  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @AlCalzone
    Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
    command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    Also den /root-User Ordner?
    • StabilostickS Stabilostick
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Stabilostick Hast Recht
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
        cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
        Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
        Gruß,
        Mathias
        log.txt
        IObroker auf dem NUC als VM.
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM MathiasJ
          Gruß,
          Mathias
          log.txt
          Stabilostick
          @MathiasJ
          Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
          sudo apt-get install libbluetooth-dev
          Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
          Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            @MathiasJ
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @Stabilostick
            ist schon die neueste Version.
            root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            root@tinkerboard:~#
            Gruß,
            Mathias
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Na, hat niemand eine Idee?
              Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
              Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @MathiasJ
                Da ist der interessante Part:
                @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
                target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
                In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
                In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
                V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
                declarator attribute((deprecated(message)))
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                devId = arg0->IntegerValue();
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
                V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
                bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                gyp ERR! node -v v12.6.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
                MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @MathiasJ
                  gyp ERR! not ok
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @AlCalzone
                  Sagte ich doch!
                  Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    @AlCalzone
                    Sagte ich doch!
                    Gruß,
                    Mathias
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @MathiasJ Dankeschön!
                      @MathiasJ
                      gyp ERR! not ok
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                      Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                      Gruß Dirk
                      AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                        • SegwayS Segway
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @Segway
                          und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                          Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Nein benutze ich nicht ... brauche das so nicht bzw. habe es anders gelöst.
                            Hätte deutlicher schreiben sollen dass grundsätzlich node 12 funktioniert nur halt mit einigen Adaptern (noch) nicht. Das wird schnell überlesen und wenn dann nur noch sowas steht
                            dann gilt das lediglich für den Adapter aber nicht für das gesamte System oder andere Adapter :-) ist ja nicht umsonst der Hinweis. Aber viele Standard-Adapter gehen ja bereits.
                            Gruß Dirk
                            MathiasJM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              @Segway
                              Bei mir lief die Testinstallation auch unter Node 12.
                              Nur die Adapter Radar2 mit noble und eben BLE nicht.
                              Das habe ich ja mehrfach erwähnt.
                              • SegwayS Segway
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Segway meine Aussage war bezogen auf Matthias tests mit BLE, nicht auf node12 ansich
