Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
@apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
Update gemacht, auf dem Testsystem.
Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
Problem:
Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
hcitool lecan 0 problemo.
natürlich den fix drüber laufen lassen.
Gruß,
Mathias -
@apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
ja, immer nur diese
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
@SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
@SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
(*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde. -
Hallo Freunde der Nacht :-)
Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
Ingo
Ingo
Erledigt, Alles Ok.
Welches, hab ich was versäumt?
Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.@SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0 -
Ingo
Erledigt, Alles Ok.
@sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Die gelben ampeln
Die gelben ampeln
Hatte ich nie.
Die gelben ampeln
Hatte ich nie.
Ingo
Jetzt ist alles schön grün....Danke
@apollon77
Ich habe nach einem IOBroker Restart folgende Fehler im Log:
Fehler konnte ich nur bei Node-Red feststellen. Ich kann Node-Red nur noch über die Instanzen Seite öffnen. -
Mir ist gerade aufgefallen das bei dem Befehl "iobroker status" folgendes angezeigt wird:
root@MSNUC-IOB:~# iobroker status iobroker is not running. Objects type: redis States type: redis root@MSNUC-IOB:~#iobroker läuft aber!? Ob das schon vor dem Update auf 2.0 so war, kann ich nicht mehr sagen.
@msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
iobroker is not running.Objects type: redis
States type: redis
root@MSNUC-IOB:~#bist ja auch nicht im iobroker Verzeichnis
@Jan1 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/ root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status iobroker is not running. Objects type: redis States type: redis root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# -
@apollon77
