[Neuer Adapter] hue-extended
Hi.
Ich habe heute meine ersten HUE-Lampen in Betrieb genommen und direkt mal diesen Adapter ausprobiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Lampe mit einem einzelnen Befehl zu steuern ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt xy einer Lampe vom Typ value ist, jedoch einen Wert wie 0.2503,0.5168 trägt. Dieses Format passt jedoch nicht zum Typ value, weshalb man da nichts verwertbares eingeben kann.
Gestattet mir jedoch bitte folgende allgemeine Frage:
Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden? -
Hi.
Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden?@Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
Habe ich in der aktuellen Version auf Github angepasst. Bitte die Version von Github drüber installieren. Danach bitte den Datenpunkt
xylöschen und Adapter neustarten. Der (angepasste) Datenpunkt sollte dann richtig angelegt werden. -
Hi.
hueist das Farbspektrum (Lichtfarbe?). Helligkeit istbri.@Zefau Danke. Aber hast du das auch mal ausprobiert? Normalerweise müsste die Lampe ja rot leuchten, wenn ich da eine 0 reinschreibe, gelb bei 90, usw. das funktioniert jedoch leider nicht.
Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht, wobei ich behaupten würde, das HomeKit und Yahka korrekt arbeiten. Ich hab die Werte mal in ein paar Testdatenpunkte schreiben lassen und da kommen die Werte wie erwartet an.
Der andere Hue-Adapter arbeitet da meiner Ansicht nach auch nicht korrekt. Dort konnte ich mir aber mit XY behelfen.
Ich würde mich freuen, wenn du dir das nochmal anschauen könntest.
Laut hue API Dokumentation:
Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535. Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue. -
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
@BBTown @sigi234 Hab nochmal ein Update auf Github geschoben (Versionsnummer bleibt gleich). Bitte nochmal probieren, ob es nun stabiler läuft.
Nein nicht so Richtig, ich glaube es hat was damit zu tun, weil ich auch den Hue Adapter laufen habe und die App all4hue.
Wenn ich alles anhake habe ich ca. 3000 Datenpunkte..........
Edit2
Es wird besser, braucht anscheinend zum Anfang einige Zeit..........derzeit 1400 DP. Einige Haken habe ich aber mal rausgenommen.
Sollte nun auch bei diesem Adapter funktionieren. Ggf. die alten States löschen und neu anlegen.
xy ist nun aber erneut als "text" angelegt?!
Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535. Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535. Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.Soweit richtig, 0...360° waren die alten Werte. Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten. Das tut sie aber nicht, die Farbe bleibt einfach unverändert und der Wert, der zuvor in
huegeschrieben wurde, wird bei der nächsten Aktualisierung einfach auf 0 gesetzt.@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
Ja genau, die Farbe über HomeKit -> Yahka -> hue-lights zu setzen. Das ist das eigentlich erklärte ziel. Dass das jedoch nicht funktioniert, wenn das manuelle setzen des
hue-Wertes nicht klappt, scheint mir logisch ;) -
@Zefau das Log:
hue-lights.0 2019-08-09 07:59:18.602 debug system.adapter.admin.0: logging true hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.941 debug Refreshing scenes ({"scenes":{"HCms0PK98-UyxCI":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"8","lights":["1","2"],"owner":"ebd73c0e-eba4-41b3-8c88-9a29acc06964","recycle":false,"locked":false," hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.924 debug Retrieving scenes from Hue Bridge... hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.915 debug Refreshing lights ({"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":0,"sat":189,"effect":"none","xy":[0.4426,0.4058],"ct":345,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable": hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.904 debug Received updated value for config.whitelist.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-node.js_api.last use date: "2019-08-09T05:59:14" hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.902 debug Received updated value for config.localtime: "2019-08-09T07:59:14" hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.901 debug Received updated value for config.UTC: "2019-08-09T05:59:14" hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.900 debug Refreshing config ({"config":{"name":"Philips hue","zigbeechannel":20,"bridgeid":"ECB5FAFFFE054110","mac":"ec:b5:fa:05:41:10","dhcp":true,"ipaddress":"192.168.243.61","netmask":"255.255.255.0","gatew hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.898 debug Retrieving lights from Hue Bridge... hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.885 debug Retrieving config from Hue Bridge... hue-lights.0 2019-08-09 07:59:13.065 debug system.adapter.admin.0: logging false hue-lights.0 2019-08-09 07:59:07.813 info Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21000). hue-lights.0 2019-08-09 07:59:07.799 debug Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21000}. -
@Zefau das Log:
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
Als was ist es denn im hue Adapter angelegt? Funktioniert es denn auch nicht als Text?
es geht ja nicht nur darum ob es grundsätzlich funktioniert, sondern um Einheitlichkeit.
Wenn ich zum Beispiel Abfrage welche Lampen und Dimmer noch eingeschaltet sind, dann suche ich nach "switch.light" und "level.dimmer"Anbei die Aufstellung eines Color-Bulb aus dem ursprünglichen HUE-Adpter
