  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser ja
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @Uli977
    bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #82
      @dslraser Speak habe ich gemacht.
      In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
        nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #84
          @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #85
            Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
            Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
              Alexa
              Hans
              Vicki
              Conchita
              08Fensteransage.
              Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
              Danach legen wir die Routine an
              • Uli977U Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #87
                @Uli977 hat sich erledigt
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #88
                  klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                    Alexa
                    Hans
                    Vicki
                    Conchita
                    08Fensteransage.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #89
                    @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #90
                      @Uli977
                      okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #91
                        @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @Uli977
                          Neue Routine
                          wenn folgendes passiert
                          Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
                          weiter
                          Aktion hinzufügen
                          SmartHome
                          Alle Geräte
                          08Fensteransage auswählen
                          hinzufügen
                          speichern
                          ausprobieren
                          Edit: Stimmen umschalten geht mit
                          Alexa, schalte Hans an
                          Alexa, schalte Vicki an
                          Alexa, schalte Conchita an
                          Alexa, schalte Alexa an
                          Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
                            @Uli977
                            Neue Routine
                            weiter
                            Aktion hinzufügen
                            SmartHome
                            Alle Geräte
                            hinzufügen
                            speichern
                            ausprobieren
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #93
                            @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
                            Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
                            Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
                              das sind diese Stellen
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #95
                                Eine Sache noch...
                                Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
                                Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
                                • Uli977U Uli977
                                  Eine Sache noch...
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  @Uli977
                                  können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #97
                                    Alles klar...
                                    Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
                                    • Uli977U Uli977
                                      Alles klar...
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      Alles klar...
                                      wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
                                        Alles klar...
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #99
                                        @dslraser welche Routine
                                        • Uli977U Uli977
                                          Alles klar...
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @Uli977
                                          Geht es denn nun ?
