  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #173
    ich glaube ich habs..... ich hab den Datenpunkt 08Fenster... in 01Fenster umbenannt... dies aber am Anfang vom Blocky nicht geändert
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #174
      Jetzt gehts es!!! Ich Dämel!
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #175
        @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
        ja......😵
        //Datenpunkt Button für Ansage erstellen
        createState("Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Fensteransage", {
            role: 'button',
            read:  true,
            write: true,
            type: "boolean",
            "smartName": {
            "de": "01Fensteransage",
            "smartType": "SWITCH"
        dann auch den Triggeer ändern
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          ja......😵
              role: 'button',
              read:  true,
              write: true,
              type: "boolean",
              "smartName": {
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #176
          @dslraser großes SORRY!
            ja......😵
                role: 'button',
                read:  true,
                write: true,
                type: "boolean",
                "smartName": {
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #177
            @dslraser Und erneut 1000 Dank!
            Wenn du es nicht schon machst... du solltest es beruflich machen!
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #178
              @Uli977
              so, weil es so schön ist.....dieses Blockly kannst Du auch für Steckdosen/Licht usw abwandeln...
              Hast Du mal eine andere Stimme probiert ?
              Alexa, schalte CONCHITA AN 😊
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #179
                @dslraser Ja, für Licht habe ich mir auch schon gedacht.....
                CONCHITA habe ich gerade ausprobiert...... :-) ... aber nicht mein Fall
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #180
                  @Uli977
                  Und hier nochmal der Hinweis auf den Kurzmodus. Dann kommt nur ein kurzer Ton und nicht immer okay.
                  Einstellungen
                  Kontoeinstellungen
                  Alexa-Sprachantworten
                    @Uli977
                    Einstellungen
                    Kontoeinstellungen
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #181
                    @dslraser Du kannst gedanken lesen.....
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #182
                      @Uli977
                      Und wenn Du vor der eigentlichen Ansage noch einen kurzen netten Text haben möchtest (dann kommt gar kein Ton oder okay) , dann kannst Du das zum Beispiel so in der Routine machen.
                      Aktion hinzufügen....
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #183
                        @dslraser dann will er aber wieder ein bestimmtes Gerät von mir haben
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #184
                          @dslraser ich nehme einfach das Gerät zu dem ich spreche
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #185
                            @Uli977
                            NÖ...
                            Aktion hinzufügen
                            Alexa sagt
                            Benutzerdefiniert
                            weiter
                            weiter
                            die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
                            fertig
                              @Uli977
                              NÖ...
                              Aktion hinzufügen
                              Alexa sagt
                              Benutzerdefiniert
                              weiter
                              weiter
                              fertig
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #186
                              @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #187
                                @Uli977
                                klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
                                Aktion hinzufügen
                                Alexa sagt
                                Benutzerdefiniert
                                weiter
                                weiter
                                da Aktion hinzufügen
                                  @Uli977
                                  Aktion hinzufügen
                                  Alexa sagt
                                  Benutzerdefiniert
                                  weiter
                                  weiter
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  #188
                                  @dslraser
                                  So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
                                  Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
                                  Vielleicht IOS Version
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #189
                                    @Uli977
                                    erstelle mal einfach nur die Routine mit der Fensteransage und erstelle die/speichere die. Danach gehst Du wieder in die Routine und bearbeitest die so wie oben geschrieben.
                                    Wenn ich eine neue Routine erstelle und gleich Beides eintragen will ist es bei mir auch ausgegraut
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #190
                                      @dslraser
                                      Aber ist egal.... geht doch auch so....
                                      Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #191
                                        Doch ein Problem.... denn dann sprechen sie nicht mehr synchron, da die eine angesprochene Alexa erst sagt "Moment, ich ...."
                                        Ich lasse es weg!
                                        • Uli977U Uli977
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #192
                                          @Uli977
                                          bei Multiroo Musik Gruppen fehlt leider der Datenpunkt dazu...
                                          Du könntest aber auch in der Routine probieren, vor und nach der eigentlichen Ansage die Lautstärke zu setzen.
