  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
    Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #194
    @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #195
      @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #196
        @Uli977
        HMIP Fensterdrehfriffe
        https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #197
          @dslraser Danke für die Info!
            @ostseereiter
            Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
            Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
            Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
            Blockly von oben nach unten:
            Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
            Fensterprüfung:
            Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
            und der Rest
            bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
            Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
            Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
            Abfrage bei mir mit:
            "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
            PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
            Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
            Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
            PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
            Hackerl
            #198
            @dslraser
            Hallo dslraser,
            ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
            Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
            erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
            Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
            Vielen Dank und Grüße
            • H Hackerl
              @dslraser
              Hallo dslraser,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #199
              @Hackerl
              welche Javascript Adapter Version hast Du ?
              Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @Hackerl
                Hackerl
                #200
                @dslraser
                Habe die 4.3.2
                • H Hackerl
                  @dslraser
                  Habe die 4.3.2
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #201
                  @Hackerl
                  ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
                    @Hackerl
                    Hackerl
                    #202
                    @dslraser
                    Ok, werde ich mal probieren.
                    • H Hackerl
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #203
                      @Hackerl sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                      @dslraser
                      Experteneinstellungen anschalten (Das Männchen in der Leiste und danach rechts auf die Auswahl.
                        @dslraser
                        Hackerl
                        #204
                        @dslraser
                        Hat funktioniert 👍
                        Vielen Dank
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          Aber ist egal.... geht doch auch so....
                          Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #205
                          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                          @dslraser
                          Hallo, ich habe in den Multiroom-Musikgruppen die Lautstärkeregelung eingebaut. Kannst ja mal testen ob das bei Dir funktioniert.
                          Zu finden hier im ersten Beitrag ganz unten.
                          https://forum.iobroker.net/post/273896
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #206
                            @dslraser Hallo!
                            Habe ich mal gemacht.
                            Skippt angepasst, eingeschaltet..... altes Skript deaktiviert...
                            Es hat funktioniert, aber ich bekam folgende Meldungen im Log
                              @dslraser
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #207
                              @dslraser Multiroom macht er auch nicht. Nur Alexa im Wohnzimmer
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #208
                                hm... ich schaue nochmal
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #209
                                  @dslraser liegt hier der Fehler
                                  Muss da nicht bei Player_Volume im Objekt auch Player Volume stehen? statt ssml
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #210
                                    @Uli977
                                    nee
                                      @Uli977
                                      nee
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #211
                                      @dslraser aber so geht es jetzt
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #212
                                        @Uli977
                                        alles okay, also ohne die Fehler von oben und Lautstärke wird gesetzt in der Gruppe ?
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #213
                                          @dslraser Fehlermeldungen sind weg, aber ich glaube die Lautstärkensteuerung geht nicht korrekt.
                                          Ich teste gleich nochmal, muss erst mal eben weg
