  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @hc-yami sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
    Guten Tag,
    ich habe mir eine Waschmaschine mit Home Connect gekauft (Bosch WAV28K42). Ich habe das bisher so verstanden, dass ich diese an dem Smart Home Controller von Bosch anlernen kann. Funktioniert der Adapter/der Bosch Controller auch wenn ich die Internetverbindung in der FRITZ!Box blockiere oder geht das Gerät zwangsweise in die Cloud mit diesem Adapter?
    Grüße :)
    Du brauchst diesen Adapter:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
    Voraussetzungen vor der Installation
    Es muß mindestens Node.js Version 8 installiert sein!!
    Für den Adapter wird eine ClientID benötigt. Nutze die Einstellungen um jeden Schritt der Registrierung zu erreichen.
    https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x?_=1615453712976
    Hc-Yami
    #240
    @sigi234 ah cool. Sehr schön. Danke dir!
    Wüsstest du denn noch ob der Adapter nachdem ich meinen API-Token erhalten habe rein lokal funktioniert?
    • H Hc-Yami
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #241
      Der wird alle 24h erneuert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Hc-Yami
        #242
        @sigi234 okay danke!
        Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          O Offline
          O Offline
          osu
          schrieb am zuletzt editiert von osu
          #243
          [gelöscht - falscher Thread]
          • O osu
            O Offline
            O Offline
            osu
            #244
            • N Offline
              N Offline
              Nija1416
              #245
              ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
              Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
              • H Offline
                holomekc
                #246
                @nija1416
                Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
                Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
                1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
                2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
                3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
                Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  chatt
                  schrieb am zuletzt editiert von chatt
                  #247
                  Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
                  Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
                  mein bshb ist auf gelb.
                  Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
                  Wie bekomme ich eine Verbindung?
                  • H holomekc
                    @nija1416
                    N Offline
                    N Offline
                    Nija1416
                    #248
                    @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                    • C chatt
                      holomekc
                      #249
                      @chatt
                      Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @chatt
                        chatt
                        #250
                        @holomekc
                        Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                          StefanRS
                          #251
                          Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                          Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                          • S StefanRS
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #252
                            @stefanrs
                            Die App funktioniert?
                            Richtigen Adapter installiert?
                            • sigi234S sigi234
                              @stefanrs
                              StefanRS
                              #253
                              @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                              Probiere es mit deinem mal.
                              In der App geht der Geschirrspüler.
                              • S StefanRS
                                StefanRS
                                #254
                                @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                                • S StefanRS
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #255
                                  @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                  Gut so, meine Views kennst du?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                                  • sigi234S sigi234
                                    StefanRS
                                    #256
                                    @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
                                    • ? Offline
                                      #257
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter.
                                      Liebe Grüße
                                      Phantomkommander
                                        Liebe Grüße
                                        Phantomkommander
                                        holomekc
                                        #258
                                        @phantomkommander
                                        Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
                                        ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H holomekc
                                          @phantomkommander
                                          #259
                                          @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
