  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Du kannst gedanken lesen.....
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #182
    @Uli977
    Und wenn Du vor der eigentlichen Ansage noch einen kurzen netten Text haben möchtest (dann kommt gar kein Ton oder okay) , dann kannst Du das zum Beispiel so in der Routine machen.
    Aktion hinzufügen....
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #183
      @dslraser dann will er aber wieder ein bestimmtes Gerät von mir haben
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #184
        @dslraser ich nehme einfach das Gerät zu dem ich spreche
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #185
          @Uli977
          NÖ...
          Aktion hinzufügen
          Alexa sagt
          Benutzerdefiniert
          weiter
          weiter
          die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
          fertig
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977
            NÖ...
            Aktion hinzufügen
            Alexa sagt
            Benutzerdefiniert
            weiter
            weiter
            fertig
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #186
            @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #187
              @Uli977
              klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
              Aktion hinzufügen
              Alexa sagt
              Benutzerdefiniert
              weiter
              weiter
              da Aktion hinzufügen
                @Uli977
                Aktion hinzufügen
                Alexa sagt
                Benutzerdefiniert
                weiter
                weiter
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                #188
                @dslraser
                So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
                Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
                Vielleicht IOS Version
                • Uli977U Uli977
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #189
                  @Uli977
                  erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
                  Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #190
                    @dslraser
                    Aber ist egal.... geht doch auch so....
                    Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #191
                      Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
                      Ich lasse es weg!
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #192
                        @Uli977
                        bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
                        Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #193
                          Vergiss was ich gesagt habe... ich hatte die Reihenfolge in der Routine falsch..... wieder korrigiert... jetzt sprechen sie wieder synchron
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #194
                            @dslraser ich probiere es aus.... wenns nicht geht auch nicht weiter tragisch
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #195
                              @dslraser Sag mal du sprachst während wir das hier so erarbeitet haben, dass du Kontakte hast welche nur Zahlen rausgeben. Aber ich habe doch richtig verstanden, dass diese auch ein gekipptes Fenster erkennen? Welche Kontakte nutzt du dafür?
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #196
                                @Uli977
                                HMIP Fensterdrehfriffe
                                https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenstergriffsensor-hmip-srh-fuer-smart-home-hausautomation-152133
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #197
                                  @dslraser Danke für die Info!
                                    @ostseereiter
                                    Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                                    Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                                    Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                                    Blockly von oben nach unten:
                                    Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                                    Fensterprüfung:
                                    Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                                    und der Rest
                                    bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                                    Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                                    Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                                    Abfrage bei mir mit:
                                    "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                                    PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                                    Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                                    Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                                    PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                                    Hackerl
                                    #198
                                    @dslraser
                                    Hallo dslraser,
                                    ich finde deinen Blockly offene Fenster/Türen Ansage sehr interessant und würde es gerne ausprobieren.
                                    Bekomme aber immer eine Fehlermeldung beim importieren der Text Datei. Es scheint irgendwas mit dem Teil "Datenpunkt erstellen" in der Datei nicht zu funktionieren. Weil, wenn ich den Text lösche der diesen Teil
                                    erzeugt gibt es keine Fehlermeldung, und ich kann den Import speichern.
                                    Wäre es möglich den Blockly noch mal hoch zu laden?
                                    Vielen Dank und Grüße
                                    • H Hackerl
                                      @dslraser
                                      Hallo dslraser,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #199
                                      @Hackerl
                                      welche Javascript Adapter Version hast Du ?
                                      Ich hatte das Problem bei latest auch gestern. Eine Version zurück funktioniert bei mir der Import.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Hackerl
                                        Hackerl
                                        #200
                                        @dslraser
                                        Habe die 4.3.2
                                        • H Hackerl
                                          @dslraser
                                          Habe die 4.3.2
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #201
                                          @Hackerl
                                          ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
