  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @daniel-schmitz87
    Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
    1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
    2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
      3.Suche nach bshb:
    daniel.schmitz87
    #430
    @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt :-) Danke dir. Es läuft wieder
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daniel.schmitz87
      holomekc
      #431
      @daniel-schmitz87
      Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
      • H holomekc
        @daniel-schmitz87
        toki1973
        #432
        Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          toki1973
          #433
          @holomekc
          	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
          bshb.0
          2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
          bshb.0
          2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
          bshb.0
          2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
          bshb.0
          2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
          bshb.0
          2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
          • JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
            #434
            Sorry, bitte löschen!
            • T toki1973
              @holomekc
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              bshb.0
              toki1973
              #435
              Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
              • T toki1973
                holomekc
                #436
                @toki1973
                Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                • Ringo-66R Offline
                  Ringo-66R Offline
                  Ringo-66
                  schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                  #437
                  Moin,
                  ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                  Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                  Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                  Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                  Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                  (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                  Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                  Danke.
                  Installierte Instanzen:2
                  Verfügbare Version:0.5.0
                  Installierte Version:0.5.0
                  • R Offline
                    rennigel
                    schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                    #438
                    Moin,
                    Ich hatte meine folgende Frage schon unter „iobroker Allgemein“ gestellt, dort leider keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück - obwohl hier seit einem Jahr ja bauch nicht so viel los ist …
                    Ich habe den Bosch Smart Home Controller II zusammen mit den Raumthermostaten 230 V II, den "mobilen" Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten.
                    Mit den Raumthermostaten 230 V II ist alles OK
                    Bei den Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten legt der Adapter zwar das Device an, aber keine Datenpunkte (außer "state").
                    Gleichzeitig habe ich im Log die Warning
                    Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
                    Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                    Ich habe den Adapter mehrfach neu gestartet, ich habe die betroffenen Devices mit den zugehörigen Datenpunkten gelöscht und beim Neustart vom Adapter neu anlegen lassen.
                    Leider ohne Erfolg.
                    In der Bosch App gibt es keine Auffälligkeiten .
                    Wie kann ich vorgehen, damit die Datenpunkte angelegt werden (und was ist die Ursache für die Warning)?
                    • R rennigel
                      Moin,
                      Leider ohne Erfolg.
                      holomekc
                      #439
                      @rennigel
                      Hi am liebsten wäre mir wenn du ein Issue hier aufmachst: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues
                      Mehrere Optionen:
                      1. Adapter stoppen
                      2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen
                      3. Adapter starten
                      Wenn das nicht hilft:
                      1. Adapter stoppen
                      2. Adapter auf debug stellen
                      3. Adapter starten
                      4. Die logs vor dem Fehler mir schicken oder wie gesagt in GitHub. Bitte schauen das keine Passwörter im Text enthalten sind.
                      Ich vermute das es maximal am "Raum" liegen könnte. Das ist die einzige Stelle wo ich auf "name" zugreife. Finde ich zwar komisch das der Raum nicht existieren sollte, aber vielleicht ist das durch Änderungen aufgetreten.
                      • R Offline
                        rennigel
                        #440
                        @holomekc
                        Danke, Option 1 Hat geklappt!
                        Nur aus Interesse (und weil ich es gerne verstehe): Warum hat das Löschen der betroffenen Datenpunkte nicht geholfen, aber das Löschen aller Datenpunkt dann doch?
                        • H Offline
                          holomekc
                          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                          #441
                          Ich vermute weil sich ein Raum geändert hat, und irgendein Gerät mit einem Raum abgelegt war der nicht mehr existierte. Kann aber auch sein, dass das an Änderungen vom Bosch Controller liegt. Ich weiß selber nicht genau.
                          Der Fehler hat nichts mit den neuen Geräten zu tun. Der Adapter stirbt auf halben Weg bei der Geräte Erkennung. Dabei werden erst Geräte und dann dessen Services geladen. Heißt vom neuem Gerät existierte nur das Gerät, aber keine Services. Daher war alles leer.
                          • R Offline
                            rennigel
                            #442
                            Ja, ich habe grad nachgedacht ... in beiden Fällen habe ich gleichzeitig einen neuen Raum angelegt.
                            Ich habe gestern einen neuen Heizkörperthermostaten hinzugefügt (neuer Raum), anschließend für den gleichen Raum einen Raumthermonstaten. Wieder keine Datenpunkte für beide Devices.
                            Nach dem Workaround hat er sie dann aber angelegt.
                            Ich habe dazu einen Issue in Github erstellt.
                              MikeRow
                              schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                              #443
                              Moin, zur Info, ich erhalte beim Update auf 0.6.0 diesen Fehler
                              $ iobroker upgrade bshb@0.6.0 --debug
                              Update bshb from @0.5.2 to @0.6.0
                              NPM version: 10.9.4
                              Installing iobroker.bshb@0.6.0... (System call)
                              bosch-smart-home-bridge@1.8.0 postinstall> husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                              sh: 1: husky: not found
                              npm error code 127
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                              sh: 1: husky: not foundnpm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                              host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.6.0: 127
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • M MikeRow
                                NPM version: 10.9.4
                                npm error code 127
                                holomekc
                                #444
                                @MikeRow
                                Danke für die Info. Es kommt gleich 0.6.2. Sollte zumindest. Schwer zu sagen. npm ist gerade am Ende...
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @MikeRow
                                  MikeRow
                                  #445
                                  @holomekc hat geklappt, Danke
                                  • JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #446
                                    ich habe über ebay ein Bewegungsmelder gekauft. Ich habe diese auch über iobroker eingebunden. Sehe diese auch. Allerdings bleibt der Illuminace Wert immer bei 0. Habe dafür diesen Datenpunkt genommen: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f0004b95bbd.MultiLevelSensor.illuminance
                                    Gibt es vielleicht einen anderen? Kann der Bewegungsmelder nicht zwischen hell und dunkel unterscheiden?
                                    • H holomekc
                                      @MikeRow
                                      rennigel
                                      #447
                                      @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                      Bisher ist die V 0.5.0 im stable.
                                      Wann kommt denn die 0.6.2 (oder eine andere höhere Version als 0.5.0) ins stable?
                                      • mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #448
                                        Erinnerungs Issue gibts bereits:
                                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/921
                                        pUpdate muss der Maintainer triggern (= PR erstellen, in www.iobroker.dev einloggen und auf "set as stable" klicken)
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • ThomasM.T Offline
                                          ThomasM.T Offline
                                          ThomasM.
                                          schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
                                          #449
                                          Für alle die hier auf einen vollständigen Kamera-Support warten: Ich arbeite gerade an einem dedizierten ioBroker-Adapter für die Bosch Smart Home Kameras!
                                          Die Cloud API ist bereits vollständig reverse-engineered (läuft produktiv in meiner Home Assistant Integration seit Monaten). Der ioBroker-Adapter ist Pre-Alpha — wer Interesse hat mitzutesten, gerne melden.
                                          HA Integration (produktiv): https://github.com/mosandlt/Bosch-Smart-Home-Camera-Tool-HomeAssistant
                                          ioBroker Adapter (in Entwicklung): https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1022
                                          Funktioniert mit: Eyes Outdoor I+II, 360 Indoor, Eyes Indoor II
