  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D daniel.schmitz87
    @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
    holomekc
    #427
    @daniel-schmitz87
    Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
    Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
    • H holomekc
      @daniel-schmitz87
      daniel.schmitz87
      #428
      @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        holomekc
        #429
        @daniel-schmitz87
        Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
        1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
        2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
          3.Suche nach bshb:
        • H holomekc
          @daniel-schmitz87
            3.Suche nach bshb:
          daniel.schmitz87
          #430
          @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt :-) Danke dir. Es läuft wieder
            holomekc
            #431
            @daniel-schmitz87
            Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
            • H holomekc
              @daniel-schmitz87
              toki1973
              #432
              Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                toki1973
                #433
                @holomekc
                	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                bshb.0
                2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                bshb.0
                2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                bshb.0
                2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                bshb.0
                2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                bshb.0
                2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                • JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                  #434
                  Sorry, bitte löschen!
                  • T toki1973
                    @holomekc
                    bshb.0
                    bshb.0
                    bshb.0
                    bshb.0
                    bshb.0
                    toki1973
                    #435
                    Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                    • T toki1973
                      holomekc
                      #436
                      @toki1973
                      Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                      • Ringo-66R Offline
                        Ringo-66R Offline
                        Ringo-66
                        schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                        #437
                        Moin,
                        ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                        Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                        Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                        Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                        Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                        (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                        Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                        Danke.
                        Installierte Instanzen:2
                        Verfügbare Version:0.5.0
                        Installierte Version:0.5.0
                        • R Offline
                          rennigel
                          schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                          #438
                          Moin,
                          Ich hatte meine folgende Frage schon unter „iobroker Allgemein“ gestellt, dort leider keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück - obwohl hier seit einem Jahr ja bauch nicht so viel los ist …
                          Ich habe den Bosch Smart Home Controller II zusammen mit den Raumthermostaten 230 V II, den "mobilen" Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten.
                          Mit den Raumthermostaten 230 V II ist alles OK
                          Bei den Raumthermostaten II und den Heizkörperthermostaten legt der Adapter zwar das Device an, aber keine Datenpunkte (außer "state").
                          Gleichzeitig habe ich im Log die Warning
                          Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
                          Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                          Ich habe den Adapter mehrfach neu gestartet, ich habe die betroffenen Devices mit den zugehörigen Datenpunkten gelöscht und beim Neustart vom Adapter neu anlegen lassen.
                          Leider ohne Erfolg.
                          In der Bosch App gibt es keine Auffälligkeiten .
                          Wie kann ich vorgehen, damit die Datenpunkte angelegt werden (und was ist die Ursache für die Warning)?
                          • R rennigel
                            Moin,
                            Leider ohne Erfolg.
                            holomekc
                            #439
                            @rennigel
                            Hi am liebsten wäre mir wenn du ein Issue hier aufmachst: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues
                            Mehrere Optionen:
                            1. Adapter stoppen
                            2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen
                            3. Adapter starten
                            Wenn das nicht hilft:
                            1. Adapter stoppen
                            2. Adapter auf debug stellen
                            3. Adapter starten
                            4. Die logs vor dem Fehler mir schicken oder wie gesagt in GitHub. Bitte schauen das keine Passwörter im Text enthalten sind.
                            Ich vermute das es maximal am "Raum" liegen könnte. Das ist die einzige Stelle wo ich auf "name" zugreife. Finde ich zwar komisch das der Raum nicht existieren sollte, aber vielleicht ist das durch Änderungen aufgetreten.
                            • R Offline
                              rennigel
                              #440
                              @holomekc
                              Danke, Option 1 Hat geklappt!
                              Nur aus Interesse (und weil ich es gerne verstehe): Warum hat das Löschen der betroffenen Datenpunkte nicht geholfen, aber das Löschen aller Datenpunkt dann doch?
                              • H Offline
                                holomekc
                                schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                #441
                                Ich vermute weil sich ein Raum geändert hat, und irgendein Gerät mit einem Raum abgelegt war der nicht mehr existierte. Kann aber auch sein, dass das an Änderungen vom Bosch Controller liegt. Ich weiß selber nicht genau.
                                Der Fehler hat nichts mit den neuen Geräten zu tun. Der Adapter stirbt auf halben Weg bei der Geräte Erkennung. Dabei werden erst Geräte und dann dessen Services geladen. Heißt vom neuem Gerät existierte nur das Gerät, aber keine Services. Daher war alles leer.
                                • R Offline
                                  rennigel
                                  #442
                                  Ja, ich habe grad nachgedacht ... in beiden Fällen habe ich gleichzeitig einen neuen Raum angelegt.
                                  Ich habe gestern einen neuen Heizkörperthermostaten hinzugefügt (neuer Raum), anschließend für den gleichen Raum einen Raumthermonstaten. Wieder keine Datenpunkte für beide Devices.
                                  Nach dem Workaround hat er sie dann aber angelegt.
                                  Ich habe dazu einen Issue in Github erstellt.
                                    MikeRow
                                    schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                    #443
                                    Moin, zur Info, ich erhalte beim Update auf 0.6.0 diesen Fehler
                                    $ iobroker upgrade bshb@0.6.0 --debug
                                    Update bshb from @0.5.2 to @0.6.0
                                    NPM version: 10.9.4
                                    Installing iobroker.bshb@0.6.0... (System call)
                                    bosch-smart-home-bridge@1.8.0 postinstall> husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                                    sh: 1: husky: not found
                                    npm error code 127
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjs
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                                    sh: 1: husky: not foundnpm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridgenpm error command failednpm error command sh -c husky && node disable-publish-semantic-release-github.cjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-04T08_39_49_371Z-debug-0.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.6.0: 127
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    • M MikeRow
                                      NPM version: 10.9.4
                                      npm error code 127
                                      holomekc
                                      #444
                                      @MikeRow
                                      Danke für die Info. Es kommt gleich 0.6.2. Sollte zumindest. Schwer zu sagen. npm ist gerade am Ende...
                                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holomekc
                                        @MikeRow
                                        MikeRow
                                        #445
                                        @holomekc hat geklappt, Danke
                                        • JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #446
                                          ich habe über ebay ein Bewegungsmelder gekauft. Ich habe diese auch über iobroker eingebunden. Sehe diese auch. Allerdings bleibt der Illuminace Wert immer bei 0. Habe dafür diesen Datenpunkt genommen: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f0004b95bbd.MultiLevelSensor.illuminance
                                          Gibt es vielleicht einen anderen? Kann der Bewegungsmelder nicht zwischen hell und dunkel unterscheiden?
