  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 467.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @apollon77
    Eigentlich nichts geplantes. Der Absturz passiert auch zu anderen Uhrzeiten. 😕
    Anbei mal das syslog, ich selbst kann da nicht viel mit anfangen. syslog
    N8 und bis morgen. ;)
    apollon77A
    apollon77A
    #121
    @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
    Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
    Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #122
      @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
      Als User ausgeführt:
      npm ERR! code EPERM
      npm ERR! syscall spawn
      npm ERR! errno EPERM
      npm ERR! Error: spawn EPERM
      npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
      npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
      npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
      npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
      npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
      npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
      npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
      npm ERR!     at <anonymous>
      npm ERR!  { Error: spawn EPERM
      npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
      npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
      npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
      npm ERR!   errno: 'EPERM',
      npm ERR!   code: 'EPERM',
      npm ERR!   syscall: 'spawn',
      npm ERR!   parent: 'iobroker' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
      Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
      Als root ausgeführt:
      siehe oben, "git clone..."-Error
      Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        npm ERR! code EPERM
        npm ERR!
        npm ERR!
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #123
        @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
        • E e-s
          @apollon77
          Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          npm ERR! code EPERM
          npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
          npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
          npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
          npm ERR!   cause:
          npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
          Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          [sudo] Passwort für santa:
          > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.11.3
          > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.js-controller@2.0.6
          added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
          found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          E
          E
          e-s
          #124
          @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @apollon77
          npm ERR! code EPERM
          npm ERR!   cause:
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!
          npm ERR!
          NPM version: 6.11.3
          Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #125
            Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet ;)
            @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
            • apollon77A
              apollon77A
              #126
              Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert :-( mist.
              Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen :-)
              Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
              Ingo
              • apollon77A apollon77
                Ingo
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #127
                @apollon77
                iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                • SBorgS SBorg
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #128
                  @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Zur Info:
                  Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                  Immer Daten sichern!
                  apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Zur Info:
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #129
                    @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      J
                      J
                      Jan1
                      #130
                      @apollon77
                      Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                      • J Jan1
                        @apollon77
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #131
                        @Jan1
                        Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                        Hast du auch Windows?
                        • sigi234S sigi234
                          @Jan1
                          J
                          J
                          Jan1
                          #132
                          @sigi234
                          nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                          Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                          • J Jan1
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #133
                            @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            @sigi234
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              J
                              J
                              Jan1
                              #134
                              @sigi234
                              hab mich dem Issues angeschlossen.
                              Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #135
                                Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin :-)
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #136
                                  @apollon77
                                  hab den eben mal auf debug gestellt und da kommt ne Menge:
                                  Log.txt
                                  • J Jan1
                                    @sigi234
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #137
                                    Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
                                    Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #138
                                      @apollon77
                                      Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen :-) ).
                                      • SBorgS SBorg
                                        npm ERR! code EPERM
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                        #139
                                        @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
                                        grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
                                        Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
                                        Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
                                        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                        • sigi234S sigi234
                                          Zur Info:
                                          N
                                          N
                                          NightWatcher
                                          schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                                          #140
                                          @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Zur Info:
                                          geht mir genauso. Würde auch gerne testen, aber wegen meinem System (Windows) und dem Hinweis auf den neuen installer zu warten, lese ich aktuell nur interessiert mit und warte ab, bis der installer erscheint. 🙂
                                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                          83.9k
                                          1.4m
