  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @noplayback-0
    @loschi
    Bitte einmal versuchen den Adapter zu stoppen, alle Objekte löschen, dann Adapter neu starten.
    Ich habe bisher keine eigenständige Funktion zum neu einlesen von Geräten. Am Ende würde aber genau das passieren was ich oben beschrieben habe. Da in der Bosch Api nicht jedes Feld beschrieben ist kenne ich dementsprechend die Werte auch nicht. Der Adapter versucht alles auszulesen was zur Verfügung steht. Bei neuen Geräten scannt er diese jedoch bisher nicht komplett neu. Heißt nur Werte die sich geändert haben sind sihtbar. Daher bitte einmal die Anleitung von oben probieren
    SolarMaxe
    #417
    Automatische Datensicherung via ioBroker bshb Adapter
    in der neuen BSH App ist es ja möglich eine Datensicherung des Cotrollers manuell zu erstellen.
    Besteht die Möglichkeit eine Automatische Datensicherung via bshb Adapter zu implementieren?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SolarMaxe
      holomekc
      #418
      @solarmaxe
      Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar. Feedback wäre also super.
      • Kleinere Fehlerbehebungen
      • Unterstützung für Backups
      • Wenn Sie die Backup-Funktion nutzen wollen, stellen Sie sicher, dass das Systempasswort in der Adapterkonfiguration gesetzt ist. Außerdem müssen Sie in der Bosch-App die Client-Berechtigungen auf „Bedienen und Verwalten“ setzen. „Mehr“ ➤ „Mobile Geräte“ ➤ „OSS ioBroker.bshb“
      • Um Probleme zu vermeiden. Stoppen Sie den Adapter, löschen Sie alle zugehörigen Objekte und starten Sie den Adapter dann erneut
      Weitere Infos zum Backup:
      • Aktuell kann nur das Systempassword verwendet werden.
      • Die Dateien liegen im bshb.<instanz>/backup Ordner. Die Dateien heißen wie vom Controller vorgeschlagen. shc<hash>-<date>.home
      • Der Status vom Erstellen des Backups wird angezeigt
      • Der Status vom Wiederherstellen von einem Backup file wird angezeigt
      • Ein Backup kann über das Object createBackup erstellt werden
      • via deleteBackup wird nicht das gespeicherte Backup gelöscht, sondern das File auf dem Controller. Normal passiert dies automatisch. Aber für den Fall das der Backup status nicht in NONE steht kann dieses Objekt verwendet werden.
      • Ein Backup Wiederherstellen geht über den Adapter nicht. Dazu muss das File bspw. auf euer Smartphone übertragen werden und dann über die Bosch App ausgewählt werden. Technisch ist dafür eigentlich alles vorbereitet. Ich bin nur nicht sicher wieviel eine Integration dafür in ioBroker Sinn macht. Davon abgesehen ist das auch wieder einiges an Aufwand.
      mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H holomekc
        @solarmaxe
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #419
        @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
        @solarmaxe
        Die Aussage stimmt so mal definitiv nicht. Wenn du eine neue Version auf npm veröffentlichs ist sie spätesnes nach 12h auch im LATEST Repository verfügbar.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • P Offline
          Peter 4
          #420
          ich schaffe es nicht meinen Smart Home Controller II mit iob zu koppeln.
          Pairing habe ich natürlich versucht.
          Server-Zertifikat ist deaktiviert.
          Irgendeine Idee ?
          Viele Grüße!
          bshb.0
          2025-01-19 12:53:24.612 error BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          bshb.0
          2025-01-19 12:53:24.610 warn Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          bshb.0
          2025-01-19 12:53:23.556 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
          bshb.0
          2025-01-19 12:53:23.555 info Client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 was not paired yet.
          bshb.0
          2025-01-19 12:53:22.488 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 is already paired.
          • P Peter 4
            Irgendeine Idee ?
            Viele Grüße!
            bshb.0
            bshb.0
            bshb.0
            bshb.0
            bshb.0
            holomekc
            #421
            @peter-4
            Hi peter. Ich habe auch den Controller 2. Zertifikat kann aktiviert bleiben. Das ist nur für den Fall das Bosch die Zertifikate ändert.
            Erst einmal kannst du sicherstellen, dass du das richtige Passwort eingegeben hast. Dann kannst du noch sicherstellen, dass du auf den Controller Knopf einmal ganz kurz drückst. Beim Controller 1 waren es 3s jetzt nur noch einmal kurz. Anschließend sollte es funktionieren.
            • H holomekc
              @solarmaxe
              SolarMaxe
              #422
              @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
              @holomekc, Top danke für deine Arbeit.
              Das Backup scheint zu funktionieren. Hab aber keinen Restore getestet ;)
              Ich habe lange gebraucht um herauszufinden wo die Backup Datei liegt, bis ich das hier im Log gesehen habe:
              [Backup] Data downloaded and file created: /opt/iobroker/iobroker-data/bshb.0/backups/shcxxx-20250204.home.
                daniel.schmitz87
                #423
                Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
                Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
                Wenn kein grundsätzliches Problem
                Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
                • D daniel.schmitz87
                  holomekc
                  #424
                  @daniel-schmitz87
                  Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
                  Im Zweifel:
                  1. Adapter stoppen
                  2. Alle Objekte von bshb löschen
                  3. Adapter neu starten
                  • H holomekc
                    @daniel-schmitz87
                    Im Zweifel:
                    1. Adapter stoppen
                    daniel.schmitz87
                    #425
                    @holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
                    Im Log sehe ich folgendes:
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and states
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: rooms
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finished
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.018 info Start detection
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairing
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificate
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual content
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificates
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.988 info terminating
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.485 info terminating
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.484 info unload complete
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...
                    bshb.0
                    2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      bshb.0
                      daniel.schmitz87
                      #426
                      @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
                        holomekc
                        #427
                        @daniel-schmitz87
                        Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
                        Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
                        • H holomekc
                          @daniel-schmitz87
                          daniel.schmitz87
                          #428
                          @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
                            holomekc
                            #429
                            @daniel-schmitz87
                            Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
                            1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
                            2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
                              3.Suche nach bshb:
                            • H holomekc
                              @daniel-schmitz87
                                3.Suche nach bshb:
                              daniel.schmitz87
                              #430
                              @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt :-) Danke dir. Es läuft wieder
                                holomekc
                                #431
                                @daniel-schmitz87
                                Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
                                • H holomekc
                                  @daniel-schmitz87
                                  toki1973
                                  #432
                                  Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
                                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                    toki1973
                                    #433
                                    @holomekc
                                    	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                                    bshb.0
                                    2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                                    bshb.0
                                    2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                                    bshb.0
                                    2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                                    bshb.0
                                    2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                                    bshb.0
                                    2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                                    • JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                      #434
                                      Sorry, bitte löschen!
                                      • T toki1973
                                        @holomekc
                                        bshb.0
                                        bshb.0
                                        bshb.0
                                        bshb.0
                                        bshb.0
                                        toki1973
                                        #435
                                        Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                                        • T toki1973
                                          holomekc
                                          #436
                                          @toki1973
                                          Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
