  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Peter 4
    ich schaffe es nicht meinen Smart Home Controller II mit iob zu koppeln.
    Pairing habe ich natürlich versucht.
    Server-Zertifikat ist deaktiviert.
    Irgendeine Idee ?
    Viele Grüße!
    bshb.0
    2025-01-19 12:53:24.612 error BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    bshb.0
    2025-01-19 12:53:24.610 warn Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    bshb.0
    2025-01-19 12:53:23.556 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
    bshb.0
    2025-01-19 12:53:23.555 info Client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 was not paired yet.
    bshb.0
    2025-01-19 12:53:22.488 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 is already paired.
    holomekc
    #421
    @peter-4
    Hi peter. Ich habe auch den Controller 2. Zertifikat kann aktiviert bleiben. Das ist nur für den Fall das Bosch die Zertifikate ändert.
    Erst einmal kannst du sicherstellen, dass du das richtige Passwort eingegeben hast. Dann kannst du noch sicherstellen, dass du auf den Controller Knopf einmal ganz kurz drückst. Beim Controller 1 waren es 3s jetzt nur noch einmal kurz. Anschließend sollte es funktionieren.
    • H holomekc
      @solarmaxe
      Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar. Feedback wäre also super.
      • Kleinere Fehlerbehebungen
      • Unterstützung für Backups
      • Wenn Sie die Backup-Funktion nutzen wollen, stellen Sie sicher, dass das Systempasswort in der Adapterkonfiguration gesetzt ist. Außerdem müssen Sie in der Bosch-App die Client-Berechtigungen auf „Bedienen und Verwalten“ setzen. „Mehr“ ➤ „Mobile Geräte“ ➤ „OSS ioBroker.bshb“
      • Um Probleme zu vermeiden. Stoppen Sie den Adapter, löschen Sie alle zugehörigen Objekte und starten Sie den Adapter dann erneut
      Weitere Infos zum Backup:
      • Aktuell kann nur das Systempassword verwendet werden.
      • Die Dateien liegen im bshb.<instanz>/backup Ordner. Die Dateien heißen wie vom Controller vorgeschlagen. shc<hash>-<date>.home
      • Der Status vom Erstellen des Backups wird angezeigt
      • Der Status vom Wiederherstellen von einem Backup file wird angezeigt
      • Ein Backup kann über das Object createBackup erstellt werden
      • via deleteBackup wird nicht das gespeicherte Backup gelöscht, sondern das File auf dem Controller. Normal passiert dies automatisch. Aber für den Fall das der Backup status nicht in NONE steht kann dieses Objekt verwendet werden.
      • Ein Backup Wiederherstellen geht über den Adapter nicht. Dazu muss das File bspw. auf euer Smartphone übertragen werden und dann über die Bosch App ausgewählt werden. Technisch ist dafür eigentlich alles vorbereitet. Ich bin nur nicht sicher wieviel eine Integration dafür in ioBroker Sinn macht. Davon abgesehen ist das auch wieder einiges an Aufwand.
      SolarMaxe
      #422
      @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
      @holomekc, Top danke für deine Arbeit.
      Das Backup scheint zu funktionieren. Hab aber keinen Restore getestet ;)
      Ich habe lange gebraucht um herauszufinden wo die Backup Datei liegt, bis ich das hier im Log gesehen habe:
      [Backup] Data downloaded and file created: /opt/iobroker/iobroker-data/bshb.0/backups/shcxxx-20250204.home.
        daniel.schmitz87
        #423
        Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
        Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
        Wenn kein grundsätzliches Problem
        Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D daniel.schmitz87
          holomekc
          #424
          @daniel-schmitz87
          Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
          Im Zweifel:
          1. Adapter stoppen
          2. Alle Objekte von bshb löschen
          3. Adapter neu starten
          • H holomekc
            @daniel-schmitz87
            Im Zweifel:
            1. Adapter stoppen
            daniel.schmitz87
            #425
            @holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
            Im Log sehe ich folgendes:
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...
            bshb.0
            2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and states
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: rooms
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finished
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.018 info Start detection
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairing
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificate
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual content
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificates
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.988 info terminating
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.485 info terminating
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.484 info unload complete
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...
            bshb.0
            2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              daniel.schmitz87
              #426
              @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
                holomekc
                #427
                @daniel-schmitz87
                Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
                Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
                • H holomekc
                  @daniel-schmitz87
                  daniel.schmitz87
                  #428
                  @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
                    holomekc
                    #429
                    @daniel-schmitz87
                    Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
                    1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
                    2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
                      3.Suche nach bshb:
                    • H holomekc
                      @daniel-schmitz87
                        3.Suche nach bshb:
                      daniel.schmitz87
                      #430
                      @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt :-) Danke dir. Es läuft wieder
                        holomekc
                        #431
                        @daniel-schmitz87
                        Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
                        • H holomekc
                          @daniel-schmitz87
                          toki1973
                          #432
                          Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                            toki1973
                            #433
                            @holomekc
                            	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                            bshb.0
                            2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                            bshb.0
                            2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                            bshb.0
                            2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                            bshb.0
                            2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                            bshb.0
                            2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                            • JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                              #434
                              Sorry, bitte löschen!
                              • T toki1973
                                @holomekc
                                bshb.0
                                bshb.0
                                bshb.0
                                bshb.0
                                bshb.0
                                toki1973
                                #435
                                Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                                • T toki1973
                                  holomekc
                                  #436
                                  @toki1973
                                  Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                                  • Ringo-66R Offline
                                    Ringo-66R Offline
                                    Ringo-66
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                                    #437
                                    Moin,
                                    ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                                    Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                                    Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                                    Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                                    Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                                    (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                                    Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                                    Danke.
                                    Installierte Instanzen:2
                                    Verfügbare Version:0.5.0
                                    Installierte Version:0.5.0
                                      rennigel
                                      schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                                      #438
                                      Moin,
                                      Ich hatte meine folgende Frage schon unter „iobroker Allgemein“ gestellt, dort leider keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück - obwohl hier seit einem Jahr ja bauch nicht so viel los ist …
                                      Ich habe den Bosch Smart Home Controller II zusammen mit den Raumthermostaten 230 V II, den "mobilen" Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten.
                                      Mit den Raumthermostaten 230 V II ist alles OK
                                      Bei den Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten legt der Adapter zwar das Device an, aber keine Datenpunkte (außer "state").
                                      Gleichzeitig habe ich im Log die Warning
                                      Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
                                      Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                      Ich habe den Adapter mehrfach neu gestartet, ich habe die betroffenen Devices mit den zugehörigen Datenpunkten gelöscht und beim Neustart vom Adapter neu anlegen lassen.
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      In der Bosch App gibt es keine Auffälligkeiten .
                                      Wie kann ich vorgehen, damit die Datenpunkte angelegt werden (und was ist die Ursache für die Warning)?
                                      • R rennigel
                                        Moin,
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        holomekc
                                        #439
                                        @rennigel
                                        Hi am liebsten wäre mir wenn du ein Issue hier aufmachst: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues
                                        Mehrere Optionen:
                                        1. Adapter stoppen
                                        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen
                                        3. Adapter starten
                                        Wenn das nicht hilft:
                                        1. Adapter stoppen
                                        2. Adapter auf debug stellen
                                        3. Adapter starten
                                        4. Die logs vor dem Fehler mir schicken oder wie gesagt in GitHub. Bitte schauen das keine Passwörter im Text enthalten sind.
                                        Ich vermute das es maximal am "Raum" liegen könnte. Das ist die einzige Stelle wo ich auf "name" zugreife. Finde ich zwar komisch das der Raum nicht existieren sollte, aber vielleicht ist das durch Änderungen aufgetreten.
                                          rennigel
                                          #440
                                          @holomekc
                                          Danke, Option 1 Hat geklappt!
                                          Nur aus Interesse (und weil ich es gerne verstehe): Warum hat das Löschen der betroffenen Datenpunkte nicht geholfen, aber das Löschen aller Datenpunkt dann doch?
