  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #160
    Muss ich die Routine eigentlich nochmal neu erstellen
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #161
      @Uli977
      nein, ist die gleiche
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #162
        Alexa sagt, ok! Spricht dann aber nicht....
        Kann es sein dass dann immer noch ein Problem ist wenn mich zwei Alexas hören?
        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #163
          @Uli977
          nervt Dich das okay nicht ? (ich habe den Kurzmodus eingestellt)
          Schau mal ob die Routine noch da ist und starte mal einmal den Alexa2 Adapter neu und schau auch mal in iot nach.
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #164
            @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
            das ist egal, weil ja die Ansage nun auf vorgegebenen ECHOS erfolgen soll.
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #165
              @Uli977
              und schau mal in den Ansagetext ob der korrekt ist, ich hatte beim Import Deines Blockly Umlautefehler...(Büro usw...waren total falsch, also alles was ä/ü/ö usw. hat)
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #166
                @dslraser muss das mit ü oder mit ue geschrieben werden
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #167
                  Ne, schein ok zu sein
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #168
                    @Uli977
                    mit ü, so wie Du es richtig schreiben würdest. Das ist ja der Text den Alexa auch wiedergeben soll
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #169
                      @dslraser Dann stimmt es
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #170
                        @Uli977
                        geht es nun ?
                        Wenn nicht, poste mal Deinen Blockly Export
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #171
                          Fenster Blocky Uli.txt
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #172
                            Hab jetzt Datenpunkte entfernt, Gerät in iot gelöscht udn neu hinzugefügt, Geräte mit Alexa neu gesucht und Routine neu eingerichtet.
                            Aber sie sagt nur ok...
                            Währenddessen ich das alles gemacht habe, da hat sie mir dann auf einmal angefangen die offenen Fenster aufzuzählen
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #173
                              ich glaube ich habs..... ich hab den Datenpunkt 08Fenster... in 01Fenster umbenannt... dies aber am Anfang vom Blocky nicht geändert
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #174
                                Jetzt gehts es!!! Ich Dämel!
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #175
                                  ja......😵
                                  //Datenpunkt Button für Ansage erstellen
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Fensteransage", {
                                      role: 'button',
                                      read:  true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      "smartName": {
                                      "de": "01Fensteransage",
                                      "smartType": "SWITCH"
                                  dann auch den Triggeer ändern
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ja......😵
                                        role: 'button',
                                        read:  true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        "smartName": {
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #176
                                    @dslraser großes SORRY!
                                      ja......😵
                                          role: 'button',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                                          type: "boolean",
                                          "smartName": {
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #177
                                      @dslraser Und erneut 1000 Dank!
                                      Wenn du es nicht schon machst... du solltest es beruflich machen!
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #178
                                        @Uli977
                                        so, weil es so schön ist.....dieses Blockly kannst Du auch für Steckdosen/Licht usw abwandeln...
                                        Hast Du mal eine andere Stimme probiert ?
                                        Alexa, schalte CONCHITA AN 😊
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #179
                                          @dslraser Ja, für Licht habe ich mir auch schon gedacht.....
                                          CONCHITA habe ich gerade ausprobiert...... :-) ... aber nicht mein Fall
