  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    So,
    die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
    Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
    2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @MathiasJ
    Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
    im ioBroker-Ordner
    sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @MathiasJ
      im ioBroker-Ordner
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      @AlCalzone
      Dann beekomme ich das:
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @AlCalzone
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Gruß,
        Mathias
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
          Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
          Nun hopp hopp zur Arbeit
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @AlCalzone
            Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
            Also den /root-User Ordner?
            • StabilostickS Stabilostick
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Stabilostick Hast Recht
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                Gruß,
                Mathias
                log.txt
                  Gruß,
                  Mathias
                  log.txt
                  Stabilostick
                  @MathiasJ
                  Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                  sudo apt-get install libbluetooth-dev
                  Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                  Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
                    @MathiasJ
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @Stabilostick
                    ist schon die neueste Version.
                    root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    root@tinkerboard:~#
                    Gruß,
                    Mathias
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Na, hat niemand eine Idee?
                      Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
                      Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @MathiasJ
                        Da ist der interessante Part:
                        @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
                        target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
                        In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                        from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                        from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
                        V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                        ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                        NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
                        In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
                        from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
                        from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
                        V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
                        declarator attribute((deprecated(message)))
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                        devId = arg0->IntegerValue();
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
                        V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
                        /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
                        bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                        binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                        make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
                        MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @MathiasJ
                          gyp ERR! not ok
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @AlCalzone
                          Sagte ich doch!
                          Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                          Gruß,
                          Mathias
                            @AlCalzone
                            Sagte ich doch!
                            Gruß,
                            Mathias
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MathiasJ Dankeschön!
                              @MathiasJ
                              gyp ERR! not ok
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                              Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                              Gruß Dirk
                              AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                                • SegwayS Segway
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @Segway
                                  und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                                  Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Nein benutze ich nicht ... brauche das so nicht bzw. habe es anders gelöst.
                                    Hätte deutlicher schreiben sollen dass grundsätzlich node 12 funktioniert nur halt mit einigen Adaptern (noch) nicht. Das wird schnell überlesen und wenn dann nur noch sowas steht
                                    dann gilt das lediglich für den Adapter aber nicht für das gesamte System oder andere Adapter :-) ist ja nicht umsonst der Hinweis. Aber viele Standard-Adapter gehen ja bereits.
                                    Gruß Dirk
                                    MathiasJM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @Segway
                                      Bei mir lief die Testinstallation auch unter Node 12.
                                      Nur die Adapter Radar2 mit noble und eben BLE nicht.
                                      Das habe ich ja mehrfach erwähnt.
                                      • SegwayS Segway
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Segway meine Aussage war bezogen auf Matthias tests mit BLE, nicht auf node12 ansich
