  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    Hab grad den Adapter Installiert und Eingerichtet das hat soweit auch Problemlos funktioniert (Adapter ist Grün) ausgenommen das er mir unter Objekte nichts Anlegt.
    //Edit: Grad festgestellt das der Adapter auch Grün bleibt wenn ich einen nicht Existierenden Bridge Nutzer Eintrage oder eine falsche IP.
    Es sollte auf eine bestehende Verbindung gecheckt beim Adapter Lämpchen :)
    Aktuell liest der Adapter nur Infos aus, kann sie aber nicht zu Bridge senden oder?
    Änder ich den state (von false auf true) z. B. passiert nix und beim nächsten refresh überschreibt er das Objekt wieder mit false.
    Ansonsten Super Adapter der mehr Infos ausgibt als der bisherige Hue Adapter.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Doch, das sollte gehen. Bitte Adapter auf Debug und mal ins Log gucken, was er ausspuckt.
    SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Hallo, beim DP : Hue_temperatur_sensor_1 fehlt das Komma...........
      Also Wert: 2242 sollte aber 22,42 °C sein....
      • ZefauZ Zefau
        SpegeliS Offline
        SpegeliS Offline
        Spegeli
        schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        Also wenn ich z.b. bei den der Lampen Gruppe den text state "false" in "true" ändere erscheint:
        Error setting /groups/2/action/on: invalid value, true }, for parameter, on
        und dieser } fehler erscheint bei allem egal was ich ändern will (bri, level etc.)
        Vielleicht solltest du aber auch nicht alle rollen automatisch als text anlegen, finde da die rollen bei dem bisherigen hue adapter besser, aber vielleicht kannst du die rollen ja einfach übernehmen:
        Was mir ebenfalls noch auffällt das z.b. Level und Bri sich nicht auf 0 setzen wenn die Lampen aus sind (siehe on = false).
        • SpegeliS Spegeli
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          Die Rollen kann ich noch anpassen. Was erstmal zur Vereinfachung als text.
          Das bri und level nicht auf 0 gehen ist eigl. Absicht, da die API so funktioniert. Kann aber eine Option einbauen, die hier eine Wahl ermöglicht.
          Habe alles soweit aufgenommen, siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/README.md#100-2019-xx-xx-milestones--planned-features-for-v100-release
          Werde ich in den nächsten Tagen abarbeiten.
          Danke für das Feedback.
          • ZefauZ Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Spegeli @sigi234 Habe die v0.3.0 auf Github (und npm) veröffentlicht: https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights
            Würde mich freuen, wenn ihr die angesprochenen Punkte verifizieren könntet (insbes. beim Temperatur-Sensor, denn einen solchen habe ich nicht):
            Changelog v0.3.0 (2019-08-03)
            • Added error message when incorrect bridge credentials are provided (see issue description)
            • Set level / bri to 0 when turning off a device (see issue description)
            • Fixed error that prevented groups being set / changed
            • Added specific role information to states under lights, groups and sensors (see issue description)
            • Fixed wrong value for temperature sensors (see issue description)
            EDIT: Bitte alle alten Objekte / States löschen
            SpegeliS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              SpegeliS Offline
              SpegeliS Offline
              Spegeli
              So hab ihn mal getestet:
              1. Gibt man einen Ungültigen Benutzer ein (und die Bridge wurde gefunden), erhält man zwar im Log die Warnung "Error retrieving data from Hue Bridge: unauthorized user", das Lämpchen selbst am Adapter bleibt aber Grün.
              2. Ist der Benutzer richtig, die Bridge IP oder der Port aber Falsch, dann erhält man gar keine Meldung z.b. das die Bridge nicht gefunden werden kann. Die Lampe bleibt aber Grün.
                Das könnte etwas verwirrend sein für manche User ;-)
              Das An und Ausschalten der Lampen Funktioniert nun ohne Fehler. Thx.
              Bri und Level werden nun beim Ausschalten geändert, allerdings nur auf 1 und nicht auf 0 ^^
              Bri und Level werden auf 1 und nicht auf 0 gesetzt und das auch nur wenn ich über den Broker die Lampen Ausschalte.
              Schalte ich die Lampen über z.b. Alexa aus bleiben die Bri und Level Werte weiterhin stehen.
              Ich hab allerdings grad festgestellt das du diese Änderung wieder Rückgängig machen kannst, so das IMMER die Werte drin bleiben.
              In dem bisherigen HUE Adapter ist es so das die Werte Automatisch beim Ausschalten auf 0 gehen weshalb ich dort sogar ein extra Script brauche welches nach dem Einschalten die letzten Bri und Level Werte in die Lampe läd.
              Aber das Script kann ich mir ja dann sparen wenn in deinem Adapter die Werte einfach dauerhaft drin stehen.
              Sorry für das hin und her ;-) Kurz und Knapp: Änderung Rückgängig machen so das die Werte von Bri und Level immer drin stehen bleiben wenn die Lampen ausgeschaltet werden (egal ob über Broker oder Alexa) thx
              Werde später am Abend oder morgen mal den Adapter dann ausführlicher Testen und in meine Skripte einbinden.
              Werde dann noch mal n Feedback geben was Funktioniert und was nicht.
              //Edit: Was mir direkt schon mal auffällt wenn ich mit Blocky Arbeite, da wird ja der Name verwendet zur Anzeige.
              Sprich dort steht dann "Switch light on / off", es ist aber nicht ersichtlich von welchem Objekt.
              Besser wäre es wenn z.b. der Gruppen Name mit im Objekt Name steht z.b.
              Switch light on / off (GRUPPEN NAME)
              GRUPPEN NAME | Switch light on / off
              Dann wäre in Blocky leichter zu erkennen von welchem Objekt es jetzt die Funktion ist.
              //Edit: Evlt. solltest du auch noch mal den Namen deines Plugins überdenken da man ja damit die gesamte Bridge alles was dran hängt Steuern kann und nicht nur die Philips Lampen ^^
              Hab z.b. Osram Smart Plugs dran welche ich darüber auch steuere.
              P.S. In wie fern ist dein Adapter "schlanker" als der bisherige? Evtl. kannst du noch bissl dazu was schreiben was genau der große unterschied zwischen deinem und dem bisherigen Adapter ist.
              P.S. Benutzt du zufällig Telegram? Wenn ja kansch mir gerne deine ID per PN schicken, dann können wir auch darüber schreiben ^^
              ZefauZ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SpegeliS Spegeli
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Spegeli
                Hast du Ideen für einen anderen Name für den Adapter?
                • meethue
                • hue-extended
                • was ganz anderes?
                Der wesentliche Unterschied des Adapters liegt daran, dass der gesamte Inhalt der API abgerufen, statt Teile davon oder einzelne Geräte.
                Dadurch entsteht eine einmalige hohe Last aufgrund des Schreibens des gesamten Inhalts in ioBroker, aber die API (und deren Begrenzung mit 10 Kommandos in 10s oder so) wird umgangen.
                Mein Telegram lautet: Zefau
                Zu den anderen Punkten:
                • Fehlermeldung bei falscher IP / Port hinzugefügt
                • bri / level habe ich nochmal geändert; off lässt nun bri / level unverändert
                • Name der Lampe nun in allen States vorhanden (bitte States löschen, damit das entsprechend übernommen wird)
                Wie ich die Ampel rot bekomme weiß ich leider nicht (kennst du einen Adapter, der das macht? ggf. kann ich mir das abgucken ;-D)
                Aktuelle Version gibt es auf Github (noch nicht NPM).
                • SpegeliS Spegeli
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  besser wäre es, wenn ihr hier weiterschreibt!
                  Wir wollen doch auch am laufenden sein!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    SpegeliS Offline
                    SpegeliS Offline
                    Spegeli
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                    Wir werden auch weiterhin hier weiter schreiben, aber wenn es um Debuggen oder z.b. das besprechen eines passenden Adapter Namens geht ist die Kommunikation über Telegram einfach schneller ;-)
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      RAW von Hue Adapter:
                        "from": "system.adapter.hue.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1560759084190,
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
                          "type": "number",
                          "role": "indicator.temperature",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 5,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "id": "12"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
                        "type": "state"
                      RAW von Dir:
                        "from": "system.adapter.hue-lights.0",
                        "ts": 1564883510359,
                        "common": {
                          "name": "Hue temperature sensor 1 - Temperature",
                          "role": "value.temperature",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "hue-lights.0.sensors.hue_temperature_sensor_1.state.temperature",
                        "type": "state"
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                        Hat damit leider nichts zu tun. Ist einfach ein Fehler in meinem Adapter. Habe die Version auf Github korrigiert und würde mich freuen, wenn du es nochmal probieren könntest. Du musst nach dem Update allerdings alle Temperatur-Datenpunkte in dem Adapter löschen.
                        @sigi234 @Spegeli Sind sonst noch Punkte offen? Wenn nicht, würde ich den Adapter zeitnah umbenennen (da er mehr kann als lights) und für das offizielle latest Repository vorschlagen.
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Fehler weg..........Top!
                          Adapter läuft, sind eine MENGE an DP................
                          Was ist eigentlich der DP Player?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            hue-extended
                            Vorschläge für Name des Adapters:
                            hue-top
                            hue-4all
                            hue-it
                            hue-api-wonder
                            Bridge4hue
                            hue-extrem
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              hue-extended
                              hue-top
                              hue-4all
                              hue-it
                              hue-api-wonder
                              Bridge4hue
                              hue-extrem
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              hue-extended
                              hue-top
                              hue-4all
                              hue-it
                              hue-api-wonder
                              hue-total
                              hue-complete
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Zefau
                                Die Temperatur meiner Philips-HUE Outdoor Motiion Sensoren wird korrekt angezeigt. 👍
                                • sigi234S sigi234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  Was meinst du mit DP Player?
                                  @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
                                  BBTownB sigi234S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    ja, das passt
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      • ZefauZ Zefau
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        @Zefau
                                        bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                                        ich habe aktuell
                                        • 31 Lampen
                                        • 14 Gruppen
                                        • 5 Sensoren
                                        • 203 Szenen
                                        sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Zefau
                                          na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
                                          Szenen kann man so leider nicht zuordnen
