Test js-controller v2.0.x (GitHub)
Update auf 2.0.10 gemacht...wieder Fehler wegen pids.txt...fix script erneut ausgeführt..läuft
@msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
@apollon77
bei mir genauso. Aber jetzt läuft alles, auch der Radar2 Adapter. Zufall? -
@apollon77
bei mir genauso. Aber jetzt läuft alles, auch der Radar2 Adapter. Zufall?@watcherkb @msauer Das mit den PIDs.txt ist strange. Ihr habt aber nicht zufällig geschaut wem das File vor dem Fixer gehörte und so?
@watcherkb Was Radar angeht gab es bei mir keine Änderungen ... also Zufall? ;-))
Noch ein was zu "Anzeige im Admin Ampeln kaputt: Wenn Ihr unter "Instanzen" oben auf den Reload Button klicks (als in der ioBroker UI der ganz linke): passts danach?
Ich habe mal eine Änderung die ich Bluefox vorschlage. Es gibt theoretisch einen kurzen Zeitraum beim neu laden vom Admin wo solche Dinge passieren könnten das Admin nicht aktuelle Daten nutzt. Aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen. -
Geht noch das Node-RED Dashboard bei jemandem? Eben erst mal wieder mit der 10er probiert, aber nur noch "weißer Adler auf weißem Grund".
An der 1.10.1 Node-RED liegt es nicht, die hatte ich schon länger drauf. Im Debug tauchen auch keine Fehler auf. IMO war ich beim letzten mal mit JS 2.0.7 drauf ... :( -
Ich habe mal eine Änderung die ich Bluefox vorschlage. Es gibt theoretisch einen kurzen Zeitraum beim neu laden vom Admin wo solche Dinge passieren könnten das Admin nicht aktuelle Daten nutzt. Aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
leider nein, nicht dran gedacht, sorry.
Update gemacht, auf dem Testsystem.
Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
Problem:
Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
hcitool lecan 0 problemo.
natürlich den fix drüber laufen lassen.
Gruß,
Mathias -
hi..ich hatte ja zuvor 2.0.10 schon drauf. Habe mich aber entschlossen das alles mal neu zu machen. Also zum Snaphot zurück. Dann aber schon vorab alle adapter inkl. radar2 usw upgedated..Aber auch NMP auf 6.11.3 gebracht. Danach funktionierte der Update auf 2.0.10 nicht mehr...massen an Fehlern
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/bluebird-94a2b92b/js/browser/bluebird.min.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/errors' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.all.min.js.map' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.min.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/errors' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/index.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/pipeline.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/promiseContainer.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/redis' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/forge.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/redis' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/redis' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/ScanStream.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/script.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/SubscriptionSet.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/transaction.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/types.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/utils' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/socket.io-client-0aae0dc4/dist/socket.io.slim.dev.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/utils' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/utils' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/form.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/hmac.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/http.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/index.js' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/LICENSE' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/package.json' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md' npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md~' npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-feda4970' npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/fsevents): npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-3bd0f148/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-381daafd' npm ERR! code 128 npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git' nicht erstellen. npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-26T13_23_16_967Z-debug.logEs half dann letztendlich nur noch
sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller -
Ich habe mal eine Änderung die ich Bluefox vorschlage. Es gibt theoretisch einen kurzen Zeitraum beim neu laden vom Admin wo solche Dinge passieren könnten das Admin nicht aktuelle Daten nutzt. Aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.@apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.
Keine Wirkung...Aber eine gewaltige beim Seiten neu laden...es wurden aus einer gelben dann 6 Adapter, die gelb wurden.
Das war übrigens vor der Redis Umstellung nicht..da waren alle grün.
Jetzt kommt bei Radar2 die folgende Meldung
No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!Issue ist schon aufgemacht
@SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
@msauer Also so oder so: Das ist irgendwo im Admin und bei mir passiert es nicht ... finden wir noch irgendwie raus.
Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
@msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
@apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
Problem:
Gruß,
Mathias
