  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T thewhoiswho
    @holomekc
    das Yale Smart Lock wird ja zwischenzeitlich über den Adapter ausgelesen / angezeigt.
    Gibt es auch die Möglichkeit das Schloss über den ioBroker zu steuern (abzuschließen / aufzuschließen)?
    Aktuell kann ich lediglich den Status der Tür ("DoorState" über Doorsense: Offen / geschlossen) auslesen?!
    Danke vorab.
    EDIT: 🙈 -> Habe doch die Werte gefunden. Aktuell wird aber der Status DoorSense nicht sicher angezeigt. Gibt es eine Beschreibung, was das Attribut "can unlatch" aussagt / ändert?
    holomekc
    #391
    @thewhoiswho
    Hi. Die doku zur Local Api von Bosch zeigt diese Werte nicht an. Ich fürchte das musst du durch ausprobieren rausfinden. Ich habe leider keine yale Geräte. Ich versuche in solchen Situationen immer die Bosch app zu nutzen und dann schauen welche Werte sich in ioBroker verändern. Falls dort nichts zu sehen ist, dann hilft der „updates“ state manchmal auch weiter. Dort werden alle Infos, die der Adapter vom Controller erhält, ausgegeben. Diesen einfach mit node red oder javascript im protokoll ausgeben und schauen was sich dort ändert.
      daniel.schmitz87
      schrieb am zuletzt editiert von daniel.schmitz87
      #392
      Hi @holomekc wie kann ich auf Version 0.2.6. aktualisiere ? Mein iobroker zeigt mir nur 0.2.4 als letzte Version an. Ich möchte die neuen Zustände im iobroker nutzen :-)
      • H Offline
        holomekc
        #393
        Hi @daniel-schmitz87,
        Warten bis der bshb PR gemerged ist bei ioBroker.repositories. (ca. 2 Wochen)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3077
        oder aber in der UI über npm oder GitHub. Im Forum gibt es Anleitungen dazu. Einfach googlen sollte auch gehen.
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          #394
          Ich kann den Zustand des Rauchmelder Alarm zwar setzen, es passiert jedoch nichts. Mache ich was falsch?
          Dazu verwende ich die Variable Alarm -> value im object "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09"
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • werner2000xW werner2000x
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #395
            @werner2000x welchen alarmmelder verwendest du? Den normalen oder Twinguard?
            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            • draexlerD draexler
              werner2000x
              #396
              @draexler ich verwende den normalen Rauchmelder.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #397
                @werner2000x ok, also das selbe verhalten wie beim Twinguard…
                  Kruemelmonster
                  schrieb am zuletzt editiert von Kruemelmonster
                  #398
                  Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
                  Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
                  FonzzjF Norwegen60N 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kruemelmonster
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    #399
                    @kruemelmonster
                    Iq widget
                    • K Kruemelmonster
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      #400
                      @kruemelmonster
                      Sorry meine
                      HQ Widgets
                      • K Kruemelmonster
                        Norwegen60N Offline
                        Norwegen60N Offline
                        Norwegen60
                        schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
                        #401
                        @kruemelmonster Ich mache es mit den vis-material-advanced - ListWindowShutter.
                        Die haben nur ein Nachteil. Das Bild für komplett geöffnet fehlt und damit zeigt er bei geöffnetem Rolladen ein fehlendes Bild an. Rückmeldung hier im Forum ob das Bild nachinstalliert werden kann war, dass das nur der Ersteller der Komponenten kann
                        • H Offline
                          higginsd
                          #402
                          Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig einen Adapter-Absturz:
                          BshbError: [ERROR] call to BSHC failed with HTTP status=503 at BshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:192:32) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:144:34) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          Was kann das sein?
                          H S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H higginsd
                            Was kann das sein?
                            holomekc
                            #403
                            @higginsd
                            Bitte einmal auf 0.2.8 updaten. Diese ist bisher nur in npm und GitHub verfügbar. 503 kommt vor, wenn ein Gerät, bspw. Thermostat oder Kamera angesprochen wird und dieses Gerät gerade aus welchem Grund auch immer nicht erreichbar ist.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @higginsd
                              higginsd
                              #404
                              @holomekc
                              Versuche ich, aber gelingt mir irgendwie nicht, auch wenn ich über npm installiere. Wie ist der Trick?
                              • H higginsd
                                @holomekc
                                holomekc
                                #405
                                @higginsd
                                Das geht eigentlich direkt über die Oberfläche von ioBroker. Kann sein das du auf experten modus umstellen musst.
                                • H holomekc
                                  @higginsd
                                  higginsd
                                  #406
                                  @holomekc Ich bin im Expertenmodus... Zeigt mir aber nur die 0.2.7 an
                                  • H higginsd
                                    #407
                                    @higginsd
                                    github:	0.2.8 for 3 days
                                    latest:	0.2.8 for 32 days
                                    stable:	0.2.7 for 5 months
                                    Du kannst die 0.2.8 aus dem 'npm'-Reiter fischen.
                                      @higginsd
                                      higginsd
                                      #408
                                      @thomas-braun Genauso hatte ich es vorhin gemacht, hat aber nicht funktioniert. Jetzt geht es. Komisch, aber ok, danke!
                                      • H higginsd
                                        Was kann das sein?
                                        stenmic
                                        #409
                                        @higginsd sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                        Was kann das sein?
                                        habe seit zwei Tagen auch diesen Effekt. Werd auch mal aus dem Git updaten
                                        • S stenmic
                                          Was kann das sein?
                                          holomekc
                                          #410
                                          @stenmic
                                          Pr für 0.2.8 ist erstellt. Sollte die nächsten Tage also auch in ioBroker selbst erscheinen. Danke fürs Feedback.
