  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    NÖ...
    Aktion hinzufügen
    Alexa sagt
    Benutzerdefiniert
    weiter
    weiter
    die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
    fertig
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #186
    @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #187
      @Uli977
      klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
      Aktion hinzufügen
      Alexa sagt
      Benutzerdefiniert
      weiter
      weiter
      da Aktion hinzufügen
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977
        Aktion hinzufügen
        Alexa sagt
        Benutzerdefiniert
        weiter
        weiter
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #188
        @dslraser
        So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
        Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
        Vielleicht IOS Version
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #189
          @Uli977
          erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
          Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #190
            @dslraser
            Aber ist egal.... geht doch auch so....
            Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #191
              Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
              Ich lasse es weg!
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #192
                @Uli977
                bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
                Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #193
                  Vergiss was ich gesagt habe... ich hatte die Reihenfolge in der Routine falsch..... wieder korrigiert... jetzt sprechen sie wieder synchron
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #194
                    @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #195
                      @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #196
                        @Uli977
                        HMIP Fensterdrehfriffe
                        https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #197
                          @dslraser Danke für die Info!
                            @ostseereiter
                            Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                            Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                            Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                            Blockly von oben nach unten:
                            Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                            Fensterprüfung:
                            Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                            und der Rest
                            bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                            Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                            Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                            Abfrage bei mir mit:
                            "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                            PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                            Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                            Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                            PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                            Hackerl
                            #198
                            @dslraser
                            Hallo dslraser,
                            ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
                            Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
                            erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
                            Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
                            Vielen Dank und Grüße
                            • H Hackerl
                              @dslraser
                              Hallo dslraser,
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #199
                              @Hackerl
                              welche Javascript Adapter Version hast Du ?
                              Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Hackerl
                                Hackerl
                                #200
                                @dslraser
                                Habe die 4.3.2
                                • H Hackerl
                                  @dslraser
                                  Habe die 4.3.2
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #201
                                  @Hackerl
                                  ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
                                    @Hackerl
                                    Hackerl
                                    #202
                                    @dslraser
                                    Ok, werde ich mal probieren.
                                    • H Hackerl
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #203
                                      @Hackerl sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                      @dslraser
                                      Experteneinstellungen anschalten (Das Männchen in der Leiste und danach rechts auf die Auswahl.
                                        @dslraser
                                        Hackerl
                                        #204
                                        @dslraser
                                        Hat funktioniert 👍
                                        Vielen Dank
                                        • Uli977U Uli977
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #205
                                          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                          @dslraser
                                          Hallo, ich habe in den Multiroom-Musikgruppen die Lautstärkeregelung eingebaut. Kannst ja mal testen ob das bei Dir funktioniert.
                                          Zu finden hier im ersten Beitrag ganz unten.
                                          https://forum.iobroker.net/post/273896
