  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
    Leider nein......
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #41
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Leider nein......
    Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #42
      @Zefau nur als Tip
      bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #43
        Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
        Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
        • sigi234S sigi234
          @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
          Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #44
          Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
          sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            System reagiert fast nicht mehr............
            admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
            host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
            host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
            host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
            host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
            Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
            Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
            Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
            Edit2
            Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
            Immer Daten sichern!
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #46
              Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
              Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • ZefauZ Zefau
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #47
                @Zefau
                ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • BBTownB BBTown
                  @Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                  Bei mir auch........
                  • ZefauZ Zefau
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #49
                    @Zefau
                    ich habe auch einige Fehlermeldungen
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-lights/hue-lights.js:79:19)
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	TypeError: library.terminate is not a function
                    hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	uncaught exception: library.terminate is not a function
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #50
                      Merkwürdig, bei mir läuft es sauber. Dann geht erstmal auf die Vorversion. Ich schaue heute Abend nochmal.
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #51
                        Hi.
                        Ich habe heute meine ersten HUE-Lampen in Betrieb genommen und direkt mal diesen Adapter ausprobiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Lampe mit einem einzelnen Befehl zu steuern ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt xy einer Lampe vom Typ value ist, jedoch einen Wert wie 0.2503,0.5168 trägt. Dieses Format passt jedoch nicht zum Typ value, weshalb man da nichts verwertbares eingeben kann.
                        Gestattet mir jedoch bitte folgende allgemeine Frage:
                        Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden?
                        Blog: indibit.de
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #52
                          @BBTown @sigi234 Hab nochmal ein Update auf Github geschoben (Versionsnummer bleibt gleich). Bitte nochmal probieren, ob es nun stabiler läuft.
                          BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HiltexH Hiltex
                            Hi.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #53
                            @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                            Habe ich in der aktuellen Version auf Github angepasst. Bitte die Version von Github drüber installieren. Danach bitte den Datenpunkt xy löschen und Adapter neustarten. Der (angepasste) Datenpunkt sollte dann richtig angelegt werden.
                            • HiltexH Hiltex
                              Hi.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #54
                              hue ist das Farbspektrum (Lichtfarbe?). Helligkeit ist bri.
                              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #55
                                @Zefau
                                Mein erster Eindruck ist, dass alles sehr viel ruhiger läuft 👍
                                • ZefauZ Zefau
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #56
                                  @Zefau Danke. Aber hast du das auch mal ausprobiert? Normalerweise müsste die Lampe ja rot leuchten, wenn ich da eine 0 reinschreibe, gelb bei 90, usw. das funktioniert jedoch leider nicht.
                                  Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht, wobei ich behaupten würde, das HomeKit und Yahka korrekt arbeiten. Ich hab die Werte mal in ein paar Testdatenpunkte schreiben lassen und da kommen die Werte wie erwartet an.
                                  Der andere Hue-Adapter arbeitet da meiner Ansicht nach auch nicht korrekt. Dort konnte ich mir aber mit XY behelfen.
                                  Ich würde mich freuen, wenn du dir das nochmal anschauen könntest.
                                  Blog: indibit.de
                                  ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • HiltexH Hiltex
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #57
                                    Laut hue API Dokumentation:
                                    Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535.
                                    Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.
                                    • HiltexH Hiltex
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #58
                                      Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
                                      • HiltexH Hiltex
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #59
                                        Sollte nun auch bei diesem Adapter funktionieren. Ggf. die alten States löschen und neu anlegen.
                                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          Nein nicht so Richtig, ich glaube es hat was damit zu tun, weil ich auch den Hue Adapter laufen habe und die App all4hue.
                                          Wenn ich alles anhake habe ich ca. 3000 Datenpunkte..........
                                          Edit2
                                          Es wird besser, braucht anscheinend zum Anfang einige Zeit..........derzeit 1400 DP. Einige Haken habe ich aber mal rausgenommen.
