  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    Und hier nochmal der Hinweis auf den Kurzmodus. Dann kommt nur ein kurzer Ton und nicht immer okay.
    Einstellungen
    Kontoeinstellungen
    Alexa-Sprachantworten
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #181
    @dslraser Du kannst gedanken lesen.....
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #182
      @Uli977
      Und wenn Du vor der eigentlichen Ansage noch einen kurzen netten Text haben möchtest (dann kommt gar kein Ton oder okay) , dann kannst Du das zum Beispiel so in der Routine machen.
      Aktion hinzufügen....
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #183
        @dslraser dann will er aber wieder ein bestimmtes Gerät von mir haben
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #184
          @dslraser ich nehme einfach das Gerät zu dem ich spreche
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #185
            @Uli977
            NÖ...
            Aktion hinzufügen
            Alexa sagt
            Benutzerdefiniert
            weiter
            weiter
            die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
            fertig
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              @Uli977
              NÖ...
              Aktion hinzufügen
              Alexa sagt
              Benutzerdefiniert
              weiter
              weiter
              fertig
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #186
              @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #187
                @Uli977
                klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
                Aktion hinzufügen
                Alexa sagt
                Benutzerdefiniert
                weiter
                weiter
                da Aktion hinzufügen
                  @Uli977
                  Aktion hinzufügen
                  Alexa sagt
                  Benutzerdefiniert
                  weiter
                  weiter
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #188
                  @dslraser
                  So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
                  Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
                  Vielleicht IOS Version
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #189
                    @Uli977
                    erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
                    Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #190
                      @dslraser
                      Aber ist egal.... geht doch auch so....
                      Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #191
                        Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
                        Ich lasse es weg!
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #192
                          @Uli977
                          bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
                          Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #193
                            Vergiss was ich gesagt habe... ich hatte die Reihenfolge in der Routine falsch..... wieder korrigiert... jetzt sprechen sie wieder synchron
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #194
                              @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #195
                                @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #196
                                  @Uli977
                                  HMIP Fensterdrehfriffe
                                  https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #197
                                    @dslraser Danke für die Info!
                                      @ostseereiter
                                      Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                                      Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                                      Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                                      Blockly von oben nach unten:
                                      Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                                      Fensterprüfung:
                                      Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                                      und der Rest
                                      bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                                      Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                                      Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                                      Abfrage bei mir mit:
                                      "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                                      PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                                      Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                                      Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                                      PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                                      Hackerl
                                      #198
                                      @dslraser
                                      Hallo dslraser,
                                      ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
                                      Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
                                      erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
                                      Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
                                      Vielen Dank und Grüße
                                      • H Hackerl
                                        @dslraser
                                        Hallo dslraser,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #199
                                        @Hackerl
                                        welche Javascript Adapter Version hast Du ?
                                        Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Hackerl
                                          Hackerl
                                          #200
                                          @dslraser
                                          Habe die 4.3.2
