  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @sigi234 ah cool. Sehr schön. Danke dir!
    Wüsstest du denn noch ob der Adapter nachdem ich meinen API-Token erhalten habe rein lokal funktioniert?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #241
    @hc-yami sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
    Der wird alle 24h erneuert.
    Immer Daten sichern!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hc-Yami
      #242
      @sigi234 okay danke!
      Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
      Grüße
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        Grüße
        O Offline
        O Offline
        osu
        schrieb am zuletzt editiert von osu
        #243
        [gelöscht - falscher Thread]
        • O osu
          O Offline
          O Offline
          osu
          #244
          • N Offline
            N Offline
            Nija1416
            #245
            ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
            Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
            • H Offline
              holomekc
              #246
              @nija1416
              Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
              Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
              1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
              2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
              3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
              Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                chatt
                schrieb am zuletzt editiert von chatt
                #247
                Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
                Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
                mein bshb ist auf gelb.
                Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
                Wie bekomme ich eine Verbindung?
                • H holomekc
                  @nija1416
                  N Offline
                  N Offline
                  Nija1416
                  #248
                  @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                  • C chatt
                    holomekc
                    #249
                    @chatt
                    Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H holomekc
                      @chatt
                      chatt
                      #250
                      @holomekc
                      Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                        StefanRS
                        #251
                        Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                        Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                        • S StefanRS
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #252
                          @stefanrs
                          Die App funktioniert?
                          Richtigen Adapter installiert?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                          • sigi234S sigi234
                            @stefanrs
                            StefanRS
                            #253
                            @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                            Probiere es mit deinem mal.
                            In der App geht der Geschirrspüler.
                            • S StefanRS
                              StefanRS
                              #254
                              @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                              • S StefanRS
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                Gut so, meine Views kennst du?
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                                • sigi234S sigi234
                                  StefanRS
                                  #256
                                  @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
                                  • ? Offline
                                    #257
                                    Vielen Dank für den tollen Adapter.
                                    Liebe Grüße
                                    Phantomkommander
                                      Liebe Grüße
                                      Phantomkommander
                                      holomekc
                                      #258
                                      @phantomkommander
                                      Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
                                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holomekc
                                        @phantomkommander
                                        #259
                                        @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
                                        • H holomekc
                                          @phantomkommander
                                          stenmic
                                          #260
                                          @holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
                                          Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15)
