  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 173.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Hi.
    Ich habe heute meine ersten HUE-Lampen in Betrieb genommen und direkt mal diesen Adapter ausprobiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Lampe mit einem einzelnen Befehl zu steuern ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt xy einer Lampe vom Typ value ist, jedoch einen Wert wie 0.2503,0.5168 trägt. Dieses Format passt jedoch nicht zum Typ value, weshalb man da nichts verwertbares eingeben kann.
    Gestattet mir jedoch bitte folgende allgemeine Frage:
    Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Habe ich in der aktuellen Version auf Github angepasst. Bitte die Version von Github drüber installieren. Danach bitte den Datenpunkt xy löschen und Adapter neustarten. Der (angepasste) Datenpunkt sollte dann richtig angelegt werden.
    • HiltexH Hiltex
      Hi.
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      hue ist das Farbspektrum (Lichtfarbe?). Helligkeit ist bri.
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @BBTown @sigi234 Hab nochmal ein Update auf Github geschoben (Versionsnummer bleibt gleich). Bitte nochmal probieren, ob es nun stabiler läuft.
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @Zefau
        Mein erster Eindruck ist, dass alles sehr viel ruhiger läuft 👍
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • ZefauZ Zefau
          HiltexH
          HiltexH
          Hiltex
          @Zefau Danke. Aber hast du das auch mal ausprobiert? Normalerweise müsste die Lampe ja rot leuchten, wenn ich da eine 0 reinschreibe, gelb bei 90, usw. das funktioniert jedoch leider nicht.
          Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht, wobei ich behaupten würde, das HomeKit und Yahka korrekt arbeiten. Ich hab die Werte mal in ein paar Testdatenpunkte schreiben lassen und da kommen die Werte wie erwartet an.
          Der andere Hue-Adapter arbeitet da meiner Ansicht nach auch nicht korrekt. Dort konnte ich mir aber mit XY behelfen.
          Ich würde mich freuen, wenn du dir das nochmal anschauen könntest.
          Blog: indibit.de
          ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            Laut hue API Dokumentation:
            Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535.
            Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.
            • HiltexH Hiltex
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
              • HiltexH Hiltex
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                Sollte nun auch bei diesem Adapter funktionieren. Ggf. die alten States löschen und neu anlegen.
                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                  Nein nicht so Richtig, ich glaube es hat was damit zu tun, weil ich auch den Hue Adapter laufen habe und die App all4hue.
                  Wenn ich alles anhake habe ich ca. 3000 Datenpunkte..........
                  Edit2
                  Es wird besser, braucht anscheinend zum Anfang einige Zeit..........derzeit 1400 DP. Einige Haken habe ich aber mal rausgenommen.
                  • ZefauZ Zefau
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    xy ist nun aber erneut als "text" angelegt?!
                    • ZefauZ Zefau
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @Zefau
                      müßten "bri" und "level" nicht beide vom Typ "level.dimmer" sein?
                      EDIT
                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                      • BBTownB BBTown
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                        Als was ist es denn im hue Adapter angelegt? Funktioniert es denn auch nicht als Text?
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          HiltexH
                          HiltexH
                          Hiltex
                          Soweit richtig, 0...360° waren die alten Werte. Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten. Das tut sie aber nicht, die Farbe bleibt einfach unverändert und der Wert, der zuvor in hue geschrieben wurde, wird bei der nächsten Aktualisierung einfach auf 0 gesetzt.
                          Ja genau, die Farbe über HomeKit -> Yahka -> hue-lights zu setzen. Das ist das eigentlich erklärte ziel. Dass das jedoch nicht funktioniert, wenn das manuelle setzen des hue-Wertes nicht klappt, scheint mir logisch ;)
                          Blog: indibit.de
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HiltexH Hiltex
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            @Hiltex Jo, ich versuche es komplett zu verstehen. Was sagt das Log?
                            • ZefauZ Zefau
                              HiltexH
                              HiltexH
                              Hiltex
                              schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                              #66
                              @Zefau das Log:
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:18.602	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.941	debug	Refreshing scenes ({"scenes":{"HCms0PK98-UyxCI":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"8","lights":["1","2"],"owner":"ebd73c0e-eba4-41b3-8c88-9a29acc06964","recycle":false,"locked":false,"
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.924	debug	Retrieving scenes from Hue Bridge...
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.915	debug	Refreshing lights ({"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":0,"sat":189,"effect":"none","xy":[0.4426,0.4058],"ct":345,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.904	debug	Received updated value for config.whitelist.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-node.js_api.last use date: "2019-08-09T05:59:14"
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.902	debug	Received updated value for config.localtime: "2019-08-09T07:59:14"
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.901	debug	Received updated value for config.UTC: "2019-08-09T05:59:14"
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.900	debug	Refreshing config ({"config":{"name":"Philips hue","zigbeechannel":20,"bridgeid":"ECB5FAFFFE054110","mac":"ec:b5:fa:05:41:10","dhcp":true,"ipaddress":"192.168.243.61","netmask":"255.255.255.0","gatew
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.898	debug	Retrieving lights from Hue Bridge...
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.885	debug	Retrieving config from Hue Bridge...
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.813	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21000).
                              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.799	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21000}.
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                @Zefau das Log:
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #67
                                @Hiltex ok danke. Prüfe ich heute Abend. Lösch bitte die Zeile mit whitelist, da steht dein User.
                                • ZefauZ Zefau
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #68
                                  es geht ja nicht nur darum ob es grundsätzlich funktioniert, sondern um Einheitlichkeit.
                                  Wenn ich zum Beispiel Abfrage welche Lampen und Dimmer noch eingeschaltet sind, dann suche ich nach "switch.light" und "level.dimmer"
                                  Anbei die Aufstellung eines Color-Bulb aus dem ursprünglichen HUE-Adpter
                                  • HiltexH Hiltex
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #69
                                    Bei mir leuchtet sie mit den Werten wunderbar grün.
                                    • SpegeliS
                                      SpegeliS
                                      Spegeli
                                      #70
                                      Wie ich grad sehe hast du die Repo URL bereits in hue-extended umbenannt.
                                      Kannst du evtl. morgen noch den Rest auf den Neuen Name anpassen? Dann kann ich den Adapter morgen bei mir richtig einrichten.
                                      vielen dank schon mal für deine mühe.
                                      mfg
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #71
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ist aktualisiert: v0.4.0
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #72
                                          @Zefau
                                          diese Version läuft bei mir unauffällig.
                                          Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
                                          BBTownB ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
