  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @draexler ich verwende den normalen Rauchmelder.
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #397
    @werner2000x ok, also das selbe verhalten wie beim Twinguard…
      Kruemelmonster
      schrieb am zuletzt editiert von Kruemelmonster
      #398
      Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
      Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
      FonzzjF Norwegen60N 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kruemelmonster
        FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        #399
        @kruemelmonster
        Iq widget
        • K Kruemelmonster
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          #400
          @kruemelmonster
          Sorry meine
          HQ Widgets
          • K Kruemelmonster
            Norwegen60N Offline
            Norwegen60N Offline
            Norwegen60
            schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
            #401
            @kruemelmonster Ich mache es mit den vis-material-advanced - ListWindowShutter.
            Die haben nur ein Nachteil. Das Bild für komplett geöffnet fehlt und damit zeigt er bei geöffnetem Rolladen ein fehlendes Bild an. Rückmeldung hier im Forum ob das Bild nachinstalliert werden kann war, dass das nur der Ersteller der Komponenten kann
            • H Offline
              higginsd
              #402
              Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig einen Adapter-Absturz:
              BshbError: [ERROR] call to BSHC failed with HTTP status=503 at BshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:192:32) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:144:34) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              Was kann das sein?
              H S 2 Antworten Letzte Antwort
              • H higginsd
                Was kann das sein?
                holomekc
                #403
                @higginsd
                Bitte einmal auf 0.2.8 updaten. Diese ist bisher nur in npm und GitHub verfügbar. 503 kommt vor, wenn ein Gerät, bspw. Thermostat oder Kamera angesprochen wird und dieses Gerät gerade aus welchem Grund auch immer nicht erreichbar ist.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holomekc
                  @higginsd
                  higginsd
                  #404
                  @holomekc
                  Versuche ich, aber gelingt mir irgendwie nicht, auch wenn ich über npm installiere. Wie ist der Trick?
                  • H higginsd
                    @holomekc
                    holomekc
                    #405
                    @higginsd
                    Das geht eigentlich direkt über die Oberfläche von ioBroker. Kann sein das du auf experten modus umstellen musst.
                    • H holomekc
                      @higginsd
                      higginsd
                      #406
                      @holomekc Ich bin im Expertenmodus... Zeigt mir aber nur die 0.2.7 an
                      • H higginsd
                        #407
                        @higginsd
                        github:	0.2.8 for 3 days
                        latest:	0.2.8 for 32 days
                        stable:	0.2.7 for 5 months
                        Du kannst die 0.2.8 aus dem 'npm'-Reiter fischen.
                          @higginsd
                          higginsd
                          #408
                          @thomas-braun Genauso hatte ich es vorhin gemacht, hat aber nicht funktioniert. Jetzt geht es. Komisch, aber ok, danke!
                          • H higginsd
                            Was kann das sein?
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #409
                            @higginsd sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                            Was kann das sein?
                            habe seit zwei Tagen auch diesen Effekt. Werd auch mal aus dem Git updaten
                            • S stenmic
                              Was kann das sein?
                              holomekc
                              #410
                              @stenmic
                              Pr für 0.2.8 ist erstellt. Sollte die nächsten Tage also auch in ioBroker selbst erscheinen. Danke fürs Feedback.
                              • ThomasM.T Offline
                                ThomasM.T Offline
                                ThomasM.
                                #411
                                ich habe einen komischen fehler
                                Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                habe heute vom controller 1 auf den 2 er gewechselt und danach einen heizkörper thermostat 1 angemeldet
                                ebenfalls ein git issue aufgemacht
                                https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/364
                                was mache ich falsch?
                                • ThomasM.T ThomasM.
                                  holomekc
                                  schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                  #412
                                  Version 0.3.0 ist nun in GitHub und npm Verfügbar. Stable kann ich erst nach 2 Wochen erstellen. Wer schon testen möchte muss auf GitHub oder npm zurückgreifen.
                                  Was ist neu:
                                  • Automationen werden nun unterstützt
                                  Zu Automationen:
                                  Ihr könnt Automationen ändern und auslösen. Für das Auslösen muss eine Automation jedoch nicht enabled sein. Die Konfigurationen sind wie gehabt 1:1 aus dem controller übernommen. Am einfachsten ist es die Automation in der App anzulegen und zu schauen wie die Werte ausschauen. Anschließend fällt das anpassen leichter.
                                    Benji 0
                                    #413
                                    vielen Dank für den tollen BSH Adapter.
                                    Ich hätte drei Anregungen:
                                    1. Es gibt den neuen Türkontakt II mit Button.
                                      Kann man den Zustand des Buttons in den Adapter aufnehmen?
                                    2. Ich würde mich freuen, wenn man die Rollos mit dem in der App vorhandenen Wert 0-100% steuern könnte
                                    3. Der Lichtwert des Bewegungsmelders ist ein Wert größer als der 0-100% Wert in der App. Könnte man den % Wert ebenfalls in der Datenbank aufnehmen?
                                    Beste Grüße
                                    Benjamin
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Benji 0
                                      Beste Grüße
                                      Benjamin
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NoPlayBack 0
                                      #414
                                      Ich habe Fragen zum Raumthermostat II 230V:
                                      Ich hatte gestern 2 installiert, und erst danach den Adapter in IOBroker aktiviert.
                                      • Gibt es keinen Datenpunkt der mir anzeigt ob der Raumthermostat zum Heizen geschaltet hat ?
                                      Heute habe ich einen dritten Raumthermostat neu ins System integriert.
                                      • Hier ist nur der Baum für "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.ClimateSchedule" erzeugt worden, alle anderen Daten fehlen. Ein ähnliches Phänomen ist weiter oben bereits beschrieben worden. Ist das noch ein Bug?
                                      • Außerdem gibt es sein dem Fehlermeldungen im Log: "State "bshb.0.hdm:ZigBee:001e5e0902b09a03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                                      • L Offline
                                        loschi
                                        #415
                                        ich habe seit dem Wochenende ein zusätzliches FBH Termostat II installiert, bekomme aber hier im bshb Adapter keine Werte.
                                        Lediglich finde ich ein Zigbee Geräte, das aber nur einen status info hat aber keine Temperatur, humidity etc.
                                        Kann ich das FBH II nicht direkt über den Adapter auslesen und steuern?
                                        • N NoPlayBack 0
                                          holomekc
                                          #416
                                          @noplayback-0
                                          @loschi
                                          Bitte einmal versuchen den Adapter zu stoppen, alle Objekte löschen, dann Adapter neu starten.
                                          Ich habe bisher keine eigenständige Funktion zum neu einlesen von Geräten. Am Ende würde aber genau das passieren was ich oben beschrieben habe. Da in der Bosch Api nicht jedes Feld beschrieben ist kenne ich dementsprechend die Werte auch nicht. Der Adapter versucht alles auszulesen was zur Verfügung steht. Bei neuen Geräten scannt er diese jedoch bisher nicht komplett neu. Heißt nur Werte die sich geändert haben sind sihtbar. Daher bitte einmal die Anleitung von oben probieren
