  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
    Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
    Vielleicht IOS Version
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #189
    @Uli977
    erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
    Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #190
      @dslraser
      Aber ist egal.... geht doch auch so....
      Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #191
        Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
        Ich lasse es weg!
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #192
          @Uli977
          bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
          Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #193
            Vergiss was ich gesagt habe... ich hatte die Reihenfolge in der Routine falsch..... wieder korrigiert... jetzt sprechen sie wieder synchron
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #194
              @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #195
                @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #196
                  @Uli977
                  HMIP Fensterdrehfriffe
                  https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #197
                    @dslraser Danke für die Info!
                      @ostseereiter
                      Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                      Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                      Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                      Blockly von oben nach unten:
                      Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                      Fensterprüfung:
                      Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                      und der Rest
                      bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                      Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                      Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                      Abfrage bei mir mit:
                      "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                      PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                      Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                      Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                      PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                      Hackerl
                      #198
                      @dslraser
                      Hallo dslraser,
                      ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
                      Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
                      erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
                      Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
                      Vielen Dank und Grüße
                      • H Hackerl
                        @dslraser
                        Hallo dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #199
                        @Hackerl
                        welche Javascript Adapter Version hast Du ?
                        Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Hackerl
                          Hackerl
                          #200
                          @dslraser
                          Habe die 4.3.2
                          • H Hackerl
                            @dslraser
                            Habe die 4.3.2
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #201
                            @Hackerl
                            ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
                              @Hackerl
                              Hackerl
                              #202
                              @dslraser
                              Ok, werde ich mal probieren.
                              • H Hackerl
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #203
                                @Hackerl sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                @dslraser
                                Experteneinstellungen anschalten (Das Männchen in der Leiste und danach rechts auf die Auswahl.
                                  @dslraser
                                  Hackerl
                                  #204
                                  @dslraser
                                  Hat funktioniert 👍
                                  Vielen Dank
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #205
                                    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                    @dslraser
                                    Hallo, ich habe in den Multiroom-Musikgruppen die Lautstärkeregelung eingebaut. Kannst ja mal testen ob das bei Dir funktioniert.
                                    Zu finden hier im ersten Beitrag ganz unten.
                                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      @dslraser
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #206
                                      @dslraser Hallo!
                                      Habe ich mal gemacht.
                                      Skippt angepasst, eingeschaltet..... altes Skript deaktiviert...
                                      Es hat funktioniert, aber ich bekam folgende Meldungen im Log
                                        @dslraser
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #207
                                        @dslraser Multiroom macht er auch nicht. Nur Alexa im Wohnzimmer
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #208
                                          hm... ich schaue nochmal
