüße!
                                    bshb.0
                                    bshb.0
                                    bshb.0
                                    bshb.0
                                    bshb.0
                                    holomekc
                                    #421
                                    @peter-4
                                    Hi peter. Ich habe auch den Controller 2. Zertifikat kann aktiviert bleiben. Das ist nur für den Fall das Bosch die Zertifikate ändert.
                                    Erst einmal kannst du sicherstellen, dass du das richtige Passwort eingegeben hast. Dann kannst du noch sicherstellen, dass du auf den Controller Knopf einmal ganz kurz drückst. Beim Controller 1 waren es 3s jetzt nur noch einmal kurz. Anschließend sollte es funktionieren.
                                    • H holomekc
                                      @solarmaxe
                                      SolarMaxe
                                      #422
                                      @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                      @holomekc, Top danke für deine Arbeit.
                                      Das Backup scheint zu funktionieren. Hab aber keinen Restore getestet ;)
                                      Ich habe lange gebraucht um herauszufinden wo die Backup Datei liegt, bis ich das hier im Log gesehen habe:
                                      [Backup] Data downloaded and file created: /opt/iobroker/iobroker-data/bshb.0/backups/shcxxx-20250204.home.
                                        daniel.schmitz87
                                        #423
                                        Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
                                        Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
                                        Wenn kein grundsätzliches Problem
                                        Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
                                        • D daniel.schmitz87
                                          holomekc
                                          #424
                                          @daniel-schmitz87
                                          Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
                                          Im Zweifel:
                                          1. Adapter stoppen
                                          2. Alle Objekte von bshb löschen
                                          3. Adapter neu starten
