  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S stenmic
    @holomekc danke für deine ausführliche Erklärung.
    Wie schon geschrieben, funktioniert bei mir alles trotz der Meldung.
    Ich wollte nur sagen, dass ich sie auch habe.
    holomekc
    #231
    @stenmic
    Hi ich hoffe mein Text klang nicht genervt oder so. War auf jeden Fall nicht so gedacht.
    Mich würde interessieren, wie die Verbindung zwischen Adapter und Controller aussieht. Wlan -> Lan? Ich könnte auch eine Option hinzufügen mit der die Zeit selbst eingestellt werden kann. Also anstelle 30s bspw. 10s. Dann macht es zwar den Sinn von Long-polling ein wenig zunichte, aber vielleicht ist das für instabile Verbindungen besser. Oder aber es tritt bei euch aus ganz anderen Gründen auf die ich noch nicht sehe.
    • H holomekc
      @stenmic
      stenmic
      #232
      @holomekc nein nein, dein Text klang nicht genervt. Ich bin ja froh über den super Adapter 👍🏻
      Mein ioBrocker läuft auf einem Nuc der am lan hängt, genau wie der Controller.
      Bei mir kommt die Meldung max. 1x am Tag und das fast immer zwischen 5-6Uhr.
      Am Anfang dachte ich es liegt an der DSL-Zwangstrennung. Die ist aber nicht zur gleichen Zeit.
      • S stenmic
        mklein01
        #233
        Wann kommt der Support für die Eyes Außenkamera? Andere Anbieter haben das angekündigt. Danke.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mklein01
          holomekc
          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
          #234
          @mklein01
          Die Kameras von Bosch laufen alle über Internet. Der Adapter läuft ausschließlich im lokalen Netzwerk und verbindet sich direkt mit dem Controller. Das einzige was der Controller zulässt ist aktuell die Kamera an und aus zu schalten mehr geht darüber aktuell nicht. Siehe auch hier:
          OpenAPI Documentation (Dabei oben rechts Security Camera Eyes auswählen)
          Die Frage wäre jedoch zunächst was wäre die Erwartung was der Adapter mit der Kamera machen soll?
          Wenn es darum geht an die Bilddaten zu kommen, dann muss ich das leider verneinen. Das ist eine ganz andere Art von Protokoll, welche nicht zu diesem Adapter gehört. Selbst Bosch trennt beides in separate Apps.
          Wenn es darum geht die Kamera an und aus zu schalten, musst du nur in der Bosch Smart Home App die Kamera verlinken und anschließend den Adapter neu starten. Dann sollte die Kamera erscheinen.
          • H holomekc
            @mklein01
            tdoc
            #235
            @holomekc
            Hab 2 Außenkameras und 2 Innenkameras. Die Kameras erscheinen auch im Adapter. Allerdings kann ich damit nicht viel machen, insbesondere nicht mal ein- und ausschalten. Nur das Licht bei den Außenkameras kann man schalten. Jedoch wird der Status nicht übertragen, d.h. wenn ich das Licht mit der App einschalte, bleibt der Wert im iobroker bei "OFF". Ich weiß, dass leider von Bosch sehr wenig kommt. Aus meiner Sicht wäre wünschenswert, dass man mindestens die Kameras ein- und ausschalten kann bzw. den Status richtig angezeigt bekäme (an/aus) und der Status der Beleuchtung richtig angezeigt wird. Außerdem wäre es toll, wenn der Bewegungsmelder der Kamera auch Daten an den Adapter liefern würde, so dass man hier gewissermaßen einen universell nutzbaren BM hätte. Das geht aber nicht mal in der Bosch-App. Die wollen halt lieber zusätzliche Bewegungsmelder verkaufen.
            • T tdoc
              @holomekc
              holomekc
              #236
              @tdoc
              Kameras ein und ausschalten geht über den wert privacy: ENABLED / DISABLED
              Das mit light weiß ich nicht. In der API Dokumentation steht darüber nichts. Meine Kamera hat so eine Option nicht. Der Adapter erhält diese Informationen vom Controller. Vielleicht handelt es sich hierbei nur um einen lesbaren Wert. Der Adapter ist absichtlich so geschrieben, dass dieser auch bei Änderungen am Controller kompatible bleibt.
              Edit: bezüglich Bewegungsmelder. Da komme ich nicht dran. Der Controller erlaubt das nicht.
              T jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • H holomekc
                @tdoc
                tdoc
                #237
                @holomekc
                Vielen Dank, ein/ausschalten über privacy: ENABLED/DISABLED funktioniert. Jetzt weiß ich auch, was Bosch mit "privacy" gemeint hat :)
                Bewegungsmelder: ja, schade. Hab jetzt einen Work-Arround. Der Bewegungsmelder lässt sich ja in der Bosch-App in einer Automation als "Wenn" Bedingung einstellen. Als "Dann" hab ich dann "Kamera einschalten" ausprobiert. Klingt zuerst etwas sinnfrei, da die Kamera (bei mir) ohnehin dauerhaft an ist. Im bshb-Adapter ändert sich durch das (erneute) einschalten der Kamera zunächst scheinbar nichts. Man kann zusätzlich aber auch "Benachrichtigungen" einschalten. Der Zeitstempel beim Wert CameraNotification.value ändert sich dadurch! Wenn also der Bewegungsmelder auslöst, wird die Automation ausgelöst und das kriegt der Adapter durch einen neuen Zeitstempel bei "cameraNotification.value" mit. - Wenig elegant, aber funktioniert. Warum Bosch an dieser Stelle den Zeitstempel ändert und nicht auch den Zeitstempel beim Kamerastatus ändert, wissen die Götter. Letztendlich genügt es also, in der Automation die "Benachrichtigung" einzuschalten, und man kriegt einen neuen Zeitstempel als Hinweis auf den ausgelösten Bewegungsmelder.
                In der Bosch Kamera App gibt es unter "Einstellungen" -> Partner die Möglichkeit, die Kameras in die Cloud zu spiegeln und für Partner-Apps über eine angebliche API freizugeben. Vielleicht tut sich über diesen Weg später mal was.
                • H Offline
                  Hc-Yami
                  #238
                  Guten Tag,
                  ich habe mir eine Waschmaschine mit Home Connect gekauft (Bosch WAV28K42). Ich habe das bisher so verstanden, dass ich diese an dem Smart Home Controller von Bosch anlernen kann. Funktioniert der Adapter/der Bosch Controller auch wenn ich die Internetverbindung in der FRITZ!Box blockiere oder geht das Gerät zwangsweise in die Cloud mit diesem Adapter?
                  Grüße :)
                  • H Hc-Yami
                    Guten Tag,
                    Grüße :)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #239
                    @hc-yami sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                    Guten Tag,
                    Grüße :)
                    Du brauchst diesen Adapter:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                    Voraussetzungen vor der Installation
                    Es muß mindestens Node.js Version 8 installiert sein!!
                    Für den Adapter wird eine ClientID benötigt. Nutze die Einstellungen um jeden Schritt der Registrierung zu erreichen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x?_=1615453712976
                    • sigi234S sigi234
                      Guten Tag,
                      Grüße :)
                      Hc-Yami
                      #240
                      @sigi234 ah cool. Sehr schön. Danke dir!
                      Wüsstest du denn noch ob der Adapter nachdem ich meinen API-Token erhalten habe rein lokal funktioniert?
                      • H Hc-Yami
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #241
                        Der wird alle 24h erneuert.
                        • sigi234S sigi234
                          Hc-Yami
                          #242
                          @sigi234 okay danke!
                          Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hc-Yami
                            O Offline
                            O Offline
                            osu
                            schrieb am zuletzt editiert von osu
                            #243
                            [gelöscht - falscher Thread]
                            • O osu
                              O Offline
                              O Offline
                              osu
                              #244
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nija1416
                                #245
                                ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
                                Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
                                • H Offline
                                  holomekc
                                  #246
                                  @nija1416
                                  Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
                                  Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
                                  1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
                                  2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
                                  3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
                                  Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    chatt
                                    schrieb am zuletzt editiert von chatt
                                    #247
                                    Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
                                    Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
                                    mein bshb ist auf gelb.
                                    Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
                                    Wie bekomme ich eine Verbindung?
                                    • H holomekc
                                      @nija1416
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nija1416
                                      #248
                                      @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                                      • C chatt
                                        holomekc
                                        #249
                                        @chatt
                                        Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holomekc
                                          @chatt
                                          chatt
                                          #250
                                          @holomekc
                                          Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
