  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      @Zefau
      bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
      ich habe aktuell
      • 31 Lampen
      • 14 Gruppen
      • 5 Sensoren
      • 203 Szenen
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @BBTown
      mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
      ich werde mal beobachten
      host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
      Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      wenn der Adapter läuft
      admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
      admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
      admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
      admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
      admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
      admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
      wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
      ZefauZ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @BBTown
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
        Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
        @dslraser Wie viele Geräte hast du?
        dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @Zefau
          etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
          Habe ich nicht gezählt...
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
            • ZefauZ Zefau
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @Zefau
              ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S
                sigi234S
                30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                  @BBTown
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                  • sigi234S sigi234
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                      BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Leider nein......
                        • ZefauZ Zefau
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                          hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                            • sigi234S sigi234
                              Leider nein......
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                              Leider nein......
                              Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @Zefau nur als Tip
                                bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
                                  Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
                                  • sigi234S sigi234
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
                                    sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      System reagiert fast nicht mehr............
                                      admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                      admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
                                      host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
                                      host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                                      host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
                                      host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
                                      Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
                                      Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
                                      Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
                                      Edit2
                                      Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
                                      • Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
                                        Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • ZefauZ Zefau
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          @Zefau
                                          ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                                          Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                                          33.2k
                                          84.3k
