  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D daniel.schmitz87
    Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
    Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
    Wenn kein grundsätzliches Problem
    Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
    holomekc
    #424
    @daniel-schmitz87
    Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
    Im Zweifel:
    1. Adapter stoppen
    2. Alle Objekte von bshb löschen
    3. Adapter neu starten
    • H holomekc
      @daniel-schmitz87
      Im Zweifel:
      1. Adapter stoppen
      daniel.schmitz87
      #425
      @holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
      Im Log sehe ich folgendes:
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and states
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: rooms
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.018 info Start detection
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairing
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificate
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual content
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificates
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.988 info terminating
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.485 info terminating
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.484 info unload complete
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        bshb.0
        daniel.schmitz87
        #426
        @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          holomekc
          #427
          @daniel-schmitz87
          Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
          Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
          • H holomekc
            @daniel-schmitz87
            daniel.schmitz87
            #428
            @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
              holomekc
              #429
              @daniel-schmitz87
              Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
              1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
              2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
                3.Suche nach bshb:
              • H holomekc
                @daniel-schmitz87
                  3.Suche nach bshb:
                daniel.schmitz87
                #430
                @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt :-) Danke dir. Es läuft wieder
                  holomekc
                  #431
                  @daniel-schmitz87
                  Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
                  • H holomekc
                    @daniel-schmitz87
                    toki1973
                    #432
                    Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      toki1973
                      #433
                      @holomekc
                      	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                      bshb.0
                      2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                      bshb.0
                      2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                      bshb.0
                      2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                      bshb.0
                      2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                      bshb.0
                      2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                        #434
                        Sorry, bitte löschen!
                        • T toki1973
                          @holomekc
                          bshb.0
                          bshb.0
                          bshb.0
                          bshb.0
                          bshb.0
                          toki1973
                          #435
                          Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                          • T toki1973
                            holomekc
                            #436
                            @toki1973
                            Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                            • Ringo-66R Offline
                              Ringo-66R Offline
                              Ringo-66
                              schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                              #437
                              Moin,
                              ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                              Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                              Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                              Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                              Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                              (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                              Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                              Danke.
                              Installierte Instanzen:2
                              Verfügbare Version:0.5.0
                              Installierte Version:0.5.0
                              • R Offline
                                rennigel
                                schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                                #438
                                Moin,
                                Ich hatte meine folgende Frage schon unter „iobroker Allgemein“ gestellt, dort leider keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück - obwohl hier seit einem Jahr ja bauch nicht so viel los ist …
                                Ich habe den Bosch Smart Home Controller II zusammen mit den Raumthermostaten 230 V II, den "mobilen" Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten.
                                Mit den Raumthermostaten 230 V II ist alles OK
                                Bei den Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten legt der Adapter zwar das Device an, aber keine Datenpunkte (außer "state").
                                Gleichzeitig habe ich im Log die Warning
                                Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
                                Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                Ich habe den Adapter mehrfach neu gestartet, ich habe die betroffenen Devices mit den zugehörigen Datenpunkten gelöscht und beim Neustart vom Adapter neu anlegen lassen.
                                Leider ohne Erfolg.
                                In der Bosch App gibt es keine Auffälligkeiten .
                                Wie kann ich vorgehen, damit die Datenpunkte angelegt werden (und was ist die Ursache für die Warning)?
                                • R rennigel
                                  Moin,
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  holomekc
                                  #439
                                  @rennigel
                                  Hi am liebsten wäre mir wenn du ein Issue hier aufmachst: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues
                                  Mehrere Optionen:
                                  1. Adapter stoppen
                                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen
                                  3. Adapter starten
                                  Wenn das nicht hilft:
                                  1. Adapter stoppen
                                  2. Adapter auf debug stellen
                                  3. Adapter starten
                                  4. Die logs vor dem Fehler mir schicken oder wie gesagt in GitHub. Bitte schauen das keine Passwörter im Text enthalten sind.
                                  Ich vermute das es maximal am "Raum" liegen könnte. Das ist die einzige Stelle wo ich auf "name" zugreife. Finde ich zwar komisch das der Raum nicht existieren sollte, aber vielleicht ist das durch Änderungen aufgetreten.
                                  • R Offline
                                    rennigel
                                    #440
                                    @holomekc
                                    Danke, Option 1 Hat geklappt!
                                    Nur aus Interesse (und weil ich es gerne verstehe): Warum hat das Löschen der betroffenen Datenpunkte nicht geholfen, aber das Löschen aller Datenpunkt dann doch?
                                    • H Offline
                                      holomekc
                                      schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                      #441
                                      Ich vermute weil sich ein Raum geändert hat, und irgendein Gerät mit einem Raum abgelegt war der nicht mehr existierte. Kann aber auch sein, dass das an Änderungen vom Bosch Controller liegt. Ich weiß selber nicht genau.
                                      Der Fehler hat nichts mit den neuen Geräten zu tun. Der Adapter stirbt auf halben Weg bei der Geräte Erkennung. Dabei werden erst Geräte und dann dessen Services geladen. Heißt vom neuem Gerät existierte nur das Gerät, aber keine Services. Daher war alles leer.
                                      • R Offline
                                        rennigel
                                        #442
                                        Ja, ich habe grad nachgedacht ... in beiden Fällen habe ich gleichzeitig einen neuen Raum angelegt.
                                        Ich habe gestern einen neuen Heizkörperthermostaten hinzugefügt (neuer Raum), anschließend für den gleichen Raum einen Raumthermonstaten. Wieder keine Datenpunkte für beide Devices.
                                        Nach dem Workaround hat er sie dann aber angelegt.
                                        Ich habe dazu einen Issue in Github erstellt.
                                          MikeRow
                                          schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                          #443
                                          Moin, zur Info, ich erhalte beim Update auf 0.6.0 diesen Fehler
                                          $ iobroker upgrade bshb@0.6.0 --debug
                                          Update bshb from @0.5.2 to @0.6.0
                                          NPM version: 10.9.4
                                          Installing iobroker.bshb@0.6.0... (System call)
                                          bosch-smart-home-bridge@1.8.0 postinstall> husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                                          sh: 1: husky: not found
                                          npm error code 127
                                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                                          sh: 1: husky: not foundnpm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                                          host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.6.0: 127
                                          ERROR: Process exited with code 25
