  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @hc-yami sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
    @sigi234 ah cool. Sehr schön. Danke dir!
    Wüsstest du denn noch ob der Adapter nachdem ich meinen API-Token erhalten habe rein lokal funktioniert?
    Der wird alle 24h erneuert.
    Hc-Yami
    #242
    @sigi234 okay danke!
    Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      O Offline
      O Offline
      osu
      schrieb am zuletzt editiert von osu
      #243
      [gelöscht - falscher Thread]
      • O osu
        O Offline
        O Offline
        osu
        #244
        • N Offline
          N Offline
          Nija1416
          #245
          ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
          Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
          • H Offline
            holomekc
            #246
            @nija1416
            Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
            Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
            1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
            2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
            3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
            Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              chatt
              schrieb am zuletzt editiert von chatt
              #247
              Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
              Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
              mein bshb ist auf gelb.
              Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
              Wie bekomme ich eine Verbindung?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holomekc
                @nija1416
                N Offline
                N Offline
                Nija1416
                #248
                @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                • C chatt
                  holomekc
                  #249
                  @chatt
                  Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holomekc
                    @chatt
                    chatt
                    #250
                    @holomekc
                    Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                      StefanRS
                      #251
                      Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                      Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                      • S StefanRS
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #252
                        @stefanrs
                        Die App funktioniert?
                        Richtigen Adapter installiert?
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                        • sigi234S sigi234
                          @stefanrs
                          StefanRS
                          #253
                          @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                          Probiere es mit deinem mal.
                          In der App geht der Geschirrspüler.
                          • S StefanRS
                            StefanRS
                            #254
                            @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                            • S StefanRS
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #255
                              @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                              Gut so, meine Views kennst du?
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                              • sigi234S sigi234
                                StefanRS
                                #256
                                @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
                                • ? Offline
                                  #257
                                  Vielen Dank für den tollen Adapter.
                                  Liebe Grüße
                                  Phantomkommander
                                    Liebe Grüße
                                    Phantomkommander
                                    holomekc
                                    #258
                                    @phantomkommander
                                    Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
                                    ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holomekc
                                      @phantomkommander
                                      #259
                                      @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
                                      • H holomekc
                                        @phantomkommander
                                        stenmic
                                        #260
                                        @holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
                                        Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15)
                                        • Vegeta90V Offline
                                          Vegeta90V Offline
                                          Vegeta90
                                          #261
                                          Guten Abend,
                                          kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
                                          Ich versuche schon seit ein paar Tagen die bshb zu koppeln, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung...
                                          Habe die ip-Adresse richtig gepflegt, die Kennung wurde automatisch gezogen, das Passwort habe ich auch gepflegt und die Wartezeit habe ich so gelassen.
                                          Zum koppeln habe ich die bshb mittel Tastendruck in den Pairingmodus gebracht.
                                          Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
                                          Die Verbindung mit dem Host und den "Lebenszeichen" klappen, aber bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bekomme ich ein rotes Kreuz :/
                                          Nach einiger Zeit bekomme ich auch diesen Fehler:
                                          Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler ist.
                                          Lieben Gruß,,
                                          Tim
                                          rifu1000R 1 Antwort Letzte Antwort
