  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Unsubscribe from all states
    Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
    Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
    @dslraser Wie viele Geräte hast du?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Zefau
    etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
    Habe ich nicht gezählt...
    • dslraserD dslraser
      @Zefau
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
      • ZefauZ Zefau
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @Zefau
        ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • ZefauZ Zefau
          @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
          sigi234S
          sigi234S
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
          Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
          Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
            @BBTown
            mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
            ich werde mal beobachten
            host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
            Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            wenn der Adapter läuft
            admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
            admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
            admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
            admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
            admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
            admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
            wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
            • sigi234S sigi234
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Leider nein......
                  • ZefauZ Zefau
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                    hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                      • sigi234S sigi234
                        Leider nein......
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                        Leider nein......
                        Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @Zefau nur als Tip
                          bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
                            Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
                              sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                sigi234S
                                sigi234S
                                System reagiert fast nicht mehr............
                                admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
                                host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
                                host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                                host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
                                host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
                                Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
                                Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
                                Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
                                Edit2
                                Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
                                • Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
                                  Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • ZefauZ Zefau
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @Zefau
                                    ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                                    Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Zefau
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                      Bei mir auch........
                                      • ZefauZ Zefau
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        @Zefau
                                        ich habe auch einige Fehlermeldungen
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-lights/hue-lights.js:79:19)
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	TypeError: library.terminate is not a function
                                        hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	uncaught exception: library.terminate is not a function
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Merkwürdig, bei mir läuft es sauber. Dann geht erstmal auf die Vorversion. Ich schaue heute Abend nochmal.
                                          33.2k
                                          84.3k
