  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zefau
    etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
    Habe ich nicht gezählt...
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
    • ZefauZ Zefau
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      Unsubscribe from all states
      Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
      Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
      @dslraser Wie viele Geräte hast du?
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @Zefau
      ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • ZefauZ Zefau
        @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
        sigi234S
        sigi234S
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
        Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
        Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
          @BBTown
          mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
          ich werde mal beobachten
          host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
          Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
          wenn der Adapter läuft
          admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
          admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
          admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
          admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
          admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
          admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
          wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
          • sigi234S sigi234
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
              BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S
                sigi234S
                Leider nein......
                • ZefauZ Zefau
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                  hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                    • sigi234S sigi234
                      Leider nein......
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                      Leider nein......
                      Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @Zefau nur als Tip
                        bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                        • ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
                          Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
                          • sigi234S sigi234
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
                            sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S
                              sigi234S
                              System reagiert fast nicht mehr............
                              admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
                              host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
                              host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                              host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
                              host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
                              Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
                              Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
                              Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
                              Edit2
                              Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
                                Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • ZefauZ Zefau
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @Zefau
                                  ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                                  Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Zefau
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                    Bei mir auch........
                                    • ZefauZ Zefau
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @Zefau
                                      ich habe auch einige Fehlermeldungen
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-lights/hue-lights.js:79:19)
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	TypeError: library.terminate is not a function
                                      hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	uncaught exception: library.terminate is not a function
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        Merkwürdig, bei mir läuft es sauber. Dann geht erstmal auf die Vorversion. Ich schaue heute Abend nochmal.
                                        • HiltexH
                                          HiltexH
                                          Hiltex
                                          Hi.
                                          Ich habe heute meine ersten HUE-Lampen in Betrieb genommen und direkt mal diesen Adapter ausprobiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Lampe mit einem einzelnen Befehl zu steuern ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt xy einer Lampe vom Typ value ist, jedoch einen Wert wie 0.2503,0.5168 trägt. Dieses Format passt jedoch nicht zum Typ value, weshalb man da nichts verwertbares eingeben kann.
                                          Gestattet mir jedoch bitte folgende allgemeine Frage:
                                          Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden?
                                          Blog: indibit.de
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
