  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @tdoc
    Kameras ein und ausschalten geht über den wert privacy: ENABLED / DISABLED
    Das mit light weiß ich nicht. In der API Dokumentation steht darüber nichts. Meine Kamera hat so eine Option nicht. Der Adapter erhält diese Informationen vom Controller. Vielleicht handelt es sich hierbei nur um einen lesbaren Wert. Der Adapter ist absichtlich so geschrieben, dass dieser auch bei Änderungen am Controller kompatible bleibt.
    Edit: bezüglich Bewegungsmelder. Da komme ich nicht dran. Der Controller erlaubt das nicht.
    tdoc
    #237
    @holomekc
    Vielen Dank, ein/ausschalten über privacy: ENABLED/DISABLED funktioniert. Jetzt weiß ich auch, was Bosch mit "privacy" gemeint hat :)
    Bewegungsmelder: ja, schade. Hab jetzt einen Work-Arround. Der Bewegungsmelder lässt sich ja in der Bosch-App in einer Automation als "Wenn" Bedingung einstellen. Als "Dann" hab ich dann "Kamera einschalten" ausprobiert. Klingt zuerst etwas sinnfrei, da die Kamera (bei mir) ohnehin dauerhaft an ist. Im bshb-Adapter ändert sich durch das (erneute) einschalten der Kamera zunächst scheinbar nichts. Man kann zusätzlich aber auch "Benachrichtigungen" einschalten. Der Zeitstempel beim Wert CameraNotification.value ändert sich dadurch! Wenn also der Bewegungsmelder auslöst, wird die Automation ausgelöst und das kriegt der Adapter durch einen neuen Zeitstempel bei "cameraNotification.value" mit. - Wenig elegant, aber funktioniert. Warum Bosch an dieser Stelle den Zeitstempel ändert und nicht auch den Zeitstempel beim Kamerastatus ändert, wissen die Götter. Letztendlich genügt es also, in der Automation die "Benachrichtigung" einzuschalten, und man kriegt einen neuen Zeitstempel als Hinweis auf den ausgelösten Bewegungsmelder.
    In der Bosch Kamera App gibt es unter "Einstellungen" -> Partner die Möglichkeit, die Kameras in die Cloud zu spiegeln und für Partner-Apps über eine angebliche API freizugeben. Vielleicht tut sich über diesen Weg später mal was.
    • H Offline
      Hc-Yami
      #238
      Guten Tag,
      ich habe mir eine Waschmaschine mit Home Connect gekauft (Bosch WAV28K42). Ich habe das bisher so verstanden, dass ich diese an dem Smart Home Controller von Bosch anlernen kann. Funktioniert der Adapter/der Bosch Controller auch wenn ich die Internetverbindung in der FRITZ!Box blockiere oder geht das Gerät zwangsweise in die Cloud mit diesem Adapter?
      Grüße :)
      • H Hc-Yami
        Guten Tag,
        Grüße :)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #239
        @hc-yami sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
        Guten Tag,
        Grüße :)
        Du brauchst diesen Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
        Voraussetzungen vor der Installation
        Es muß mindestens Node.js Version 8 installiert sein!!
        Für den Adapter wird eine ClientID benötigt. Nutze die Einstellungen um jeden Schritt der Registrierung zu erreichen.
        https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x?_=1615453712976
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Guten Tag,
          Grüße :)
          Hc-Yami
          #240
          @sigi234 ah cool. Sehr schön. Danke dir!
          Wüsstest du denn noch ob der Adapter nachdem ich meinen API-Token erhalten habe rein lokal funktioniert?
          • H Hc-Yami
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #241
            Der wird alle 24h erneuert.
            • sigi234S sigi234
              Hc-Yami
              #242
              @sigi234 okay danke!
              Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hc-Yami
                O Offline
                O Offline
                osu
                schrieb am zuletzt editiert von osu
                #243
                [gelöscht - falscher Thread]
                • O osu
                  O Offline
                  O Offline
                  osu
                  #244
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nija1416
                    #245
                    ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
                    Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
                    • H Offline
                      holomekc
                      #246
                      @nija1416
                      Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
                      Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
                      1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
                      2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
                      3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
                      Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        chatt
                        schrieb am zuletzt editiert von chatt
                        #247
                        Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
                        Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
                        mein bshb ist auf gelb.
                        Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
                        Wie bekomme ich eine Verbindung?
                        • H holomekc
                          @nija1416
                          N Offline
                          N Offline
                          Nija1416
                          #248
                          @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                          • C chatt
                            holomekc
                            #249
                            @chatt
                            Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @chatt
                              chatt
                              #250
                              @holomekc
                              Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                                StefanRS
                                #251
                                Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                                Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                                • S StefanRS
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #252
                                  @stefanrs
                                  Die App funktioniert?
                                  Richtigen Adapter installiert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @stefanrs
                                    StefanRS
                                    #253
                                    @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                                    Probiere es mit deinem mal.
                                    In der App geht der Geschirrspüler.
                                    • S StefanRS
                                      StefanRS
                                      #254
                                      @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                                      • S StefanRS
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #255
                                        @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                        Gut so, meine Views kennst du?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                                        • sigi234S sigi234
                                          StefanRS
                                          #256
                                          @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
