  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T toki1973
    @holomekc
    	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
    bshb.0
    2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
    bshb.0
    2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
    bshb.0
    2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
    bshb.0
    2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
    bshb.0
    2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
    toki1973
    #435
    Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toki1973
      holomekc
      #436
      @toki1973
      Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
      • Ringo-66R Offline
        Ringo-66R Offline
        Ringo-66
        schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
        #437
        Moin,
        ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
        Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
        Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
        Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
        Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
        (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
        Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
        Danke.
        Installierte Instanzen:2
        Verfügbare Version:0.5.0
        Installierte Version:0.5.0
        • R Offline
          rennigel
          schrieb am zuletzt editiert von rennigel
          #438
          Moin,
          Ich hatte meine folgende Frage schon unter „iobroker Allgemein“ gestellt, dort leider keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück - obwohl hier seit einem Jahr ja bauch nicht so viel los ist …
          Ich habe den Bosch Smart Home Controller II zusammen mit den Raumthermostaten 230 V II, den "mobilen" Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten.
          Mit den Raumthermostaten 230 V II ist alles OK
          Bei den Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten legt der Adapter zwar das Device an, aber keine Datenpunkte (außer "state").
          Gleichzeitig habe ich im Log die Warning
          Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
          Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
          Ich habe den Adapter mehrfach neu gestartet, ich habe die betroffenen Devices mit den zugehörigen Datenpunkten gelöscht und beim Neustart vom Adapter neu anlegen lassen.
          Leider ohne Erfolg.
          In der Bosch App gibt es keine Auffälligkeiten .
          Wie kann ich vorgehen, damit die Datenpunkte angelegt werden (und was ist die Ursache für die Warning)?
          • R rennigel
            Moin,
            Leider ohne Erfolg.
            holomekc
            #439
            @rennigel
            Hi am liebsten wäre mir wenn du ein Issue hier aufmachst: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues
            Mehrere Optionen:
            1. Adapter stoppen
            2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen
            3. Adapter starten
            Wenn das nicht hilft:
            1. Adapter stoppen
            2. Adapter auf debug stellen
            3. Adapter starten
            4. Die logs vor dem Fehler mir schicken oder wie gesagt in GitHub. Bitte schauen das keine Passwörter im Text enthalten sind.
            Ich vermute das es maximal am "Raum" liegen könnte. Das ist die einzige Stelle wo ich auf "name" zugreife. Finde ich zwar komisch das der Raum nicht existieren sollte, aber vielleicht ist das durch Änderungen aufgetreten.
            • R Offline
              rennigel
              #440
              @holomekc
              Danke, Option 1 Hat geklappt!
              Nur aus Interesse (und weil ich es gerne verstehe): Warum hat das Löschen der betroffenen Datenpunkte nicht geholfen, aber das Löschen aller Datenpunkt dann doch?
              • H Offline
                holomekc
                schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                #441
                Ich vermute weil sich ein Raum geändert hat, und irgendein Gerät mit einem Raum abgelegt war der nicht mehr existierte. Kann aber auch sein, dass das an Änderungen vom Bosch Controller liegt. Ich weiß selber nicht genau.
                Der Fehler hat nichts mit den neuen Geräten zu tun. Der Adapter stirbt auf halben Weg bei der Geräte Erkennung. Dabei werden erst Geräte und dann dessen Services geladen. Heißt vom neuem Gerät existierte nur das Gerät, aber keine Services. Daher war alles leer.
                • R Offline
                  rennigel
                  #442
                  Ja, ich habe grad nachgedacht ... in beiden Fällen habe ich gleichzeitig einen neuen Raum angelegt.
                  Ich habe gestern einen neuen Heizkörperthermostaten hinzugefügt (neuer Raum), anschließend für den gleichen Raum einen Raumthermonstaten. Wieder keine Datenpunkte für beide Devices.
                  Nach dem Workaround hat er sie dann aber angelegt.
                  Ich habe dazu einen Issue in Github erstellt.
                    MikeRow
                    schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                    #443
                    Moin, zur Info, ich erhalte beim Update auf 0.6.0 diesen Fehler
                    $ iobroker upgrade bshb@0.6.0 --debug
                    Update bshb from @0.5.2 to @0.6.0
                    NPM version: 10.9.4
                    Installing iobroker.bshb@0.6.0... (System call)
                    bosch-smart-home-bridge@1.8.0 postinstall> husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                    sh: 1: husky: not found
                    npm error code 127
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                    sh: 1: husky: not foundnpm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.6.0: 127
                    ERROR: Process exited with code 25
                    • M MikeRow
                      NPM version: 10.9.4
                      npm error code 127
                      holomekc
                      #444
                      @MikeRow
                      Danke für die Info. Es kommt gleich 0.6.2. Sollte zumindest. Schwer zu sagen. npm ist gerade am Ende...
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @MikeRow
                        MikeRow
                        #445
                        @holomekc hat geklappt, Danke
                        • JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          #446
                          ich habe über ebay ein Bewegungsmelder gekauft. Ich habe diese auch über iobroker eingebunden. Sehe diese auch. Allerdings bleibt der Illuminace Wert immer bei 0. Habe dafür diesen Datenpunkt genommen: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f0004b95bbd.MultiLevelSensor.illuminance
                          Gibt es vielleicht einen anderen? Kann der Bewegungsmelder nicht zwischen hell und dunkel unterscheiden?
                          • H holomekc
                            @MikeRow
                            rennigel
                            #447
                            @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                            Bisher ist die V 0.5.0 im stable.
                            Wann kommt denn die 0.6.2 (oder eine andere höhere Version als 0.5.0) ins stable?
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #448
                              Erinnerungs Issue gibts bereits:
                              https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/921
                              pUpdate muss der Maintainer triggern (= PR erstellen, in www.iobroker.dev einloggen und auf "set as stable" klicken)
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • ThomasM.T Offline
                                ThomasM.T Offline
                                ThomasM.
                                schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
                                #449
                                Für alle die hier auf einen vollständigen Kamera-Support warten: Ich arbeite gerade an einem dedizierten ioBroker-Adapter für die Bosch Smart Home Kameras!
                                Die Cloud API ist bereits vollständig reverse-engineered (läuft produktiv in meiner Home Assistant Integration seit Monaten). Der ioBroker-Adapter ist Pre-Alpha — wer Interesse hat mitzutesten, gerne melden.
                                HA Integration (produktiv): https://github.com/mosandlt/Bosch-Smart-Home-Camera-Tool-HomeAssistant
                                ioBroker Adapter (in Entwicklung): https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1022
                                Funktioniert mit: Eyes Outdoor I+II, 360 Indoor, Eyes Indoor II
                                • R rennigel
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #450
                                  @rennigel sagte:
                                  https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/979
                                  Es gibt zwar einen PR für den Update im stable, der Maintainer reagiert aber nicht auf bnotwendige Anpassungen wie z.B. den zwischenzeitlich notwendigen Test mit node.js 24.
                                  Insgesammt liget eine längere Fehlerlsite an:
                                  ERRORS:
                                  ❗ [E0058] Attribute "packageManager" at package.json is not supported. Please remove.
                                  ❗ [E1057] admin 7.4.10 listed as dependency but 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please update globalDependency at io-package.json.
                                  ❗ [E1057] js-controller 5.0.19 listed as dependency but 6.0.11 is required as minimum. Please update dependency at io-package.json.
                                  ❗ [E3008] Workflow "test-and-release.yml": "push" trigger is missing "tags" configuration. Required tag patterns: v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+, v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+-**
                                  ❗ [E8004] Please process issue [#630] "Compatibility check and testing for node.js 24"
                                  WARNINGS:
                                  👀 [W0063] "@types/chai, chai, @types/mocha, mocha" are included by "@iobroker/testing". Remove from devDependencies at package.json
                                  👀 [W1073] Potential sensitive data "systemPassword" not listed at "protectedNative" in io-package.json
                                  👀 [W1074] Potential sensitive data "systemPassword" not listed at "encryptedNative" in io-package.json
                                  👀 [W3004] Workflow "name" in "test-and-release.yml" must be "Test and Release" (found: "Test" ).
                                  👀 [W5042] Package "axios" is used in source files but not found in dependencies of package.json. Dependency might be missing.
                                  👀 [W5042] Package "conventional-commits-parser" is used in source files but not found in dependencies of package.json. Dependency might be missing.
                                  👀 [W8004] Please process PR [#941] "[iobroker-bot] Add node: prefix to Node.js built-in module requires and imports"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#942] "[iobroker-bot] Update Dependabot Configuration – Add npm Cooldown"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#954] "[iobroker-bot] Update Node.js versions in test-and-release workflow"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#977] "[iobroker-bot] Drop Node.js 20 support (End of Life)"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#978] "[iobroker-bot] Add CHANGELOG_OLD.md to store older changelog entries"
                                  👀 [W8004] Please process issue [#694] "Migration to ESLint 9 and @iobroker/eslint-config"
                                  👀 [W8915] Dependabot npm entry (directory: "/") has no "cooldown" configured. A cooldown of at least 7 days (e.g. "cooldown: { default: 7 }") is recommended to reduce supply chain risk.
                                  👀 [W8916] Dependabot configuration "/.github/dependabot.yml" has no entry with "package-ecosystem: github-actions". Please add one.
