  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 470.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @msauer Also so oder so: Das ist irgendwo im Admin und bei mir passiert es nicht ... finden wir noch irgendwie raus.
    M
    M
    msauer
    #205
    @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
      apollon77A
      apollon77A
      #206
      @msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
      apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
        Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
        Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
        apollon77A
        apollon77A
        #207
        @SBorg Der node-red adapter läuft aber und gibt keine Fehler im Log? Wenn nein dann eigentlich eher nicht mit controller
          apollon77A
          apollon77A
          #208
          @apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
          • MathiasJM MathiasJ
            Update gemacht, auf dem Testsystem.
            Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
            Problem:
            Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
            Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
            Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
            Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
            hcitool lecan 0 problemo.
            natürlich den fix drüber laufen lassen.
            Gruß,
            Mathias
            apollon77A
            apollon77A
            #209
            @MathiasJ Meldungen im Log?
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #210
              Schaue ich heute abend rein.
              IObroker auf dem NUC als VM.
                M
                M
                msauer
                #211
                ja, immer nur diese
                • SBorgS SBorg
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #212
                  @SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #213
                    Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
                    (*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
                    Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
                    Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #214
                      Hallo Freunde der Nacht :-)
                      Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
                      Ingo
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ingo
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #215
                        Ingo
                        Erledigt, Alles Ok.
                        Welches, hab ich was versäumt?
                        • SBorgS SBorg
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #216
                          @SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
                          Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0
                          • sigi234S sigi234
                            Ingo
                            Erledigt, Alles Ok.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #217
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Die gelben ampeln
                              Die gelben ampeln
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #218
                              Die gelben ampeln
                              Hatte ich nie.😀
                              • sigi234S sigi234
                                Die gelben ampeln
                                Hatte ich nie.😀
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #219
                                @sigi234 War am Ende was generisches was nur selten genutzt wird ... "Hole eine liste von Objekten/states die mit ".info.connection" aufhören, Standardfall ist "beginnen damit" und der tat. der Sonderfall hat komische Dinge getan
                                  Ingo
                                  M
                                  M
                                  msauer
                                  #220
                                  Jetzt ist alles schön grün....Danke
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #221
                                    Super. Welche Radar Versionen tun jetzt denn genau wie und wie/was nicht? Wäre cool wenn das jemand nochmal checken könnte.
                                    • J
                                      J
                                      Jan1
                                      #222
                                      @apollon77
                                      Ich habe nach einem IOBroker Restart folgende Fehler im Log:
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                                      host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                                      Fehler konnte ich nur bei Node-Red feststellen. Ich kann Node-Red nur noch über die Instanzen Seite öffnen.
                                      • M
                                        M
                                        msauer
                                        #223
                                        Mir ist gerade aufgefallen das bei dem Befehl "iobroker status" folgendes angezeigt wird:
                                        root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
                                        iobroker is not running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        root@MSNUC-IOB:~#
                                        iobroker läuft aber!? Ob das schon vor dem Update auf 2.0 so war, kann ich nicht mehr sagen.
                                        • M msauer
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          root@MSNUC-IOB:~#
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #224
                                          @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Objects type: redis
                                          States type: redis
                                          root@MSNUC-IOB:~#
                                          bist ja auch nicht im iobroker Verzeichnis
                                          83.9k
