  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 427.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R Ritter
    Wann kann ich nicht genau sagen, aber im Mai von einem Windows Rechner auf den anderen mittels Backup übertragen.
    Wo, auf einem Intel NUC i3
    Betriebssystem Windows
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2304 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
    RAM 7.89 GB
    Festplatte Größe 118.67 GB
    Festplatte frei 43.12 GB
    Anzahl der Adapter 292
    Aktive Instanzen 42
    Wie, händisch wie auf der iobroker.net Seite beschrieben.
    Ich habe schon einmal über die Admin Seite mit "installieren von Git" auf 2.0 aktualisiert, dann aber Probleme mit vis gehabt und bin dann wieder über die Konsole auf 1.5.14 zurück.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #461
    @Ritter
    Edit:
    https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
    Kopiere dir mal den iobroker Ordner auf eine Externe Festplatte oder Usb Stick.
    Wichtig: iobroker-Data Ordner!
    Immer Daten sichern!
      Ritter
      #462
      Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #463
        Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
        node -v sagt 6.x
        nodejs -v sagt 8.x.
        Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
        Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
        module.js:471
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
            at Function.Module._load (module.js:417:25)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:383:7)
            at startup (bootstrap_node.js:149:9)
            at bootstrap_node.js:496:3
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v6.12.0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v8.11.1
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        npm ERR! code 128
        npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
        npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
        npm ERR!
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
        npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ritter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #464
          @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            node -v sagt 6.x
            nodejs -v sagt 8.x.
            module.js:471
                throw err;
            v6.12.0
            v8.11.1
            npm ERR! code 128
            npm ERR!
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #465
            @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Der Pi3 ist der Master?
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #466
              @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #467
                Richtig so.
                E404
                Hast du eine Internetverbindung?
                • sigi234S sigi234
                  Ritter
                  #468
                  @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                  • R Ritter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #469
                    wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                    sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      NEUER LINK!
                      • sigi234S sigi234
                        Richtig so.
                        E404
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #471
                        @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #472
                          Auch eine Lösung.😀
                          • lobomauL lobomau
                            node -v sagt 6.x
                            nodejs -v sagt 8.x.
                            module.js:471
                                throw err;
                            v6.12.0
                            v8.11.1
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR!
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404
                            #473
                            @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #474
                              Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                              • Slave: Pi4
                                darkiop
                                #475
                                Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #476
                                  Ja, funktioniert.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • D darkiop
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #477
                                    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #478
                                      Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                                        darkiop
                                        #479
                                        Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern ;)
                                        • D darkiop
                                          #480
                                          @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
