  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #192
    Geht noch das Node-RED Dashboard bei jemandem? Eben erst mal wieder mit der 10er probiert, aber nur noch "weißer Adler auf weißem Grund".
    An der 1.10.1 Node-RED liegt es nicht, die hatte ich schon länger drauf. Im Debug tauchen auch keine Fehler auf. IMO war ich beim letzten mal mit JS 2.0.7 drauf ... :(
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #193
      @SBorg mit 1.7.1 gehts bei mir
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • apollon77A apollon77
        @watcherkb @msauer Das mit den PIDs.txt ist strange. Ihr habt aber nicht zufällig geschaut wem das File vor dem Fixer gehörte und so?
        @watcherkb Was Radar angeht gab es bei mir keine Änderungen ... also Zufall? ;-))
        Noch ein was zu "Anzeige im Admin Ampeln kaputt: Wenn Ihr unter "Instanzen" oben auf den Reload Button klicks (als in der ioBroker UI der ganz linke): passts danach?
        Ich habe mal eine Änderung die ich Bluefox vorschlage. Es gibt theoretisch einen kurzen Zeitraum beim neu laden vom Admin wo solche Dinge passieren könnten das Admin nicht aktuelle Daten nutzt. Aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #194
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        leider nein, nicht dran gedacht, sorry.
        • SBorgS SBorg
          #195
          @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #196
            Update gemacht, auf dem Testsystem.
            Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
            Problem:
            Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
            Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
            Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
            Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
            hcitool lecan 0 problemo.
            natürlich den fix drüber laufen lassen.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
              msauer
              #197
              hi..ich hatte ja zuvor 2.0.10 schon drauf. Habe mich aber entschlossen das alles mal neu zu machen. Also zum Snaphot zurück. Dann aber schon vorab alle adapter inkl. radar2 usw upgedated..Aber auch NMP auf 6.11.3 gebracht. Danach funktionierte der Update auf 2.0.10 nicht mehr...massen an Fehlern
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/bluebird-94a2b92b/js/browser/bluebird.min.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/errors'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.all.min.js.map'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.min.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/index.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/pipeline.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/promiseContainer.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/redis'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/forge.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/ScanStream.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/script.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/SubscriptionSet.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/transaction.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/types.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/utils'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/socket.io-client-0aae0dc4/dist/socket.io.slim.dev.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/form.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/hmac.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/http.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/index.js'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/LICENSE'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/package.json'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md~'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-feda4970'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/fsevents):
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-3bd0f148/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-381daafd'
              npm ERR! code 128
              npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git
              npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git' nicht erstellen.
              npm ERR!
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-26T13_23_16_967Z-debug.log
              Es half dann letztendlich nur noch
              sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #198
                Update:
                Radar2 deinstalliert, alle Objekte gelöscht und neu installiert.
                Nun werden auch meine BT-Geräte erkannt.......
                warum auch immer......
                  msauer
                  #199
                  Jetzt kommt bei Radar2 die folgende Meldung
                  No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                  Issue ist schon aufgemacht
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    msauer
                    schrieb am zuletzt editiert von msauer
                    #200
                    @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.
                    Keine Wirkung...Aber eine gewaltige beim Seiten neu laden...es wurden aus einer gelben dann 6 Adapter, die gelb wurden.
                    Das war übrigens vor der Redis Umstellung nicht..da waren alle grün.
                    • M msauer
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #201
                      @msauer
                      Hier gleiches Problem.
                      Reload hat hier auch nichts gebracht.
                        msauer
                        #202
                        nachdem ich in bei allen in die info gegangen war:
                        Nach Seiten reload
                        • M msauer
                          Nach Seiten reload
                          #203
                          @msauer Also so oder so: Das ist irgendwo im Admin und bei mir passiert es nicht ... finden wir noch irgendwie raus.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #204
                            Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
                            Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
                            apollon77A SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                              msauer
                              #205
                              Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
                              • M msauer
                                #206
                                @msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
                                apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  #207
                                  @SBorg Der node-red adapter läuft aber und gibt keine Fehler im Log? Wenn nein dann eigentlich eher nicht mit controller
                                    #208
                                    @apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      Problem:
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      #209
                                      @MathiasJ Meldungen im Log?
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #210
                                        Schaue ich heute abend rein.
                                          msauer
                                          #211
                                          ja, immer nur diese
