  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Was ist eigentlich der DP Player?
    Was meinst du mit DP Player?
    @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
    sigi234S
    sigi234S
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    • ZefauZ Zefau
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Zefau
      bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
      ich habe aktuell
      • 31 Lampen
      • 14 Gruppen
      • 5 Sensoren
      • 203 Szenen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Zefau
        na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
        Szenen kann man so leider nicht zuordnen
        • BBTownB BBTown
          @Zefau
          ich habe aktuell
          • 31 Lampen
          • 14 Gruppen
          • 5 Sensoren
          • 203 Szenen
          sigi234S
          sigi234S
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          @Zefau
          bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
          Ja, kann ich bestätigen.................
          • sigi234S sigi234
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
            BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
              • BBTownB BBTown
                @Zefau
                ich habe aktuell
                • 31 Lampen
                • 14 Gruppen
                • 5 Sensoren
                • 203 Szenen
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @BBTown
                mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                ich werde mal beobachten
                host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                wenn der Adapter läuft
                admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                ZefauZ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @BBTown
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                  Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                  Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                  @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                  dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @Zefau
                    etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                    Habe ich nicht gezählt...
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
                      • ZefauZ Zefau
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @Zefau
                        ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S
                          sigi234S
                          30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                          Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                          Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                            @BBTown
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Leider nein......
                                  • ZefauZ Zefau
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                                    hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                                      • sigi234S sigi234
                                        Leider nein......
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        Leider nein......
                                        Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @Zefau nur als Tip
                                          bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                                          33.2k
                                          84.3k
