  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S Snert
    @holomekc Vielen Dank für die Hilfe!
    Meinst du mit Profile die Zeitpläne oder die Szenarien oder doch was ganz anderes?
    Ich habe es jetzt so verstanden:
    • In der App lege ich verschiedene Zeitpläne an (Zeiten und Temperaturen) z.B.
      • "Normalbetrieb"
      • "Fenster auf"
      • "Urlaub"
    • Im ioBroker setze ich dann im Objekt "activeScheduleId" den entsprechenden Wert.
    Damit wird dann einfach nur der entsprechende Zeitplan aufgerufen, welcher bereits im Thermostat vorhanden ist und ich spare Batterie?
    Der Objektpunkt ventilationMode bleibt tatsächlich rot. Werde das also einfach auch per Zeitplan regeln.
    holomekc
    #370
    @snert
    Ja genau. Wobei ich nicht genau weiß wie Bosch das mit den Zeitplänen macht. Bei Homematic konnten nur 3 Zeitpläne gespeichert werden. Ich meine bei Bosch geht mehr. Aber das ist auf jeden Fall besser als die Temperatur manuell anzupassen.
      austrogaucho
      #371
      wollte grade einen 2. Heizkörperthermostat hinzufügen, es werden dabei aber keine Datenpunkte unter dem Gerät angelegt, lediglich "Info" (bshb.0.hdm:ZigBee:c4988600000f20e0.status) mit dem passenden Status "available".
      Das Gerät ist komplett funktionsfähig in der App.
      Die Datenpunkte unter dem ebenfalls neu angelegten Raum sind komplett vorhanden "bshb.0.roomClimateControl_hz_3" und werden aktualisiert.
      Instanz gestoppt und gestartet, Bridge gestoppt und gestartet, Datenpunkte gelöscht (werden beim Start wieder neu angelegt..) - alles schon probiert, keine Änderung
      hat wer nen Tip?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A austrogaucho
        hat wer nen Tip?
        holomekc
        #372
        @austrogaucho
        Eigentlich sollte stoppen, löschen, starten helfen. Nicht die Datenpunkte löschen während der Adapter noch läuft.
        • H holomekc
          @austrogaucho
          austrogaucho
          #373
          @holomekc
          O.K. hab dieses Mal nun den ganzen Objektbaum "bshb" nach dem stoppen gelöscht, beim Neustart wurden alle Geräte korrekt angelegt
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • A austrogaucho
            @holomekc
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #374
            Hallo Zusammen,
            habe bei mir zwei Twinguards installiert.
            Kann mir einer von euch sagen was in bei den ganzen Datenpunkten nun der Datenpunkt "Rauch erkannt" und "Rauch nicht erkannt" ist?!
            Und wie kann man den Batteriestand auslesen? Aktuell ist ja der Datenpunkt leer...
            • draexlerD draexler
              Hallo Zusammen,
              holomekc
              #375
              @draexler
              Rauch: smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value
              Batterie: schau mal hier: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
              • H holomekc
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #376
                @holomekc super Danke, also kann man dann im Datenpunkt sehen welcher Melder ausgelöst hat?
                Würde dad ganz gern in der VID Visualisieren.
                  holomekc
                  #377
                  @draexler
                  Keine Ahnung. Das sind die Infos die ich habe: https://local.apidocs.bosch-smarthome.com/
                  Dort wird das SmokeDetectionSystem jedoch nicht erwähnt. Meine Vermutung: Gleicher Ordner …incidents
                  Du bräuchtest vermutlich ein Prüfgerät, um es auszuprobieren und zu schauen wie die Werte dann aussehen. Es gibt da Sprays oder Prüfhauben die Rauch erzeugen. Wird dann aber laut.
                  Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holomekc
                    @draexler
                    Norwegen60N Offline
                    Norwegen60N Offline
                    Norwegen60
                    #378
                    @holomekc Hallo, ist vorgesehen das Yale Linus Smart Lock mit in den bshb Adapter aufzunehmen?
                    Seit Oktober gehört Yale ja offiziell zur Bosch Familie und die Preise sind auch interessant geworden. Habe heute so ein Ding incl WiFi-Bridge für 149,- € bei Saturn/Media Markt gekauft.
                    Installation war recht einfach. Nur die WiFi-Bridge hat mit dem S5-Tablet Ärger gemacht, da ich es nicht geschafft habe "Smart Network Switch" zu deaktivieren. Auf dem Smartphone ging es dann.
                    Die Einbindung in die Bosch Smart Home App war dann wieder recht einfach.
                    Einziges Manko neben dem Fehlen im bshb-Adapter: Bosch Smart Home hängt sich über die YALE App an die Yale Cloud.
                    • Norwegen60N Norwegen60
                      holomekc
                      #379
                      @norwegen60
                      Der Adapter unterstützt nur die lokale Api. Mehr ist dort aktuell nicht vorgesehen. Das würde ein weiterer Adapter mehr Sinn machen.
                      draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @norwegen60
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #380
                        Hi Zusammen,
                        Habe jetzt mal einen Testalarm ausgelöst.
                        Aber eins vorweg: Die anderen Rauchmelder von Bosch besitzen laut API Beschreibung jeweils einen eigenen Ordner und Datunpunkt der sich Alarm nennt, weswegen es bei diesen einfacher ist das ganze auszuwerten.
                        Diesen hat der Twinguard nicht und wurde auch bei der Auslösung des Alarms nicht erzeugt etc.
                        Hier gibt es nur diesen zentralen Ordner:
                        bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.incidents
                        Und diesen Ordner habe ich mal mitprotokoliert:
                        4.11.2023 21:12:50.950	[]	true	bshb.0
                        4.11.2023 21:12:43.380	[{"triggerName":"Schadstoffmelder Flur Oben","locationId":"hz_2","location":"Wohnungsflur","id":"hdm:ZigBee:000d6f0018bb5dfc","time":1699128763267,"type":"SMOKE_PRIMARY"}]
                        Hiermit sollte sich ja eigentlich was zaubern lassen um das in der VIS darzustellen. Vermutlich ein ziemlich langes Blockly, das den Wert auf die verschiedenen Rauchmelder nahmen prüft und dann einzelne Datenpunkte anpasst.
                        ODER hat jemand eine bessere Idee und hat das anders umgesetzt?
                        und noch eine Frage:
                        Kann man mit dem Datenpunkt:
                        bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value
                        Eventuell einen Alarm wieder deaktivieren? Denke da an einen Button in der VIS der denn Wert wieder auf "ALAM_OFF" stellt?
                        4.11.2023 21:12:50.988	ALARM_OFF	true	bshb.0
                        4.11.2023 21:12:43.385	ALARM_ON	true	bshb.0
                        Probieren ist leider immer schwer da ich ja einen echten Alarm erzeugen muss und damit das ganze Haus nicht so begeistert ist ;-)
                        • werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          #381
                          Kann man bei den Twinguards Rauchmeldern manuell einen (Rauch)Alarm auslösen um den Sensor z.B. als Alarmanlage zu verwenden?
                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub
                          HA auf uGreen dxp4800
                          • H holomekc
                            @laire
                            Hmm du kannst mal das folgendes probieren.
                            Erst einmal im Adapter die Prüfung des Serverzertifikats abschalten. Falls das geht. gut. Falls nicht dann folgendes:
                            1. Adapter pausieren
                            2. Gehe zum Installationsordner von iobroker
                            3. Dann nach /node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api
                            4. Öffne abstract-bshc-client.js
                            5. Oben const crypto = require('crypto'); eintragen. Da sind auch andere Einträge dieser Art
                            6. Dann in der simpleCall Funktion kommt ganz oft requestOptions...
                            7. Füge folgendes hinzu: requestOptions.secureOptions = crypto.constants.SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT
                            8. Adapter starten
                            Wäre aber schon komisch ich habe bei mir auch node 18.x und js-controller: 5.x installiert.
                            andrix.iobrokerA Offline
                            andrix.iobroker
                            #382
                            @holomekc @Laire
                            Hallo!
                            Ich habe genau das gleiche Problem und konnte es in keiner Weise lösen, nicht einmal auf die von Ihnen angegebene Weise. Ich bitte Sie um weitere Ratschläge.
                            Plattform linux
                            Betriebssystem linux
                            Architektur x64
                            CPUs 4
                            Node.js v18.18.2
                            NPM 9.8.1
                              KarlKlammer
                              #383
                              ich versuche auch gerade vergeblich den Adapter mit dem Controller II zu pairen. Das Log sieht genau so aus, wie bei @Laire. Den Hinweis von @holomekc zum Ändern der abstract-bshc-client.js habe ich befolgt.
                              Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KarlKlammer
                                holomekc
                                #384
                                @karlklammer
                                Ich habe vorhin den Controller 2 bestellt und versuche das dann nachzustellen. Kann ein bissle dauern. Ich bin dennoch verwirrt, da sich, soweit ich sehen konnte, nichts an der Lokal Api bei Bosch geändert hat bezüglich der Authentifizierung.
                                Ihr könnt gerne die offizielle Local Api Doku von Bosch mal anschauen und die Postman Anleitung ausprobieren.
                                • K KarlKlammer
                                  holomekc
                                  schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                  #385
                                  @karlklammer
                                  So Controller ist da. Ich habe mein iPad jetzt mal zurückgesetzt... Leider können nicht zwei Controller in einer App angemeldet werden. Dann habe ich den Controller II ausgewählt, Code gescannt, Systempasswort festgelegt und ganz oft weiter gedrückt und dann war es erst einmal in der App eingerichtet.
                                  Dann habe ich eine neue Adapter Instanz angelegt und die IP Adresse und das vorher gewählte Systempasswort eingestellt.
                                  2023-11-22 19:44:52.538 - debug: bshb.1 (3330656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6378
                                  2023-11-22 19:44:52.574 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-11-22 19:44:52.577 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create System PubSub Client
                                  2023-11-22 19:44:52.579 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create User PubSub Client
                                  2023-11-22 19:44:52.633 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-11-22 19:44:52.640 - debug: bshb.1 (3330656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6378
                                  2023-11-22 19:44:52.661 - debug: bshb.1 (3330656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2023-11-22 19:44:52.670 - debug: bshb.1 (3330656) States create System PubSub Client
                                  2023-11-22 19:44:52.672 - debug: bshb.1 (3330656) States create User PubSub Client
                                  2023-11-22 19:44:52.698 - debug: bshb.1 (3330656) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2023-11-22 19:44:52.826 - info: bshb.1 (3330656) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config host: 192.168.178.93
                                  2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e
                                  2023-11-22 19:44:52.866 - debug: bshb.1 (3330656) config systemPassword: true
                                  2023-11-22 19:44:52.867 - debug: bshb.1 (3330656) config pairingDelay: 10000
                                  2023-11-22 19:44:52.868 - debug: bshb.1 (3330656) config rateLimit: 1000
                                  2023-11-22 19:44:52.894 - info: bshb.1 (3330656) Client certificate found in system.certificates
                                  2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) Check if certificate is file reference or actual content
                                  2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                  2023-11-22 19:44:52.896 - info: bshb.1 (3330656) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                  2023-11-22 19:44:52.908 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
                                  2023-11-22 19:44:53.923 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                  2023-11-22 19:44:53.927 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
                                  2023-11-22 19:44:53.929 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                  2023-11-22 19:44:54.848 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                  2023-11-22 19:44:54.850 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                  2023-11-22 19:44:54.851 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                  Anschließend wie da ja steht: "Could not pair client. Did you press the paring button?" (Da ist ja ein Tippfehler :D )
                                  Beim Controller II muss man NICHT mehr 3 Sekunden drücken. Sondern nur einmal kurz und siehe da:
                                  2023-11-22 19:45:04.854 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
                                  2023-11-22 19:45:05.770 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                  2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
                                  2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                  2023-11-22 19:45:07.218 - info: bshb.1 (3330656) Pairing successful.
                                  2023-11-22 19:45:07.240 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting scenarios...
                                  2023-11-22 19:45:08.246 - info: bshb.1 (3330656) Detecting scenarios finished
                                  2023-11-22 19:45:08.247 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting messages...
                                  2023-11-22 19:45:08.294 - info: bshb.1 (3330656) Detecting messages finished
                                  2023-11-22 19:45:08.295 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting intrusion detection system...
                                  2023-11-22 19:45:08.385 - info: bshb.1 (3330656) Detecting intrusion detection system finished
                                  2023-11-22 19:45:08.386 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting air purity guardian...
                                  2023-11-22 19:45:08.434 - info: bshb.1 (3330656) Detecting air purity guardian finished
                                  2023-11-22 19:45:08.435 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting motion lights...
                                  2023-11-22 19:45:08.481 - info: bshb.1 (3330656) Detecting motion lights finished
                                  2023-11-22 19:45:08.482 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting water alarm...
                                  2023-11-22 19:45:08.559 - info: bshb.1 (3330656) Detecting water alarm finished
                                  2023-11-22 19:45:08.560 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting rooms...
                                  2023-11-22 19:45:08.619 - info: bshb.1 (3330656) Detecting rooms finished
                                  2023-11-22 19:45:08.620 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache started...
                                  2023-11-22 19:45:08.625 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: rooms
                                  2023-11-22 19:45:08.630 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache room: hz_1
                                  2023-11-22 19:45:08.631 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: devices, device service and states
                                  2023-11-22 19:45:08.637 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: ventilationService
                                  2023-11-22 19:45:08.638 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager
                                  2023-11-22 19:45:08.639 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: 64-da-a0-40-aa-f9
                                  2023-11-22 19:45:08.724 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache finished
                                  2023-11-22 19:45:08.769 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting devices...
                                  2023-11-22 19:45:08.769 - debug: bshb.1 (3330656) Found 1 rooms.
                                  2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device ventilationService detected.
                                  2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager detected.
                                  2023-11-22 19:45:08.875 - debug: bshb.1 (3330656) Found 7 device services.
                                  2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service VentilationDelay
                                  2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service SoftwareUpdate
                                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemoteAccess
                                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemotePushNotification
                                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service ArmDisarmPushNotification
                                  2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeSearcher
                                  2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeConnector
                                  2023-11-22 19:45:08.939 - info: bshb.1 (3330656) Detecting devices finished
                                  2023-11-22 19:45:08.940 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting open doors/windows...
                                  2023-11-22 19:45:09.082 - info: bshb.1 (3330656) Detecting open doors/windows finished
                                  2023-11-22 19:45:09.083 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting climate schedules...
                                  2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Detecting climate schedules finished
                                  2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Subscribe to ioBroker states
                                  2023-11-22 19:45:09.129 - info: bshb.1 (3330656) Listen to changes
                                  Ich habe noch ein paar weitere Checks gemacht. Das Root Zertifikat von Bosch ist immer noch das gleiche. Daher sollte das kein Problem darstellen. Ich habe die im Adapter die Zertifikatsprüfung auch nicht deaktiviert.
                                  Der Controller ist für Zugriff blockiert, wenn der Pairing Button nicht gedrückt wird. Die Fehlermeldung mit Error Code -71 ist nicht besonders hübsch. Da kann ich vielleicht etwas machen. Aber die Logs sagen einem ja auch, dass man eben den Button auf dem Controller drücken soll. Das gleiche macht man ja auch, wenn man die App mit dem Controller koppelt.
                                  Am Ende sieht man den Adapter auch in den angemeldeten Geräten in der Bosch App selber:
                                  • H holomekc
                                    @karlklammer
                                    KarlKlammer
                                    #386
                                    @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                    Oh, wie peinlich. 😳
                                    Genau das war das Problem.
                                    Ich finanziere mal einen Teil Deines neuen Controllers...
                                    • K KarlKlammer
                                      Oh, wie peinlich. 😳
                                      holomekc
                                      #387
                                      @karlklammer
                                      Hey kein Problem. Wäre nicht nötig gewesen, aber vielen, vielen Dank.
                                        MikeRow
                                        #388
                                        Moin, ich habe mir einen Controller II + Stick bestellt damit die alten Geräte weiter funktionieren. Ich habe alle Geräte des alten Controllers in der VIS verbastelt. Hat schon jemand eine Migration von Controller I nach II durchgeführt? So wie die Objekt Struktur aussieht dürfte die doch beibehalten werden wenn IP und Systempasswort passen?
                                        • H holomekc
                                          @norwegen60
                                          thewhoiswho
                                          schrieb am zuletzt editiert von thewhoiswho
                                          #389
                                          @holomekc
                                          das Yale Smart Lock wird ja zwischenzeitlich über den Adapter ausgelesen / angezeigt.
                                          Gibt es auch die Möglichkeit das Schloss über den ioBroker zu steuern (abzuschließen / aufzuschließen)?
                                          Aktuell kann ich lediglich den Status der Tür ("DoorState" über Doorsense: Offen / geschlossen) auslesen?!
                                          Danke vorab.
                                          EDIT: 🙈 -> Habe doch die Werte gefunden. Aktuell wird aber der Status DoorSense nicht sicher angezeigt. Gibt es eine Beschreibung, was das Attribut "can unlatch" aussagt / ändert?
