  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Also dem, was vor dem hier passiert ist:
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
    Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      So,
      die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
      Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        So,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @MathiasJ
        Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
        im ioBroker-Ordner
        sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @MathiasJ
          im ioBroker-Ordner
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @AlCalzone
          Dann beekomme ich das:
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm ERR!
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
          Gruß,
          Mathias
            @AlCalzone
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Gruß,
            Mathias
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
              Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
              Nun hopp hopp zur Arbeit
                Stabilostick
                @AlCalzone
                Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
                Also den /root-User Ordner?
                • StabilostickS Stabilostick
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Stabilostick Hast Recht
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                    cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                    Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                    Gruß,
                    Mathias
                    log.txt
                      Gruß,
                      Mathias
                      log.txt
                      Stabilostick
                      @MathiasJ
                      Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                      sudo apt-get install libbluetooth-dev
                      Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                      Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
                        @MathiasJ
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @Stabilostick
                        ist schon die neueste Version.
                        root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        root@tinkerboard:~#
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Na, hat niemand eine Idee?
                          Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
                          Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MathiasJ
                            Da ist der interessante Part:
                            @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
                            target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
                            In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                            from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                            from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
                            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                            ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                            NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
                            In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
                            from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
                            from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
                            V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
                            declarator attribute((deprecated(message)))
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                            devId = arg0->IntegerValue();
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
                            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
                            /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
                            bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                            binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
                            MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @MathiasJ
                              gyp ERR! not ok
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              @AlCalzone
                              Sagte ich doch!
                              Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                              Gruß,
                              Mathias
                                @AlCalzone
                                Sagte ich doch!
                                Gruß,
                                Mathias
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @MathiasJ Dankeschön!
                                  @MathiasJ
                                  gyp ERR! not ok
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                                  Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                                  Gruß Dirk
                                  AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                                    • SegwayS Segway
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @Segway
                                      und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                                      Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Nein benutze ich nicht ... brauche das so nicht bzw. habe es anders gelöst.
                                        Hätte deutlicher schreiben sollen dass grundsätzlich node 12 funktioniert nur halt mit einigen Adaptern (noch) nicht. Das wird schnell überlesen und wenn dann nur noch sowas steht
                                        dann gilt das lediglich für den Adapter aber nicht für das gesamte System oder andere Adapter :-) ist ja nicht umsonst der Hinweis. Aber viele Standard-Adapter gehen ja bereits.
                                        Gruß Dirk
                                        MathiasJM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          @Segway
                                          Bei mir lief die Testinstallation auch unter Node 12.
                                          Nur die Adapter Radar2 mit noble und eben BLE nicht.
                                          Das habe ich ja mehrfach erwähnt.
