  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 469.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M msauer
    Jetzt kommt bei Radar2 die folgende Meldung
    No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
    Issue ist schon aufgemacht
    MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #201
    @msauer
    Hier gleiches Problem.
    Reload hat hier auch nichts gebracht.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • M
      M
      msauer
      #202
      nachdem ich in bei allen in die info gegangen war:
      Nach Seiten reload
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      • M msauer
        Nach Seiten reload
        apollon77A
        apollon77A
        #203
        @msauer Also so oder so: Das ist irgendwo im Admin und bei mir passiert es nicht ... finden wir noch irgendwie raus.
        • apollon77A apollon77
          @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #204
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
          Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          apollon77A SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            msauer
            #205
            @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
            • M msauer
              apollon77A
              apollon77A
              #206
              @msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
              apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                apollon77A
                apollon77A
                #207
                @SBorg Der node-red adapter läuft aber und gibt keine Fehler im Log? Wenn nein dann eigentlich eher nicht mit controller
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #208
                  @apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
                  • MathiasJM MathiasJ
                    Update gemacht, auf dem Testsystem.
                    Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
                    Problem:
                    Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
                    Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
                    Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
                    Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
                    hcitool lecan 0 problemo.
                    natürlich den fix drüber laufen lassen.
                    Gruß,
                    Mathias
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #209
                    @MathiasJ Meldungen im Log?
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #210
                      Schaue ich heute abend rein.
                        M
                        M
                        msauer
                        #211
                        ja, immer nur diese
                        • SBorgS SBorg
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #212
                          @SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #213
                            Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
                            (*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
                            Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
                            Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #214
                              Hallo Freunde der Nacht :-)
                              Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
                              Ingo
                              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ingo
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #215
                                Ingo
                                Erledigt, Alles Ok.
                                Welches, hab ich was versäumt?
                                Immer Daten sichern!
                                • SBorgS SBorg
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #216
                                  @SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
                                  Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ingo
                                    Erledigt, Alles Ok.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #217
                                    @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Die gelben ampeln
                                      Die gelben ampeln
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #218
                                      Die gelben ampeln
                                      Hatte ich nie.😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        Die gelben ampeln
                                        Hatte ich nie.😀
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #219
                                        @sigi234 War am Ende was generisches was nur selten genutzt wird ... "Hole eine liste von Objekten/states die mit ".info.connection" aufhören, Standardfall ist "beginnen damit" und der tat. der Sonderfall hat komische Dinge getan
                                          Ingo
                                          M
                                          M
                                          msauer
                                          #220
                                          Jetzt ist alles schön grün....Danke
                                          83.9k
                                          1.4m
