  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser dann will er aber wieder ein bestimmtes Gerät von mir haben
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #185
    @Uli977
    NÖ...
    Aktion hinzufügen
    Alexa sagt
    Benutzerdefiniert
    weiter
    weiter
    die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
    fertig
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      NÖ...
      Aktion hinzufügen
      Alexa sagt
      Benutzerdefiniert
      weiter
      weiter
      fertig
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #186
      @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #187
        @Uli977
        klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
        Aktion hinzufügen
        Alexa sagt
        Benutzerdefiniert
        weiter
        weiter
        da Aktion hinzufügen
          @Uli977
          Aktion hinzufügen
          Alexa sagt
          Benutzerdefiniert
          weiter
          weiter
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #188
          @dslraser
          So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
          Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
          Vielleicht IOS Version
          • Uli977U Uli977
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #189
            @Uli977
            erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
            Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #190
              @dslraser
              Aber ist egal.... geht doch auch so....
              Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #191
                Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
                Ich lasse es weg!
                • Uli977U Uli977
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #192
                  @Uli977
                  bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
                  Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #193
                    Vergiss was ich gesagt habe... ich hatte die Reihenfolge in der Routine falsch..... wieder korrigiert... jetzt sprechen sie wieder synchron
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #194
                      @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #195
                        @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #196
                          @Uli977
                          HMIP Fensterdrehfriffe
                          https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #197
                            @dslraser Danke für die Info!
                              @ostseereiter
                              Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                              Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                              Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                              Blockly von oben nach unten:
                              Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                              Fensterprüfung:
                              Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                              und der Rest
                              bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                              Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                              Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                              Abfrage bei mir mit:
                              "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                              PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                              Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                              Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                              PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                              Hackerl
                              #198
                              @dslraser
                              Hallo dslraser,
                              ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
                              Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
                              erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
                              Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
                              Vielen Dank und Grüße
                              • H Hackerl
                                @dslraser
                                Hallo dslraser,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #199
                                @Hackerl
                                welche Javascript Adapter Version hast Du ?
                                Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Hackerl
                                  Hackerl
                                  #200
                                  @dslraser
                                  Habe die 4.3.2
                                  • H Hackerl
                                    @dslraser
                                    Habe die 4.3.2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #201
                                    @Hackerl
                                    ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
                                      @Hackerl
                                      Hackerl
                                      #202
                                      @dslraser
                                      Ok, werde ich mal probieren.
                                      • H Hackerl
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #203
                                        @Hackerl sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                        @dslraser
                                        Experteneinstellungen anschalten (Das Männchen in der Leiste und danach rechts auf die Auswahl.
                                          @dslraser
                                          Hackerl
                                          #204
                                          @dslraser
                                          Hat funktioniert 👍
                                          Vielen Dank
