  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    RAW von Hue Adapter:
    Hat damit leider nichts zu tun. Ist einfach ein Fehler in meinem Adapter. Habe die Version auf Github korrigiert und würde mich freuen, wenn du es nochmal probieren könntest. Du musst nach dem Update allerdings alle Temperatur-Datenpunkte in dem Adapter löschen.
    @sigi234 @Spegeli Sind sonst noch Punkte offen? Wenn nicht, würde ich den Adapter zeitnah umbenennen (da er mehr kann als lights) und für das offizielle latest Repository vorschlagen.
    sigi234S
    sigi234S
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Fehler weg..........Top!
    Adapter läuft, sind eine MENGE an DP................
    Was ist eigentlich der DP Player?
    • sigi234S
      sigi234S
      hue-extended
      Vorschläge für Name des Adapters:
      hue-top
      hue-4all
      hue-it
      hue-api-wonder
      Bridge4hue
      hue-extrem
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        hue-extended
        hue-top
        hue-4all
        hue-it
        hue-api-wonder
        Bridge4hue
        hue-extrem
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        hue-extended
        hue-top
        hue-4all
        hue-it
        hue-api-wonder
        hue-total
        hue-complete
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @Zefau
          Die Temperatur meiner Philips-HUE Outdoor Motiion Sensoren wird korrekt angezeigt. 👍
          • sigi234S sigi234
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            Was meinst du mit DP Player?
            @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
            BBTownB sigi234S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              ja, das passt
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S
                sigi234S
                • ZefauZ Zefau
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @Zefau
                  bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                  ich habe aktuell
                  • 31 Lampen
                  • 14 Gruppen
                  • 5 Sensoren
                  • 203 Szenen
                  sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @Zefau
                    na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
                    Szenen kann man so leider nicht zuordnen
                    • BBTownB BBTown
                      @Zefau
                      ich habe aktuell
                      • 31 Lampen
                      • 14 Gruppen
                      • 5 Sensoren
                      • 203 Szenen
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                      @Zefau
                      bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                      Ja, kann ich bestätigen.................
                      • sigi234S sigi234
                        @Zefau
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
                        BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
                          • BBTownB BBTown
                            @Zefau
                            ich habe aktuell
                            • 31 Lampen
                            • 14 Gruppen
                            • 5 Sensoren
                            • 203 Szenen
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @BBTown
                            mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                            ich werde mal beobachten
                            host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            wenn der Adapter läuft
                            admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                            wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                            ZefauZ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @BBTown
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                              Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                              Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                              @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                              dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Zefau
                                etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                                Habe ich nicht gezählt...
                                  @Zefau
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @Zefau
                                    ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                                      Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                                      Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                                        • sigi234S sigi234
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                                          33.2k
                                          84.3k
