  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @laire
    Hmm du kannst mal das folgendes probieren.
    Erst einmal im Adapter die Prüfung des Serverzertifikats abschalten. Falls das geht. gut. Falls nicht dann folgendes:
    1. Adapter pausieren
    2. Gehe zum Installationsordner von iobroker
    3. Dann nach /node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api
    4. Öffne abstract-bshc-client.js
    5. Oben const crypto = require('crypto'); eintragen. Da sind auch andere Einträge dieser Art
    6. Dann in der simpleCall Funktion kommt ganz oft requestOptions...
    7. Füge folgendes hinzu: requestOptions.secureOptions = crypto.constants.SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT
    8. Adapter starten
    Wäre aber schon komisch ich habe bei mir auch node 18.x und js-controller: 5.x installiert.
    andrix.iobrokerA Offline
    andrix.iobroker
    #382
    @holomekc @Laire
    Hallo!
    Ich habe genau das gleiche Problem und konnte es in keiner Weise lösen, nicht einmal auf die von Ihnen angegebene Weise. Ich bitte Sie um weitere Ratschläge.
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Node.js v18.18.2
    NPM 9.8.1
      KarlKlammer
      #383
      ich versuche auch gerade vergeblich den Adapter mit dem Controller II zu pairen. Das Log sieht genau so aus, wie bei @Laire. Den Hinweis von @holomekc zum Ändern der abstract-bshc-client.js habe ich befolgt.
      Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • K KarlKlammer
        holomekc
        #384
        @karlklammer
        Ich habe vorhin den Controller 2 bestellt und versuche das dann nachzustellen. Kann ein bissle dauern. Ich bin dennoch verwirrt, da sich, soweit ich sehen konnte, nichts an der Lokal Api bei Bosch geändert hat bezüglich der Authentifizierung.
        Ihr könnt gerne die offizielle Local Api Doku von Bosch mal anschauen und die Postman Anleitung ausprobieren.
        • K KarlKlammer
          holomekc
          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
          #385
          @karlklammer
          So Controller ist da. Ich habe mein iPad jetzt mal zurückgesetzt... Leider können nicht zwei Controller in einer App angemeldet werden. Dann habe ich den Controller II ausgewählt, Code gescannt, Systempasswort festgelegt und ganz oft weiter gedrückt und dann war es erst einmal in der App eingerichtet.
          Dann habe ich eine neue Adapter Instanz angelegt und die IP Adresse und das vorher gewählte Systempasswort eingestellt.
          2023-11-22 19:44:52.538 - debug: bshb.1 (3330656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6378
          2023-11-22 19:44:52.574 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client ready ... initialize now
          2023-11-22 19:44:52.577 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create System PubSub Client
          2023-11-22 19:44:52.579 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create User PubSub Client
          2023-11-22 19:44:52.633 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client initialize lua scripts
          2023-11-22 19:44:52.640 - debug: bshb.1 (3330656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6378
          2023-11-22 19:44:52.661 - debug: bshb.1 (3330656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2023-11-22 19:44:52.670 - debug: bshb.1 (3330656) States create System PubSub Client
          2023-11-22 19:44:52.672 - debug: bshb.1 (3330656) States create User PubSub Client
          2023-11-22 19:44:52.698 - debug: bshb.1 (3330656) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2023-11-22 19:44:52.826 - info: bshb.1 (3330656) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config host: 192.168.178.93
          2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e
          2023-11-22 19:44:52.866 - debug: bshb.1 (3330656) config systemPassword: true
          2023-11-22 19:44:52.867 - debug: bshb.1 (3330656) config pairingDelay: 10000
          2023-11-22 19:44:52.868 - debug: bshb.1 (3330656) config rateLimit: 1000
          2023-11-22 19:44:52.894 - info: bshb.1 (3330656) Client certificate found in system.certificates
          2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) Check if certificate is file reference or actual content
          2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) certificate seems to be actual content. Use value from state.
          2023-11-22 19:44:52.896 - info: bshb.1 (3330656) private key seems to be actual content. Use value from state.
          2023-11-22 19:44:52.908 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
          2023-11-22 19:44:53.923 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
          2023-11-22 19:44:53.927 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
          2023-11-22 19:44:53.929 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
          2023-11-22 19:44:54.848 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
          2023-11-22 19:44:54.850 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
          2023-11-22 19:44:54.851 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
          Anschließend wie da ja steht: "Could not pair client. Did you press the paring button?" (Da ist ja ein Tippfehler :D )
          Beim Controller II muss man NICHT mehr 3 Sekunden drücken. Sondern nur einmal kurz und siehe da:
          2023-11-22 19:45:04.854 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
          2023-11-22 19:45:05.770 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
          2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
          2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
          2023-11-22 19:45:07.218 - info: bshb.1 (3330656) Pairing successful.
          2023-11-22 19:45:07.240 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting scenarios...
          2023-11-22 19:45:08.246 - info: bshb.1 (3330656) Detecting scenarios finished
          2023-11-22 19:45:08.247 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting messages...
          2023-11-22 19:45:08.294 - info: bshb.1 (3330656) Detecting messages finished
          2023-11-22 19:45:08.295 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting intrusion detection system...
          2023-11-22 19:45:08.385 - info: bshb.1 (3330656) Detecting intrusion detection system finished
          2023-11-22 19:45:08.386 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting air purity guardian...
          2023-11-22 19:45:08.434 - info: bshb.1 (3330656) Detecting air purity guardian finished
          2023-11-22 19:45:08.435 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting motion lights...
          2023-11-22 19:45:08.481 - info: bshb.1 (3330656) Detecting motion lights finished
          2023-11-22 19:45:08.482 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting water alarm...
          2023-11-22 19:45:08.559 - info: bshb.1 (3330656) Detecting water alarm finished
          2023-11-22 19:45:08.560 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting rooms...
          2023-11-22 19:45:08.619 - info: bshb.1 (3330656) Detecting rooms finished
          2023-11-22 19:45:08.620 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache started...
          2023-11-22 19:45:08.625 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: rooms
          2023-11-22 19:45:08.630 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache room: hz_1
          2023-11-22 19:45:08.631 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: devices, device service and states
          2023-11-22 19:45:08.637 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: ventilationService
          2023-11-22 19:45:08.638 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager
          2023-11-22 19:45:08.639 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: 64-da-a0-40-aa-f9
          2023-11-22 19:45:08.724 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache finished
          2023-11-22 19:45:08.769 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting devices...
          2023-11-22 19:45:08.769 - debug: bshb.1 (3330656) Found 1 rooms.
          2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device ventilationService detected.
          2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager detected.
          2023-11-22 19:45:08.875 - debug: bshb.1 (3330656) Found 7 device services.
          2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service VentilationDelay
          2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service SoftwareUpdate
          2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemoteAccess
          2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemotePushNotification
          2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service ArmDisarmPushNotification
          2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeSearcher
          2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeConnector
          2023-11-22 19:45:08.939 - info: bshb.1 (3330656) Detecting devices finished
          2023-11-22 19:45:08.940 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting open doors/windows...
          2023-11-22 19:45:09.082 - info: bshb.1 (3330656) Detecting open doors/windows finished
          2023-11-22 19:45:09.083 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting climate schedules...
          2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Detecting climate schedules finished
          2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Subscribe to ioBroker states
          2023-11-22 19:45:09.129 - info: bshb.1 (3330656) Listen to changes
          Ich habe noch ein paar weitere Checks gemacht. Das Root Zertifikat von Bosch ist immer noch das gleiche. Daher sollte das kein Problem darstellen. Ich habe die im Adapter die Zertifikatsprüfung auch nicht deaktiviert.
          Der Controller ist für Zugriff blockiert, wenn der Pairing Button nicht gedrückt wird. Die Fehlermeldung mit Error Code -71 ist nicht besonders hübsch. Da kann ich vielleicht etwas machen. Aber die Logs sagen einem ja auch, dass man eben den Button auf dem Controller drücken soll. Das gleiche macht man ja auch, wenn man die App mit dem Controller koppelt.
          Am Ende sieht man den Adapter auch in den angemeldeten Geräten in der Bosch App selber:
          • H holomekc
            @karlklammer
            KarlKlammer
            #386
            @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
            Oh, wie peinlich. 😳
            Genau das war das Problem.
            Ich finanziere mal einen Teil Deines neuen Controllers...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K KarlKlammer
              Oh, wie peinlich. 😳
              holomekc
              #387
              @karlklammer
              Hey kein Problem. Wäre nicht nötig gewesen, aber vielen, vielen Dank.
                MikeRow
                #388
                Moin, ich habe mir einen Controller II + Stick bestellt damit die alten Geräte weiter funktionieren. Ich habe alle Geräte des alten Controllers in der VIS verbastelt. Hat schon jemand eine Migration von Controller I nach II durchgeführt? So wie die Objekt Struktur aussieht dürfte die doch beibehalten werden wenn IP und Systempasswort passen?
                • H holomekc
                  @norwegen60
                  Der Adapter unterstützt nur die lokale Api. Mehr ist dort aktuell nicht vorgesehen. Das würde ein weiterer Adapter mehr Sinn machen.
                  thewhoiswho
                  schrieb am zuletzt editiert von thewhoiswho
                  #389
                  @holomekc
                  das Yale Smart Lock wird ja zwischenzeitlich über den Adapter ausgelesen / angezeigt.
                  Gibt es auch die Möglichkeit das Schloss über den ioBroker zu steuern (abzuschließen / aufzuschließen)?
                  Aktuell kann ich lediglich den Status der Tür ("DoorState" über Doorsense: Offen / geschlossen) auslesen?!
                  Danke vorab.
                  EDIT: 🙈 -> Habe doch die Werte gefunden. Aktuell wird aber der Status DoorSense nicht sicher angezeigt. Gibt es eine Beschreibung, was das Attribut "can unlatch" aussagt / ändert?
                  • M MikeRow
                    holomekc
                    #390
                    @mikerow
                    Die Werte in iobroker sollten sich nicht verändern. Ich verwende als id die id aus dem Controller. Das sollte somit gleich bleiben. Den Umzug der Geräte selber ist vermutlich das umständliche.
                    • T thewhoiswho
                      @holomekc
                      Danke vorab.
                      holomekc
                      #391
                      @thewhoiswho
                      Hi. Die doku zur Local Api von Bosch zeigt diese Werte nicht an. Ich fürchte das musst du durch ausprobieren rausfinden. Ich habe leider keine yale Geräte. Ich versuche in solchen Situationen immer die Bosch app zu nutzen und dann schauen welche Werte sich in ioBroker verändern. Falls dort nichts zu sehen ist, dann hilft der „updates“ state manchmal auch weiter. Dort werden alle Infos, die der Adapter vom Controller erhält, ausgegeben. Diesen einfach mit node red oder javascript im protokoll ausgeben und schauen was sich dort ändert.
                        daniel.schmitz87
                        schrieb am zuletzt editiert von daniel.schmitz87
                        #392
                        Hi @holomekc wie kann ich auf Version 0.2.6. aktualisiere ? Mein iobroker zeigt mir nur 0.2.4 als letzte Version an. Ich möchte die neuen Zustände im iobroker nutzen :-)
                        • H Offline
                          holomekc
                          #393
                          Hi @daniel-schmitz87,
                          Warten bis der bshb PR gemerged ist bei ioBroker.repositories. (ca. 2 Wochen)
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3077
                          oder aber in der UI über npm oder GitHub. Im Forum gibt es Anleitungen dazu. Einfach googlen sollte auch gehen.
                          • werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                            #394
                            Ich kann den Zustand des Rauchmelder Alarm zwar setzen, es passiert jedoch nichts. Mache ich was falsch?
                            Dazu verwende ich die Variable Alarm -> value im object "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09"
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • werner2000xW werner2000x
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #395
                              @werner2000x welchen alarmmelder verwendest du? Den normalen oder Twinguard?
                              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • draexlerD draexler
                                werner2000x
                                #396
                                @draexler ich verwende den normalen Rauchmelder.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #397
                                  @werner2000x ok, also das selbe verhalten wie beim Twinguard…
                                    Kruemelmonster
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kruemelmonster
                                    #398
                                    Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
                                    Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
                                    FonzzjF Norwegen60N 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kruemelmonster
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      #399
                                      @kruemelmonster
                                      Iq widget
                                      • K Kruemelmonster
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        #400
                                        @kruemelmonster
                                        Sorry meine
                                        HQ Widgets
                                        • K Kruemelmonster
                                          Norwegen60N Offline
                                          Norwegen60N Offline
                                          Norwegen60
                                          schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
                                          #401
                                          @kruemelmonster Ich mache es mit den vis-material-advanced - ListWindowShutter.
                                          Die haben nur ein Nachteil. Das Bild für komplett geöffnet fehlt und damit zeigt er bei geöffnetem Rolladen ein fehlendes Bild an. Rückmeldung hier im Forum ob das Bild nachinstalliert werden kann war, dass das nur der Ersteller der Komponenten kann
