  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    mit ü, so wie Du es richtig schreiben würdest. Das ist ja der Text den Alexa auch wiedergeben soll
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #169
    @dslraser Dann stimmt es
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #170
      @Uli977
      geht es nun ?
      Wenn nicht, poste mal Deinen Blockly Export
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #171
        Fenster Blocky Uli.txt
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #172
          Hab jetzt Datenpunkte entfernt, Gerät in iot gelöscht udn neu hinzugefügt, Geräte mit Alexa neu gesucht und Routine neu eingerichtet.
          Aber sie sagt nur ok...
          Währenddessen ich das alles gemacht habe, da hat sie mir dann auf einmal angefangen die offenen Fenster aufzuzählen
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #173
            ich glaube ich habs..... ich hab den Datenpunkt 08Fenster... in 01Fenster umbenannt... dies aber am Anfang vom Blocky nicht geändert
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #174
              Jetzt gehts es!!! Ich Dämel!
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #175
                @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                ja......😵
                //Datenpunkt Button für Ansage erstellen
                createState("Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Fensteransage", {
                    role: 'button',
                    read:  true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    "smartName": {
                    "de": "01Fensteransage",
                    "smartType": "SWITCH"
                dann auch den Triggeer ändern
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  ja......😵
                      role: 'button',
                      read:  true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      "smartName": {
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #176
                  @dslraser großes SORRY!
                    ja......😵
                        role: 'button',
                        read:  true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        "smartName": {
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #177
                    @dslraser Und erneut 1000 Dank!
                    Wenn du es nicht schon machst... du solltest es beruflich machen!
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #178
                      @Uli977
                      so, weil es so schön ist.....dieses Blockly kannst Du auch für Steckdosen/Licht usw abwandeln...
                      Hast Du mal eine andere Stimme probiert ?
                      Alexa, schalte CONCHITA AN 😊
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #179
                        @dslraser Ja, für Licht habe ich mir auch schon gedacht.....
                        CONCHITA habe ich gerade ausprobiert...... :-) ... aber nicht mein Fall
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #180
                          @Uli977
                          Und hier nochmal der Hinweis auf den Kurzmodus. Dann kommt nur ein kurzer Ton und nicht immer okay.
                          Einstellungen
                          Kontoeinstellungen
                          Alexa-Sprachantworten
                            @Uli977
                            Einstellungen
                            Kontoeinstellungen
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #181
                            @dslraser Du kannst gedanken lesen.....
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #182
                              @Uli977
                              Und wenn Du vor der eigentlichen Ansage noch einen kurzen netten Text haben möchtest (dann kommt gar kein Ton oder okay) , dann kannst Du das zum Beispiel so in der Routine machen.
                              Aktion hinzufügen....
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #183
                                @dslraser dann will er aber wieder ein bestimmtes Gerät von mir haben
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #184
                                  @dslraser ich nehme einfach das Gerät zu dem ich spreche
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #185
                                    @Uli977
                                    NÖ...
                                    Aktion hinzufügen
                                    Alexa sagt
                                    Benutzerdefiniert
                                    weiter
                                    weiter
                                    die hinzu gefügte Aktion vor/über die eigentliche schieben
                                    fertig
                                      @Uli977
                                      NÖ...
                                      Aktion hinzufügen
                                      Alexa sagt
                                      Benutzerdefiniert
                                      weiter
                                      weiter
                                      fertig
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #186
                                      @dslraser geht bei mir nicht. er zwingt mich ein Gerät auszuwählen, sonst lässt er mich nicht raus. Aber ich wähle dann einfach "Das Gerät zu dem sie sprechen"
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #187
                                        @Uli977
                                        klar geht das. Du mußt nur Deine bestehende Routine bearbeiten, so....
                                        Aktion hinzufügen
                                        Alexa sagt
                                        Benutzerdefiniert
                                        weiter
                                        weiter
                                        da Aktion hinzufügen
                                          @Uli977
                                          Aktion hinzufügen
                                          Alexa sagt
                                          Benutzerdefiniert
                                          weiter
                                          weiter
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #188
                                          @dslraser
                                          So sieht das bei mir aus...... speichern ist ausgegraut
                                          Erst wenn ich Gerät auswähle kann ich speichern
                                          Vielleicht IOS Version
